系统级EMC设计实例——对复杂系统进行电磁环境评估实例
0 D3 x; Y/ v2 V' M+ j. H, z 图3所示为四车系统中的电磁场分布仿真结果。由于复杂电磁兼容系统中的干扰源往往包含较多结构细节,比如车载电台与装甲车作为整个系统的噪声源结构就很复杂,采用 “场到场链接”(Data Link)的方法可有效的将电磁兼容系统中噪声源与传播空间分解.
4 {4 H% p; L) m# Q5 \+ E9 M 如图3所示,右侧的装甲车连同车载的电台天线可先整体在一个设计(HFSS design)中仿真,然后将该设计作为场源动态的链接到由多车辆系统及其周围环境构成的空间中。同时,进一步利用场链接得到系统内子系统的电磁场分布,如图4所示。$ ?7 J0 P: x5 s& n+ q; J+ P0 M H& _
接下来,我们对单部装甲车系统的天线布局进行研究。天线布局方面的设计关注点主要有:天线隔离度、带运载平台后的天线方向图畸变、发射天线对车内电子设备的电磁干扰。改善天线隔离度的方法主要有:距离隔离、极化隔离和方向性隔离。通过拉远天线间距离以增大隔离度的方法被限制在车顶上有限的空间内,因此合理的天线及线缆线束布局才是改善整车天线布局和电磁兼容性的关键。图5中显示了一辆装甲车及安装在车顶的四副天线的位置及结构。图6分别为天线1和天线2在其工作频段下的考虑装甲车和地面影响后的辐射方向图。
- X5 c: p3 t! F. A |
