查看: 4160|回复: 25
Sip封装 热仿真
发表于 2015-1-19 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pjh02032121 于 2015-1-19 15:47 编辑 2 u4 {0 d9 K. N, U; D
6 p6 e3 B5 {7 L( q, R
1.        建模
3 B+ F9 ?" I) T" q. \. y0 Rcadence的sip或APD封装源文件,输出floeda文件。
4 B2 N- B7 {# L- I 3 o: U" e$ K& b3 {  D
; p4 G8 [8 [3 V1 D/ Y7 D$ t
, s7 Y- i7 v& B! K打开Flotherm,新建工程,打开flopcb工具,导入上面的floeda文件,检查元件的属性(三维尺寸,材料,功率等),修正属性不对的器件,都没问题后转到flotherm工程文件中。
/ ]. G5 M& J* }: S: \8 w   b* k% r* L; ^8 A- f0 ^
3 w3 s3 T& n& `% Z/ C( D$ x
以上只是把sip文件导入到了工程文件中,接下来在flotherm中按照JEDEC51-2,51-7的标准搭建仿真环境。9 _( s" P: `- K- l$ ?; L. ^; W5 H
给sip加mold塑封,测试PCB模型等。9 ]) {  [8 {" ^6 v3 N) f: V
# @  ~' h) f/ y5 \+ |7 B4 P+ j" u  h# e. K( C
4 o6 z! i0 u' V# k% U# z2.        仿真' K% f' i) J9 {6 ?3 N& v
右键在模型上设置模型的各种属性以及网格划分等等6 [" |" g7 v: G, h3 z
) h; x9 s8 W$ @3 y
8 q6 S2 g' X. r0 v. U4 a/ R
2 B* _* R. t0 L9 U% i从Model菜单下依次设置各种边界条件,约束,流体属性,变量控制等等, I( [# q, l( K% e* J. _( Q' A4 ^1 U
* n: c" d/ d; q  T  k- Z/ S; U! U4 h
从Solve菜单下依次设置求解控制等等" O; U7 r9 m! r, N
  p/ G9 w  e3 u1 e! }" v
/ Y) c# h6 X1 L3 x& `* i& ySlove/sanity check没问题后,就可以运行仿真了,Slove/slove。。。) b& C5 ~8 ?" m; B
仿真运行后,弹出仿真的监视窗口,可以看到残差曲线和监控点的温度,此监控点设置在封装内的两颗硅die上。
0 x' b4 B4 B5 o& _" {4 Z/ [达到设置的收敛标准或迭代上限后,求解自动停止。
- X! `6 W; a7 P0 e0 x % c9 Z* q7 W, b& V
/ r( h. G1 F' ]0 [  R
3 C: W) o- f) n7 W  [( T6 A
3.        后处理
0 C* @; R2 D$ f* ^. }运行flotherm的后处理程序,生成直观的温度场图,模型表面温度等等
: H5 p7 ~5 G& |  w" `/ q) S( b/ w5 l & L  _" k( Z7 V! p/ V
4 \+ X- o: [* T) u
& @% E% p* B- Y1 z4 U4 YRja=(Tj-Ta)/P=(53.4-35)/0.144=127 (K/W)
" ?+ G7 q; c, y! b$ I9 J, x! X+ g/ D5 c. R6 ?& R/ X
为了改善散热,在substrate的下方加thermal pad加强散热, 结果节温为50度,对应的Rja为104,降低了约20%。 1 C$ R  Z: Q8 j# W% y' n
, s' u  Y9 J5 F" f8 o. H# N
4 o- M0 e2 A6 x: x2 E
顶一个  发表于 2015-1-19 16:04
参与人数 1威望 +2 收起 理由
菩提老树 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-28 12:28 | 只看该作者
本帖最后由 qiuzhang 于 2015-1-28 12:33 编辑 1 S. Q: S8 l6 T& h2 o1 p5 g0 C
! t- g0 V. S5 k. y( g6 f& l
六七年前用flotherm手动建过模型,忘光了,封装的热仿真不复杂,应该是所有仿真里最简单的。
支持!: 5.0
支持!: 5
确实如此。热最简单,其次电磁,最难是流体、结构类的。  发表于 2015-3-10 22:47
发表于 2016-3-22 15:09 | 只看该作者
cool001 发表于 2015-1-30 10:087 ]+ c( @9 K3 f4 ^
不是candence , 是flotherm 和icepak ,不是不复杂,是没办法,没必要复杂,所以目前都是简化建模。
/ e% C) U$ j+ o2 u
版主有个问题请教:APD的mcm文件转成floeda文件后是不是只剩下每层的信息,WB打线不存在的?还有个帖子可否帮解答下,以下为链接。
$ x  B5 t4 F2 H
' s" l9 X- u. }# Z- l# J5 {8 x" O+ r) dhttps://www.eda365.com/forum.php? ... amp;_dsign=02f94f0f1 {2 G* h7 }) c2 S1 e3 u5 q! f1 ?
. f5 O# g4 l$ _3 p2 V/ X# p' K
谢谢。/ S. Q/ @2 e9 J# B& F7 k
发表于 2017-5-31 15:40 | 只看该作者
liugino 发表于 2015-3-10 14:122 t$ @1 G. v+ |* V
器件级不懂,实物测量么?一般用啥仪器啊,结温啥的咋测啊?参考什么文件执行测量?
+ Y7 i! t8 Q* hT3ster 可以实物测量,运用JEDEC测试方法测量,如有兴趣可联系我,我们实验室有一台,
发表于 2015-1-19 16:07 | 只看该作者
看起来不错,功耗还挺小的,不知道芯片尺寸多大,show 一张icepak下的IC级仿真图吧。JEDEC标准模型
发表于 2015-1-20 10:11 | 只看该作者
FLOTHERM看起来太复杂了。。。板级热分析我还是放弃了,直接走实物
器件级不懂,实物测量么?一般用啥仪器啊,结温啥的咋测啊?参考什么文件执行测量?  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:12
发表于 2015-1-20 10:30 | 只看该作者
flotherm 并不复杂,不要放弃,要与世界接轨,500强看起,仿真+实测比较好
发表于 2015-1-24 21:10 | 只看该作者
这些过程 都在candence上完成的吗? 是16.几的版本  想做这么个仿真 还需要准备哪些。就指教
发表于 2015-1-26 09:50 | 只看该作者
cadence是个eda软件,不能做热仿真的。要做热仿真,必须将eda文件转到热仿真软件里,比如flotherm、icepak等  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:48
发表于 2015-1-30 10:08 | 只看该作者
版主有个问题请教:APD的mcm文件转成floeda文件后是不是只剩下每层的信息,WB打线不存在的?还有个帖子可否帮解答下,以下为链接。 https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=130615&extra=page%3D1&p  详情 回复 发表于 2016-3-22 15:09
发表于 2015-3-10 14:12 | 只看该作者
seawolf1939 发表于 2015-1-20 10:116 y! l$ p' n9 B
% R% K5 a. w2 K. G1 l' [( s" N器件级不懂,实物测量么?一般用啥仪器啊,结温啥的咋测啊?参考什么文件执行测量?
T3ster 可以实物测量,运用JEDEC测试方法测量,如有兴趣可联系我,我们实验室有一台,  详情 回复 发表于 2017-5-31 15:40
发表于 2015-3-10 14:26 | 只看该作者
这个是什么封装的啊,看云图还有ball?ball在flotherm里面咋简化的啊?
这个是LGA,不是BGA,所以没有Ball。不是做封装的,外行了吧。  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:45
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:45 | 只看该作者
liugino 发表于 2015-3-10 14:26
1 @* [- R& x- D- b7 Y- W, r$ d这个是什么封装的啊,看云图还有ball?ball在flotherm里面咋简化的啊?
1 K" K+ H9 Q" q% F
这个是LGA,不是BGA,所以没有Ball。不是做封装的,外行了吧。' B! K' N* i3 n& s  ?7 s0 {1 _4 M7 z
大牛,俺学习了,!  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:22
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:48 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2015-1-26 09:50$ W* i% {7 \3 ]; \9 A5 I6 O
, l1 }( u+ l$ R) g4 R& r" I
发表于 2015-3-13 16:22 | 只看该作者
pjh02032121 发表于 2015-3-10 22:45
# z8 S$ s% y8 {( r这个是LGA,不是BGA,所以没有Ball。不是做封装的,外行了吧。
, `8 V& Q# p4 y& d5 C4 X
大牛,俺学习了,, V+ @9 y. Y7 _7 q
14#
发表于 2015-3-14 10:17 | 只看该作者
太专业了,高大上。。。果断学习
GMT+8, 2025-11-22 12:47 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
