查看: 1124|回复: 10
网络表到PCB具体怎么操作的PDF。
发表于 2014-8-21 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
给个网络表导PCB的具体操作过程
最佳答案
查看完整内容
你没救了,,,,
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    你没救了,,,,
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
     楼主| 发表于 2014-8-21 09:25 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-21 09:06
    * V* \9 i5 i# ^0 l) m. N你没救了,,,,
    , k# @! ?, P3 @2 ~* P我还是就会这样导   那种导网表的还是不知道怎么回事老师失败。
     楼主| 发表于 2014-8-21 09:28 | 只看该作者
    我已经没救了。。。。。。。。。。。。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-21 09:46 | 只看该作者
    bin6405404 发表于 2014-8-21 09:28
    ! s) v) q! ]2 U  ^" ~4 w我已经没救了。。。。。。。。。。。。
    2 V# o1 j% o5 c# Q& h' X7 g% w+ d这样导也行,仔细看好我红色圈.: H# d7 M, t9 B
    这样还需要pcb 库中有device文件,就是那个txt文件,,没有的需要在dra中create device....8 h# t: {% C; `. b1 l* |& B
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
     楼主| 发表于 2014-8-21 10:36 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-21 09:46
    & t- B: m5 t/ f- V& c这样导也行,仔细看好我红色圈.8 t, f1 P' u* p6 c
    这样还需要pcb 库中有device文件,就是那个txt文件,,没有的需要在dra中cre ...
    . ]9 w5 ?" C" b6 Y  n( M$ I我就是找不到TXT文件,以前那时候是拉了一个DLL文件到一个文件夹里面,现在读不知道怎么搞了,还有昨天的问题解决了 等下我发下具体怎么搞定的流程给你们。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-21 10:38 | 只看该作者
    批处理我这里没有,笨方法就是一个一个去create...........
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-21 10:40 | 只看该作者
    把他们全放在一个板子里再导出来试试?
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
     楼主| 发表于 2014-8-21 11:44 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-21 10:40
    " }+ O0 c; B4 H$ c2 E+ r把他们全放在一个板子里再导出来试试?
    ! M- X' ^( Z; R! N/ n$ r' K/ ~恩  已近可以全部拉出来 下午说那个图给你看,现在还要修改一些电容电阻的封装。  那个问题已近解决 你可以去 那个福利那个帖子看
    发表于 2014-8-21 14:22 | 只看该作者
    bin6405404 发表于 2014-8-21 09:25. b2 Z" l$ `: E; Y
    : b) l9 V4 Q* @( W2 E" i
    这种方法不是很方便吗?为什么非要用那种?
     楼主| 发表于 2014-8-21 14:31 | 只看该作者
    sketty 发表于 2014-8-21 14:223 H1 `. ^7 t. s: s6 e' P" O( G
    5 X' |5 C' a9 b6 b; h1 X
    这个要是俩种方法都知道比较好一点啊。
    GMT+8, 2025-11-26 15:10 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
