查看: 1327|回复: 8
一个关于LM317的问题
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2014-4-20 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 超級狗 于 2014-4-21 07:49 编辑 . ~3 L* z# h5 z
    & u! y: ?8 K) U6 O) m4 n& n: @  a
    LM317的spec上写着“Heatsink suRFace connected to Pin 2.” 是否是说,我在pcb布板时要把散热的部分连到第二脚?我不想用额外的散热器,板子足够大,想直接把LM317的散热部分画在板子上,请问該如何画?有没有参考图的?非常感谢!
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-21 13:06 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-4-21 02:48* ~7 I& D4 Y9 B2 B5 h
    应该用DC-DC,而不要用LDO。
    9 b" R/ i7 o5 M7 r9 l" `http://www.diodes.com/datasheets/AP3211H.pdf
    ( ]% J* J5 Q. u( W6 }( k谢谢
    发表于 2014-4-21 09:35 | 只看该作者
    Vincent.M 发表于 2014-4-20 15:27) h, }+ x4 N2 p+ ?+ t
    仙童LM317 TO-220无散热器允许的最大热耗为1.25w
    . n* R2 y3 L+ {! gTI  LM317 TO-220无散热器允许的最大热耗为2w
    4 T& p! C/ g6 b* ~" _分析透彻,学习了。
    发表于 2014-4-21 02:48 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2014-4-20 11:19
    4 l/ ^: @/ m6 @& P% M# \1 `真是专业啊。如果我想减少热耗到最小,12V到5V转换,500ma输出,用什么方案最合适呢?
    . ]) ^  {7 b1 V( Z, T
    应该用DC-DC,而不要用LDO。
    - s6 Z8 z9 ^' R, i! `http://www.diodes.com/datasheets/AP3211H.pdf* u+ H7 r. v: U9 R, W3 T1 L
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-21 00:19 | 只看该作者
    发表于 2014-4-20 15:27 | 只看该作者
    本帖最后由 Vincent.M 于 2014-4-20 15:31 编辑 . L/ Z0 C5 e1 R* x
    zsuhh 发表于 2014-4-20 14:122 a) ^( q! a: ]  p& Y6 P/ W
    输入12V,输出5V, 电流500mA左右,双面板,室温,TO-220封装
    4 E4 X# ^5 }( G: t. J
    / C, Q. [: o' r5 D
    # M# u2 j$ N% f" NTI  LM317 TO-220无散热器允许的最大热耗为2w" M1 g8 H, M, L. k' r
    - f( ]2 c& j8 L, w7 \. ]9 w# ^! g5 j6 T# s5 L
    你热耗有3.5W,TO-220结环热阻要小于28.57℃/W了,远小于手册中Junction to Ambient 热阻是80℃/W,所以这个封装是直插的,不接散热器就不好弄了。! W& E6 h1 B: S6 K7 w6 h" p; K
    ; Y7 w0 M9 a4 D7 v; h- z1 N& K
    你不想用散热器的话,需要换贴片的或者将TO-220的放倒在pcb上焊接,利用pcb接触面散热了,如果利用pcb散热,计算一下:" T+ k8 J, y( |6 g- I& ]
    仙童LM317 TO-220 Junction to Case热阻5℃/W,你需要23.57℃/W的Case to Ambient 热阻。
    ) K" V" c/ z+ o9 apcb铜皮面积:" m7 v6 Y: r% D7 h
    普通1oz的1.6mm FR-4板,不带via的,至少需要30cm^2的铜皮。% x) a9 J+ u! C- r. E2 O- _' {
    " F$ ]6 _- r5 b7 L" t6 |9 G# l; K
    建议你好好考虑一下,3.5W,选一个热阻小于23.57℃/W的散热片就行。
    % S! x8 V4 O  l' x
    # _* I# _! Z0 l) X3 {" M哦,对了,TI的LM317,散热器热阻选择还要再小1℃/W。
    3 @9 B# |+ ?3 P' ]' j4 r. N
    9 \( y7 x/ ?) B$ [; D
    * p" u6 }! C: j2 S; v) O7 W( q' f  B! O6 X7 L
    1 i& h! |' ~$ W& H& M& L, H
    5 \7 Z" d, E5 P/ s2 r+ |
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2014-4-20 14:12 | 只看该作者
    发表于 2014-4-20 12:54 | 只看该作者
    本帖最后由 Vincent.M 于 2014-4-20 12:56 编辑 ) g  ?' c- H' B$ j, A
    : f/ B) l" v5 _4 R  p还有
    ' n. g% K8 |, e+ F用的哪个厂家的,热物性参数,每个厂家还有些差异。
    1 q  `& t; \4 T* i4 }! d* lpcb几层,打算几oz的' `# ^$ S0 {9 C
    发表于 2014-4-20 12:53 | 只看该作者
    你要给出:
    & U3 L; ]  ?6 U7 Y2 x: j# G3 g3 ~你用到的LM317的封装类型
    + |3 w* ^$ J& I最大功耗(或者输入输出电压和负载电流). H  v: ?* K6 c  V
    产品单板可能的工作最大环境温度
    / D& s* ~, b, }) {% s
    - I0 G/ g1 N- k9 ?否则没有办法判断和给出建议。: e. c& a1 X3 V
    " G4 ?& A! I6 ~. U  I8 e& Z" P7 F
    GMT+8, 2025-11-28 21:59 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
