查看: 4958|回复: 17
请教,thermal常数中Junction to Case 和Junction to Package Top有啥区别?
发表于 2014-1-25 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教, thermal常数中Junction to Case 和Junction to Package Top有啥区别?+ O* k/ X' {4 C! g
Case和Package分别指的是是啥?+ E% I& k- o4 a3 Q
谢谢
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
超級狗 + 3 不錯的提問!
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:52 | 只看该作者
感谢各位专家的解答!
发表于 2014-1-28 14:40 | 只看该作者
超級狗,讚!!!) a9 ^7 q1 Y9 E& G& w
5 S; o' L& O& w1. Case和Package分别指的是是啥? 9 j4 M- W, E( Y$ q) d! ~5 x
這裡應該是同樣指封裝的上表面。可能用Symbol 比較好區別。3 b% x( H1 ?& G
, f$ R* }, L' z2. Junction to Case 和Junction to Package Top有啥区别?
. ]* Y. n8 s% V( ~+ x正如上面超級狗所列,是兩種不同測試標準。為何有那麼多?因為每個測試方法的熱阻參數都不一定與你實際系統完全相同,可以取較為相近的來用,比如在自然對流又沒有散熱的情況,就可以取Psi JT熱阻,可能比較相近一些,但還是會有差異,因為測試用的PCB的管腳銲接的情況與實際的板子還是有所不同,由管腳散掉的熱可能會有一點差異。
5 S- c% s9 U7 N: r) O/ B3 f$ d$ g# Z+ z1 |/ H( \2 r8 O
RJC : Thermal resistance between the die and the case top surface as measured by the cold plate9 o* ?* m5 h; ]& `& a& q9 p
method (MIL SPEC-883 Method 1012.1)./ M7 |: o$ Q! o/ r! Y
" C" K, k+ O5 t& [- G2 L% NPsi JT : Thermal characterization parameter indicating the temperature difference between package top( T7 r+ [3 f$ R
and the junction temperature per JEDEC JESD51-2. When Greek letters are not available, the
. ]! F. b% k% |" Uthermal characterization parameter is written as Psi-JT.
還好狗糧夠多,不然會被那條黃金獵犬給整死!>_<|||  发表于 2014-1-28 18:08
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 高手一個!^_^
发表于 2014-1-28 14:01 | 只看该作者
jacklee_47pn - h. T3 T* Z0 s" `! R; {7 l
重點 : 有什麼好處? ^_^
! I# S8 C( h  U: Z! U( Z& k4 V- A
再看不懂,我們只好上頂樓聊聊。2 W2 o# v  R+ o8 B" r
8 |2 A4 r8 T# ~8 A9 B, N
跟著你下去的不會只有花盆和磚塊,絕對有鐵櫃和辦公桌椅。! `) z' S- o* u3 K
/ m( M" m- A: O, J; u3 {" h$ Y$ L
保安攝像機沒有拍攝到畫面,沒畫面,黑畫面﹑沒證據。>_<|||  发表于 2014-1-29 09:30
发表于 2014-1-28 13:46 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-1-28 13:48 编辑 ' U4 }7 S& U, h. E; U
% f( O% W- O$ R, ~
Psi 和 Theta 的量測方式2 X& Y1 z7 e9 k& e$ m* P. x. @
. Y+ X/ k# N1 o6 q6 T3 Y; n: C( T
发表于 2014-1-28 13:35 | 只看该作者
) y/ i/ C4 I+ A1 g' v1 o! R
& U+ W: |) {* `1 g( N, Y溫度量測中 Psi 和 Theta 物理意義的差別︰$ e7 D* }8 K1 l9 F( G3 w/ Y2 f* K3 F4 i
/ V0 \5 d! \) F- z7 U5 H* c" T) |/ @3 b/ c1 ~
6 a) l. r; w' l
Psi and Theta.jpg (142.28 KB, 下载次数: 6)
重點 : 有什麼好處? ^_^  发表于 2014-1-28 13:54
发表于 2014-1-28 12:22 | 只看该作者
+ F" E6 s" [& N; A
; C8 @3 ~% [/ P  r, H( O暗蝦密半導體(On-Semiconductor)的解釋︰
( g8 j% t0 N+ {6 B7 }8 y" _# P2 a7 w6 M+ s6 S( K9 _. d
Psi values, as contrasted with theta values, are not really thermal resistances, though they have the same units. JEDEC defines the term as a “thermal characterization parameter”. It is nothing more than the ratio of the temperature difference between two selected points in a system, and the total power dissipation of the device in question.
* M3 c3 g9 @# x$ m1 {8 i+ `/ K8 Z) j* S/ A+ G( w
发表于 2014-1-28 12:08 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-1-28 08:43
: Q& N/ p1 X# V& L' W. e" D0 O/ ^因特細耳(Intersil)的說明︰
3 {$ a# D; b2 h1 e3 Z7 R* B! t6 F7 P9 d5 q9 t
Ψ (Psi-JT) = Junction-to-Top (of Package) Characterization Paramete ...
( n5 Q6 I0 K3 H7 N  q
我知道裡面有寫出自哪個規範,但問題是列出那麼多的參數有什麼好處? 目的是為什麼?
好處你老闆又不是沒拿過,自己去問他啦!>_<!!!  发表于 2014-1-28 13:56
发表于 2014-1-28 11:51 | 只看该作者
6 v  L7 A2 }0 S" V因特細耳(Intersil)的說明︰
4 O4 Z6 ~# Y1 d6 [2 }; Y5 \8 A# R6 [& V4 E( k) h2 R1 O( u
! Q4 [& S- Q! M" O  g5 M  p- A
請問 Super Go 版主,
' S( y# q) |- |/ o
$ [& {/ ?' {' l" f# ?如果以附件的PDF文件,為什麼要列出不同的溫度係數呢?
EST00410_MR2A16AVYS35_Thermal_Resistance.pdf
117.27 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
你只是急於找出來吐槽,沒仔細看完文章。^_^  发表于 2014-1-28 12:01
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
超級狗 + 5 很好的吐槽!^_^
发表于 2014-1-28 08:43 | 只看该作者
! u1 z: z2 a2 L( X7 M& M- b# b# @+ n% {# z
因特細耳(Intersil)的說明︰; ?. z. ]1 U* g; _  z4 Q
( z+ A% X+ `1 m5 R6 v9 L+ S
ΨJT (Psi-JT) = Junction-to-Top (of Package) Characterization Parameter, °C/W
. G6 n6 J( J& h2 k# @; T7 B$ c* X3 S) o! Z+ {, e2 t
发表于 2014-1-28 08:21 | 只看该作者
屎般遜(Spansion)的解釋︰
* H& r9 W* x; o$ ~
, u8 O" u7 X, c6 eTc = reference temperature for a package case, typically applicable for lidded or hermetic packages.( @8 u. y) x% W# \" H
1 X2 O8 ?6 `& P
发表于 2014-1-28 08:04 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-1-28 08:09 编辑 ! J! ~# u  Q- d1 ]) p& |+ K" u- ^& E
3 U3 @, W  Z9 n$ e, u2 Y2 ~
根據踢哀(TI)技術文檔的這段話,看起來 Case 和 Package 應該是同意。
9 J! Z6 Y( l2 n8 A# F, C4 P: |
  ]9 c% m2 Q* D& b6 ?The second measurement difficulty, and the main focus of this article, lies in being able to measure the package (or case) temperature while still meeting the environmental conditions.
" p" X5 V3 _8 d+ w- {- F! }1 Z& z# y  W0 w7 T- p' Z
GMT+8, 2025-11-28 23:11 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
