查看: 3946|回复: 21
重大发现,PADS 不解之谜
发表于 2008-8-23 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3 J5 O) C& `8 \
附件是原文件4 i# D+ Z- a* \
/ J1 \  I9 b+ L& d) C
图0)所示,这个圈在全局查错时竟查不出来,
& P/ ^# F' X! r) R- l( V5 A% W $ `+ N( I3 S+ g! V' i/ B& w
pads2005 SP1导入打开是没有发现此圈的,
& v  f/ \+ u9 c: R/ u' h+ W但用PADS2005 SP2 及 PADS2007打开就可以看到; r/ Y9 I6 [0 I: [% s8 I% c( I
(注意出现圈的元件,调整放大缩小视图,适当的视图才可以看见)* W% R1 Y- S* O; s. n
/ p; i8 z% Y7 T' O. p选NET也可以看到,如(图1),认明它是有电气连接特性的,但为什么查错却查不出来呢
, A6 h) m" o0 \( S5 U 9 s* }1 a% l+ n' r. A: D( A4 Q. H! q7 o
无论怎么删也删除不了,后来只有删除整个NET,再重画,就没发现此圈了1 u6 o) e$ J. M3 B+ x3 J
. G9 n, B9 m  Z3 k
*******请各位高手明鉴*******
! p( I. e. h* _- F4 b( o
9 }7 ^! S% y( y' f- [说实话,出现这种事,让我都对PADS有所畏惧了。。。。; l) @' k% s5 ~' I3 b
: R% E) @8 p5 X# \3 g
MCD.rar
1.2 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 威望 -5
22#
发表于 2008-8-30 17:21 | 只看该作者
16楼分析得很精确,受教了。
21#
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:00 | 只看该作者
感谢各位
  j) S+ O6 u, U7 K% |0 b真是良师益友啊。。。
20#
发表于 2008-8-29 20:46 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
報告樓主,PADS2007打開后正黨顯示.
, j1 R9 }! ?+ e" p不過標準的設計動作應該是可以確保不出現上述問題的...- g# q) S$ C7 Y7 d/ x+ i; S
2 z7 ]( q6 U( C
[ 本帖最后由 stqw1987 于 2008-8-29 21:00 编辑 ]
19#
发表于 2008-8-29 20:43 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
可是,LAYOUT總是有自動檢查的啊(DRC)! G( H* o1 {8 ]$ B1 I" A1 W
變成GERBER再去查,不更是大海撈針了...
18#
发表于 2008-8-29 20:21 | 只看该作者
软件有自身的BUG7 b/ q" h9 l5 F1 f4 E; H5 P- `
) F1 p6 l1 H1 j- L  k
但是做为专业的PCB设计人员,养成良好的设计习惯也是很重要的。1 f5 |$ T2 ]5 M4 y
  _) o$ r4 J5 _) _. G尽量走标准化设计。
17#
 楼主| 发表于 2008-8-28 17:56 | 只看该作者
很想看到图,却看不到,附件里的图怎么与之匹配?
16#
发表于 2008-8-28 10:52 | 只看该作者
试过:pads2007(Build NO. 2007.42.1)打开1#pcb文件会发现有圈圈,而导入2#的asc文件无圈圈。$ o* s1 ~$ ~: P
我想说3点:
: h/ E4 u% U5 @9 n1、在GerberFiles里这玩意儿是不存在的,说明pcb做出来这东西也是不存在的,所以我觉得它是没电器特性的,只是软件显示错误,这也可以解释为什么“查错查不出来”;* t$ q: Y/ ^/ B7 G- c/ W7 i1 J
2、这东西是可以单独删除的:如下图:
% J. \) u1 H+ k& j5 N0 E3 dfile:///F:/11.bmp11.bmp
+ z% l! o  i" K0 z0 G. l7 c" x看看这个trace的length你就知道它有问题了,126.38,怎么可能,就这么个点。其实啊它就是那个圈圈(不信你可以放大选中这个trace然后缩小到可以看到圈的地步,看看圈是不是被选中了),把这个trace删除,圈圈就不见了,这样对整个网络完全没有影响。
8 E$ X2 h6 _' [/ `- h4 b( Z3、对于避免这个问题出现,我有两个小建议:9 A% `. j) u/ E$ t7 F- |# O
3.1、走线时让Tacks显示出来,虽然有时觉得难看:, i, G- w4 z; N1 d5 s5 I; z
file:///F:/22.bmpfile:///F:/33.bmp
8 H% k7 T% U  w, z+ }; q, v22.bmp、33.bmp把PAD隐藏后请上图右出问题的那地方Tacks多吧?!* `9 q6 O; N& T
3.2、规范走线方式:引起集中一处n多Tacks的原因我觉得是走线方式不规范,protel允许在焊盘任意处完成走线,但是pads不许,pads要求完成走线时的线终端一定要在PAD的指定位置(就是PAD上有小雷达显示的地方):
: `+ y& ]6 ~3 R% l: P- U; Z9 D# qfile:///F:/41.bmpfile:///F:/42.bmp41.bmp、42.bmp
/ g! g' p' e. ]; Y6 N同样方式上图1处双击完成走线,上图2为完成走线后的外观,但protel跟pads处理不一样:
1 q3 e- G. Y, e, |( n% |file:///F:/43.bmp43.bmp,pads线终端一定要在PAD指定的连接位置,所以PAD里的走线会出现如左图样子,而protel没这个要求,所以protel走线样子为:file:///F:/44.bmp44.bmp,没自动添加到指定位置的连线。
  a, L) j1 i& d* U' |7 f9 @pads的这个特点在我们到PAD处快完成走线时就会出一个问题,有时格点设置过大,或者走线时没太在意,就会出现很多很多的小Trace跟Tacks,这样会引起一些不必要的未知问题,LZ说的就是其中一种,当然,并不是说这样就一定会出问题,只是可能会出问题,出什么问题,谁都不知道,就像我,出过的问题是一点击Tacks集中点,软件马上出错强行退出。如果是走差分线对的话这种走线我觉得最好最好避免,因为差分对一般要求等长,而浙些在焊盘内的小Trace软件也是计算长度的,所以看似相等的走线,搞不好还是不等的,因为在焊盘内走再多Trace也这只是焊盘。
$ ?- ~1 P: y5 L) z8 x& N0 Q; R3 w8 G' w  e* k! V9 {" b/ |
说了好多,对事不对人,只是说出了我的看法,跟大家讨论讨论,有点儿唐僧,说的不对请大家海涵指出,谢谢~% o' G' h/ Z. h7 l$ }
ps,貌似图看不到。。。。如果有兴趣就看附件吧,图打包在那里。敲地好辛苦。。。。
  r4 y- V1 ~) g# X
  j4 g2 ~( [5 g1 _. I[ 本帖最后由 r_agreement 于 2008-8-28 10:56 编辑 ]
eda365p.rar
21.59 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
xiebill + 2 谢谢回帖,同时也学习啦
15#
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:54 | 只看该作者
原帖由 baby 于 2008-8-27 16:54 发表 4 r8 |' V4 I  i5 `' Q
6 J5 F' r% l, K0 ]% `9 B% [
! X- W; t+ q2 H$ \- Q3 e5 E
7 Q1 g( a/ g2 C5 a  N4 e7 y' r) u
确认没出现上面问题.
2 Y1 y5 U/ Q3 B( G; o" R3 D; R
" `' Q% F. t7 [$ K( a, D
我在公司的电脑与家里的电脑用不同的版本试多次,都是会出现,请注意在出现圈的元件,再慢慢调整放大缩小视图,在适当的视图一定可以看见那个圈,而用PADS2005 SP1无论怎么样都是没发现的。。。是正常的。。。如果真的看不到,除非你用的可能是正版的吧。。。呵呵。。。。我发给很多人都是可以看到的。。。) F2 b: `' \9 I2 h5 v) D1 U- @
; v% Z; M% i* Z' {' u% Z% {( S要在不同的大小视图才发现这样的事,开始时感觉像见鬼了一样,不过现在感觉没什么了,因为它没有电气连接性,出GERBER检查没事就好。。。。
14#
发表于 2008-8-27 16:54 | 只看该作者
原帖由 xiebill 于 2008-8-25 15:57 发表 ) a3 C/ N6 i+ Y8 f
& [% j# M$ d/ a2 S
$ {* b) @  ]) `. G% O( u% C5 k0 G5 t你的PADS2007打开是正常的吗?不可能吧,我用2005sp2及2007打开才发现的,用2005sp1没发现有
4 W& T. r/ e. J+ @% m
( B- W! b1 m, Z; q/ H9 P' L
; C: A$ f% k( F; ^确认没出现上面问题.
发表于 2008-8-26 17:53 | 只看该作者
pads2007没有问题
我用PADS2007导入没有发现上述问题,
发表于 2008-8-26 16:14 | 只看该作者
不是版本的问题吧  今天看了几个帖,对PADS也产生畏惧了
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:22 | 只看该作者
发表于 2008-8-25 16:58 | 只看该作者
Original posted by xiebill at 2008-8-25 15:57 ( ~8 \9 E' l# ^' t
6 T" s% R8 h- M3 }
4 f: D2 F$ R: X
* y# Q1 q% {  `我用PADS2005 sp2导入ASC没有发现这个问题。
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:57 | 只看该作者
原帖由 baby 于 2008-8-25 14:04 发表
* C* [% g2 s0 u% L, ^PADS2007  正常
4 l5 t* i9 `7 k1 J! h$ k
. A/ j+ L/ D8 J0 y. f) \: i5 g% N你的PADS2007打开是正常的吗?不可能吧,我用2005sp2及2007打开才发现的,用2005sp1没发现有
GMT+8, 2025-11-26 10:54 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
