查看: 1054|回复: 6
新人请教大家一个问题,有知道的麻烦告诉我一下,谢谢
发表于 2013-6-18 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro里面顶层走10mil线没问题,为什么底层一走10mil的线就会出现DRC错误,DRC错误代码为L W,提示走线宽度太细,我在约束管理器里面设置的默认走线宽度为12mi,如果改成10mil又不会有错误,但是底层走的12mil的线又会有DRC错误,错误代码一样,求大神不吝赐教!l
    2024-5-2 15:45
    发表于 2013-6-24 13:36 | 只看该作者
    最好将所设的规则截图出来才清楚,这包括,区域规则,还有对单个网络的设定等等
    发表于 2013-6-24 13:11 | 只看该作者
    pipiliang1228 发表于 2013-6-23 00:20 & y& x/ d+ L, r0 N5 Z
    谢谢你,你说的很对哦,按你说的改正了就好了,只是我还是有点奇怪,为什么只是底层报错,顶层为什么不出 ...
    : D/ W% g8 \* w在cadence设计中,线宽线间距的设置都是可以不同的。比如四层板子,是可以设置top和bottom不同的,有可能是你设置的时候给区分对待了。最好还是要查看DRC然后看一下DRC是那个地方的错误,比如是physical还是electrical还是spacing里面的错误。
     楼主| 发表于 2013-6-23 00:20 | 只看该作者
    佐伪 发表于 2013-6-21 14:59
    - C- a, G" s8 g/ o3 O( h如果设置12mil,想走10mil会报错,不过可以在neck width 和neck length那里设置一下。如果只是设这10mil的最 ...
    3 u4 z" w" V7 ?  p  {1 p7 S- m5 L谢谢你,你说的很对哦,按你说的改正了就好了,只是我还是有点奇怪,为什么只是底层报错,顶层为什么不出现DRC错误啊?
    发表于 2013-6-21 14:59 | 只看该作者
    如果设置12mil,想走10mil会报错,不过可以在neck width 和neck length那里设置一下。如果只是设这10mil的最小线宽,是可以走12mil的你看看是不是在最大线宽那里也设置了10mil,这样就可能会报错了。还有如果要出现DRC错误的话,最好看一下DRC的详细信息,会提示你设置是多少,目前是多少。然后就比较好找出是哪里的问题了
    发表于 2013-6-20 16:25 | 只看该作者
    是不是你还设置了其它的约束啊?
    发表于 2013-6-18 20:35 | 只看该作者
    规则设最小线宽是12mil,那你就最小当然只能走12了,走10mil当然报错
    GMT+8, 2025-11-22 18:01 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
