查看: 2155|回复: 7
请教BGA SOP工艺问题
发表于 2012-12-6 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手机板表面处理方式,一般都是BGA做OSP,其他区域化金。请问,为什么BGA要OSP呀,如果也做化金会有什么问题?成本,工艺等方面。
发表于 2013-4-8 16:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-18 17:43 | 只看该作者
alexsun80 发表于 2012-12-18 14:13 0 K) W% R6 R# [: R; g6 }3 n2 b6 H+ J
谢谢了。再请问“焊盘边缘应力大”,是什么意思呀?
: [( y( r; R* ?4 D/ x5 b2 k* _/ d8 n
  w0 f3 W* p; n  W/ k由于印制板在制造中会有“侧蚀”现象,实际的线条焊盘截面是“梯形”,表面处理的涂层也是有厚度的故会造成“焊盘边缘应力大”
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:13 | 只看该作者
navy1234 发表于 2012-12-6 13:30 4 `, ]9 A3 V. ]1 D6 f
1、器件焊盘小,如果采用沉金工艺,焊盘边缘应力大,容易导致焊接不良;  Y3 S9 W" R0 y* I/ {
2、铜锡合金的结合力比镍锡合金的 ...
8 w  I. \5 U: k5 x9 k$ s; w
发表于 2012-12-15 08:32 | 只看该作者
要知道金一价格贵重 二金的材质问题 三用金的话 你加工精度 一般都用OSP
发表于 2012-12-6 16:10 | 只看该作者
楼上的2位解答的很清楚,学习了!
发表于 2012-12-6 15:36 | 只看该作者
osp 工艺 ,易氧化。易焊接
1 S" S* r( }5 q) m1 u4 Z化金工艺。不易氧化。不易焊接
发表于 2012-12-6 13:30 | 只看该作者
& G/ I6 w5 r- u1 J' p2、铜锡合金的结合力比镍锡合金的结合力好
GMT+8, 2025-12-12 09:09 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
