①:如何确定PCB板子需要的阻抗(ohms) ) D# X& ^7 S7 s/ [& E) E! y. c" S: ?# t: R9 y
②:如何确定当前设计好的PCB的阻抗
! C4 B1 l. \2 H/ J6 A3,如何修改当前板子的阻抗,使其达到要求
! `$ r) x( t* h, h( Z' T, j; h' v6 F8 J0 w; N5 h4 u
4 o9 K. S5 d/ I! s* R4 W补充:例如我当前在设计一块有DDR3片子的PCB板子。需要跑到800MHz, b, y$ p; N: }, K' d. b% l1 ?$ f9 z$ ~* X+ P
& l6 V5 s0 c: `* \6 J( {2 \/ T
9 \4 h& @; [& E2 c6 C9 ]' A我这块板子怎么确定需要多少特性阻抗(ohms)?是固定的?还是查资料?还是如何确定?
* {& D; @: @: |4 S) U" i% @: f( u& e6 D1 C H
" P2 V1 Q! C- H5 b* }* }7 c9 W R, {- C; ^1 ?% a7 G! A1 N; I这个ddr3的板子我设计好了,我如何计算我板子的阻抗?AppCAD?有什么注意事项?% j) E+ Y6 }# F, U. K8 K4 P- [6 `& v2 @
- p: M! n* J( P6 ?, m* c, \& n5 e9 V% M9 G- ?# o0 M1 O
假设我当前的板子和所要求的阻抗不匹配,我怎么调整,是调整线宽?线厚?板子的厚度?还是其他?* f0 e" s3 ^$ J/ {& i! Z* T/ q) [ I2 @6 u) d' ^& p" H
; u5 h. ~+ {6 S% j9 c* \
5 b+ `9 |- d. P) O小弟对这些东西理解还不够深,希望各位老手指点。不胜感激!5 f: f P6 O K. ^5 }6 t2 P) ]' p
! _6 m2 ~; Y. z
1,高速PCB所采用通用设计规则,阻抗要求为单端50,差分100,USB 差分90
6 s. d5 R8 q9 s' Y: o# C5 q4 n* G5 v' R1 m. H% L6 k
2, 需提前与PCB板厂沟通& e" e3 s' B$ O8 H2 C
( A0 {4 M! A! [" \- u
3,DDR3看相关的datasheet。
( \" Y9 ], z G
, c% m- E4 K+ ^: x7 E. e这个ddr3的板子我设计好了,我如何计算我板子的阻抗?( d' v! l0 d) W8 g+ ]
' E4 U9 q* o Q/ F4,阻抗和线宽的计算,是设计前就要进行的,而不是等到设计完成后再算。
* E- M* U1 }$ T. ?5 i
5 F( m$ H9 M9 I0 q7 a7 a; |假设我当前的板子和所要求的阻抗不匹配,我怎么调整,是调整线宽?线厚?板子的厚度?还是其他. a4 F; s0 _$ f/ J% J1 }6 w: @1 P
( d' c; W- \; X y/ L
5,按以下先后顺序进行:线宽>铜厚>板厚>其他(介质厚度,PP片等)
2 ^# O$ z y9 |0 r0 F3 O* M* P r7 q |
