查看: 1260|回复: 6
BGA内部焊盘接铜皮实铺对工艺是否有影响?
发表于 2012-9-26 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
类似以下图片中的BGA,内部引脚都是接GND的,所以一般都会多点连接,但是板厂很难控制中间的间距,经常提EQ要求实铺处理,那么如果BGA中间部分焊盘铜皮实铺对于贴片生产的控制否有难度?* s# c/ @/ p8 Q. P8 c% u" f
$ X- L$ P8 ?9 P5 V- \: t7 c1 I4 f+ U' _, R/ p, o, U- }. @' ~
坐等高手来答。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-28 11:16 | 只看该作者
实铺的话,散热可能会比较快,这样不好焊接,这是我的见解,期待高手扔砖
支持!: 5.0
支持!: 5
正确...BGA的焊接原本就存在一定的虚焊风险...全铺实铜以后散热快了更容易虚焊..  发表于 2012-9-28 16:36
发表于 2012-9-28 09:30 | 只看该作者
最好做到不要实铺铜
 楼主| 发表于 2012-9-26 12:44 | 只看该作者
CS.Su 发表于 2012-9-26 11:20
+ S; G' F+ G& s! b# DSMT问题不算很大,但是维修的时候就麻烦一点了: P9 Y; r+ O+ s
建议你走线出PAD的时候,线宽小于PAD的直径2/3,要不做出 ...
4 v) ?& X5 t. O+ y) I8 R! `' {
明白,谢谢!
发表于 2012-9-26 11:20 | 只看该作者
zhydahai 发表于 2012-9-26 11:15 1 t% T) K5 w" W
如果一定要实铺处理,贴片时可以解决吗?
4 y( @" X' ^. u: J4 USMT问题不算很大,但是维修的时候就麻烦一点了. k" D* s6 F  X: q- V0 P
建议你走线出PAD的时候,线宽小于PAD的直径2/3,要不做出来实际焊盘变形太厉害。
 楼主| 发表于 2012-9-26 11:15 | 只看该作者
如果一定要实铺处理,贴片时可以解决吗?
发表于 2012-9-26 11:10 | 只看该作者
间距做够就行了   如间距太小建议做方格形
GMT+8, 2025-11-28 20:05 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
