: r" t$ |5 k1 f3 j# [ s! S7 [ v' X: `1 u8 @
今天为大家带来基于瑞芯微RK3562J工业平台的ISP图像处理方案,不仅低成本、低功耗,更能让图像清晰呈现!下面,一起来深入探究看它如何实现!
$ y) u' X7 }; _ K; l. l* w) S: F) A! J- t- a( x' G6 o1 U/ l
ISP的作用与优势6 ^7 A7 I) E4 O
何为ISP?全称为Image Signal Processor(图像信号处理器),其主要作用是处理前端图像传感器输出的信号,主要功能有线性纠正、噪声消除、自动白平衡、自动曝光控制等,能在不同的光学条件下很好地还原现场细节。
) U* R4 G9 o7 ], h5 s/ y1 v由于不同传感器的差异以及拍摄环境的多样性,传感器输出的原始数据和人们预期的图像有一定差距,因此ISP就起到了相当重要的作用。例如:夜间光照不足、大雾、沙尘等,均会使采集的图像造成影响,存在成像模糊、噪声污染及曝光不均等问题,而ISP的介入,能让这些问题迎刃而解,完美还原现场细节,让图像达到预期效果。2 b6 K) r; g+ \3 F" a! S9 K
% a( V' s' u: ], X) F0 w5 V
ISP图像处理前后图像对比1 b9 s6 Y8 i5 r+ x- M
下面,让一张图带你见证奇迹!" d& X7 U. F$ C7 @ I6 {
我们可以看到图1,它是未经ISP处理的原始图像,偏绿且暗淡,细节模糊不清。而经过ISP图像处理的图2,色彩真实还原,细节毕现,仿佛将现场真实场景直接呈现在眼前。 图 1 原始图像显示效果 图 2 经ISP图像处理后显示效果 近期,瑞芯微在RK3562J处理器上正式开放NPU功能,使RK3562J的应用领域进一步拓展到机器视觉、工业相机、目标识别等领域,性价比得到进一步提升。3 K5 ?( F J% U5 B" W; G
) z* D3 ^- w3 b) i% G
RK3562J 支持ISP图像处理
2 e$ ]& a% O% T* C1 g# u0 QRK3562J是瑞芯微最新推出的一款超高性价比工业处理器,四核Cortex-A53@1.8GHz + Cortex-M0@200MHz异构多核架构,不仅性能强劲,还支持十路UART、两路CAN、两路网口、三种显示、双路Camera等丰富的外设接口资源。
7 G! H4 @( \8 S z. E更重要的是,RK3562J还支持ISP图像处理。此平台目前已被超过600家工业客户选用!
: k: E$ [7 e7 j3 M* q( A7 F" r/ ?RK3562J的图像处理基于ISP图像参数调试工具RKISP2.x Tuner,通过对摄像头采集的图像进行标定,生成IQ参数文件,将图像优化处理后发送至显示设备。 图 3
5 k3 J% m: L: k0 B RK3562J典型应用领域
6 R! w7 H0 ~9 k/ x. E3 S图 4
6 n* ]' P; o* C! b9 ~+ y5 u; d; e, W* m X7 k' f7 p9 q
ISP图像处理开发案例* ]" h' v! \3 ]1 C# {) B6 L: M
; ?( M6 ?% v" a本章节主要介绍瑞芯微RK3562J的ISP图像处理开发案例,使用的硬件平台为:创龙科技TL3562-EVM工业评估板。
0 v% M3 K! s( _. w; o% q为了简化描述,正文仅摘录方案功能描述与测试结果。
. P7 d6 K" |% C8 u功能说明! q3 l% _& f" y: f
本案例基于RKISP2.x Tuner工具对摄像头采集的图像进行标定得到IQ参数文件,通过IQ参数文件将摄像头采集的图像进行优化处理后发送至显示设备。- |! y/ J3 U# a9 L4 a+ U
硬件连接
" M$ I1 c. B+ ]评估板默认已支持HDMI OUT显示,请将评估板HDMI OUT接口连接至HDMI显示屏,使用FFC软排线将MIPI摄像头模块(创龙科技TL13850)连接至评估板MIPI CSI0接口,通过网线将评估板千兆网口ETH0 RGMII连接至路由器。硬件连接如下图所示。
. j% G- q+ K' J4 ~3 t图 5 原始图像演示; i" D5 z! t# y, B4 B/ H
进入评估板文件系统,执行如下命令将摄像头采集的图像实时显示至HDMI显示屏,该画面是未经过ISP图像处理的原始画面,如下图所示。按"Ctrl + C"可退出程序。/ I! ]7 w1 S( A
Target#/rockchip-test/camera/camera_rkisp_test.sh, ^/ M9 i# h' b' y
图 6 图 7 原始图像显示效果 可以观察到,HDMI显示屏实时显示摄像头采集的原始图像偏绿色且暗淡。$ E% P6 u( y1 s" t. G3 p" O
工具调试演示
; x: {% i5 a) e2 h0 V以下主要介绍使用RKISP2.x Tuner工具进行标定处理。. i, ]' [" A; ^' a2 n) _! j
打开RKISP2.x Tuner工具,导入原始图像后,进入CCM标定界面,然后设置饱和度,点击"Calibrate"开始标定。 图 8 标定完成后,点击"Result"页面,可查看结果。
1 X- H$ m; M$ y' t图 9 可点击"Save"将新标定数据保存至IQ参数文件ov13850_RK-CMK-8M-2-v1_CK8401.json中。
" K% E: T+ ]& N7 T备注:如需了解通过RKISP2.x Tuner工具创建及配置IQ参数文件的详细步骤,请参考我司提供的用户手册。! \( Z; W, h0 v9 R+ a. B" ?
ISP效果演示
7 C7 t7 a. |+ ?2 c; G评估板上电启动,请将案例的IQ参数文件ov13850_RK-CMK-8M-2-v1_CK8401.json拷贝至评估板文件系统"/etc/iqfiles/"目录下,然后重新启动评估板。进入评估板文件系统,参考用户手册配置ISP为回读模式。
2 B! _( H- I6 ~2 G0 R0 X' p! t执行如下命令,将摄像头采集的图像实时显示至HDMI显示屏,该画面是经ISP图像处理的显示效果,如下图所示。按"Ctrl + C"可退出程序。
* m8 l2 L+ p' Q: NTarget#/rockchip-test/camera/camera_rkisp_test.sh
# W) G0 `( i" t% p6 ]7 U+ Z5 x' i! U3 Y图 10 图 11 经ISP图像处理后显示效果 可以观察到,摄像头实时采集的图像经过ISP图像处理后,显示效果相比原始图像有明显的优化。需注意,显示效果会受到实际测试环境以及IQ参数文件配置的影响,测试结果仅供参考。 |
