查看: 5287|回复: 2
关于PADS9.3在64位WIN7系统中的安装问题
发表于 2012-9-18 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 qiangqssong 于 2012-9-18 10:40 编辑 7 P6 J4 k+ E, P* j
  s# I4 J9 ^% [8 G. [这两天发现一个pads9.3在64位WIN7系统中的安装问题:安装文件在32位XP系统中能正常安装和使用,但同样的安装文件在64位WIN7系统中会出现问题,导致软件进入DEMO模式,比较郁闷,由于刚开始用64位WIN7系统,哪位高手能帮忙解决一下,万分感谢!!5 ?# S  W. n0 m! T" @
文件打开后提示如下:# q6 s1 y4 s# z. Q3 q* X: a
D:\SRRZ\PADS9.3打开错误提示
 楼主| 发表于 2012-9-18 13:34 | 只看该作者
万分感谢bobtraveltous!!我试试,谢谢!!
发表于 2012-9-18 13:09 | 只看该作者
PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法' v5 R" w- `8 m
8 z# s' U* o1 x3 f8 e0 { & g& B$ G6 b0 E& P$ x
' t) X1 }+ o: Q6 w. N3 N+ B6 ]) u& C; A" Q  f5 g
使用最新的EFA的破解
( O, z6 V" W0 H6 S1、安装PADS9.3  H# I  I3 p8 \! o0 u
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)& {! U9 |5 g% j
+ e7 P+ D4 u+ _9 f8 _% t8 U提示需要硬件狗,点击“Next”4 Z. _2 p% @/ g  _8 ?# W
( q; P  G: U0 u8 C( U
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”) |5 ?4 p, S! a: m* L
9 i  j$ [1 K* X# [! V6 ?+ f点击“Agree”,同意协议5 f# q8 T) V' f5 N. e# [
+ D' g$ Q( ^& T- _
点击“Modify”,进入配置安装环境界面( Z2 j5 s% ?, |4 f4 s3 ]
. I& J; B5 C7 T  n- s1 t: e! q" ?点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)1 s( `3 i) y5 R- e7 D
2 z) I! O# f4 S' _
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置
1 U2 @. t% H0 {& Q0 `6 [: Z* w7 U. ?8 e3 K7 J: z
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置1 g' t7 u# z" v0 J
6 o1 A6 \* I% _" u7 S配置完成,点击“Done”
: K- k+ k* S/ z: `  Y& B& q+ A- \) S+ Z& y) b( w. f+ j- S" F9 M
点击“Install”开始安装
) T& w! C' H- h) ?3 I
1 v$ y  I# u1 E# {6 I( M  z之后就可以去喝杯茶了# y! L0 x1 E! z$ c4 n
, i8 D' @' n& H; N& i+ j
安装完毕时会提示注册,
6 L$ R" o, @9 q8 D5 z, _4 O
) n/ _, Q( ^* r, S1 l  E3 ]选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
! n2 D" W) ]7 [" z8 [) z3 m! M) o5 R8 n7 D7 C. \6 x% e
2、开始和谐之旅3 K9 Z1 o3 K9 u9 z
7 _( C, p7 y+ p; G  v打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)% F; l' y# Y2 C3 w0 _* M" |$ Y
$ s- q- {$ I: j  j% H6 |
mentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径): b0 o+ R6 F, u9 |
- n' q/ T: b9 l/ }4 `; K5 Q% N等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
* V) j" F: ?4 X% p: R
$ k7 I+ z0 G" l: Q0 ^: V. e3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:6 h5 W* C0 o4 P) ~  f8 z3 w
0 g+ u0 s9 Y1 k$ f! v4 T, q7 D
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。4 _1 `" `* e: @8 b; `, U- t
至此操作完毕。3 L; d8 L- ^* Z, w* f
% o/ a3 H6 |: V9 ~补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
2 n+ ?# _( \/ w( n
. o) t3 p" t# @% p+ A6 e7 U% m/ C) o  L% z
+ Z# T( e2 b: r. w2 }" _
5 `, c5 L" u# `6 F" x8 F$ T: |- k8 z' D3 o: x  W& u
我裝了PADS 9.3 在WIN7 64bit 有五台了! l+ L" c8 B! A0 j3 n- M
您確認一下這個破解文件可否使用) {$ ]+ O% u/ ~' A: K( N
PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
513.35 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-28 20:05 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
