查看: 536|回复: 17
求助,串口TX下拉电阻,怎么实现电平转换?
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助,串口TX下拉电阻,怎么实现电平转换?      是用PNP的三级管吗?/ f: ^& O9 D5 ]- w0 o+ g7 A7 m
谢谢分享!: 5.0
高轉低還是低轉高???  发表于 2025-1-8 09:32
谢谢分享!: 5
問題是什麼?你不能在過了電平轉換芯片Level Translator)之後下拉嗎???  发表于 2025-1-8 09:30
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 死都不用電平轉換芯片獎勵!
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-1-9 16:25 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-9 15:35/ Q( ]  p, V- ^) Q6 k5 T
    你这种情况选导通压价小的管子。一般电平等级都是1.8V和3.3V
    ) h3 H/ E/ r1 c. B+ S毕竟1.8V和3.3V差了有1.5V,所以导通压降再小的NPN还是有同样的情况。这个电路不如用两个Nmos组成的经典电平转换电路而且还是双向通信的
    发表于 2025-1-9 15:35 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2025-1-9 15:29# x9 l; G0 E& U: U0 r
    这个电路的TXD这条链路有点小问题,当VDD_MCU的电压比VDD_EXT小超过0.6V以上,那么TXD那怕输出是高还是会 ...
    8 v0 S) C9 W1 m9 z+ A% e你这种情况选导通压价小的管子。一般电平等级都是1.8V和3.3V
    2 W- l* a; ]6 B, v
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-1-9 15:29 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-9 13:19! f  k1 G4 Z' l$ |2 w: G
    一般300K以下这个电路都可以。但是如果对上电默认电平有要求不知道能不能用
    4 X  _2 ?$ P8 o! P' D这个电路的TXD这条链路有点小问题,当VDD_MCU的电压比VDD_EXT小超过0.6V以上,那么TXD那怕输出是高还是会从VDD_EXT那边漏电过来,当然VDD_EXT没有超过MCU的绝对最大值是没什么问题,但有可能导致MCU的VDDIO电平有变化的可能。我就有用过一款芯片VDDIO是2.5V的,结果被3.3V漏过来变成2.8V左右,虽然不影响使用但是会对测试功耗的时候有影响。
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    如果介意功耗,小弟建議就用電平轉換芯片了。這種邪教的方案,都是能動就好、其他都不管你死活的。>_<|||  发表于 2025-1-9 16:12
    你这种情况选导通压价小的管子。一般电平等级都是1.8V和3.3V  详情 回复 发表于 2025-1-9 15:35
    发表于 2025-1-9 14:38 | 只看该作者
    9 M& c4 b& B: p' F7 G$ ]一般300K以下这个电路都可以。但是如果对上电默认电平有要求不知道能不能用
    6 ^% |& Z- F, Q7 a; y3 \- t
    上拉是在C级。在tx端增加一个100K电阻,vcc_ext没上电时,tx默认就是低电平。
    发表于 2025-1-9 13:31 | 只看该作者
    9 m  ~$ T- w" t6 {
    超級狗 发表于 2025-1-9 11:500 e: ]# U) C/ _+ E5 m+ N3 B) v' h
    我忘了踢哀(TI)有這顆!' z5 s; f' o$ q5 R9 p6 ^8 Y# ]4 ^' k
    % s: D% l, D2 z0 ]
    官網說是 Low Cost,但到底有多 Low 我就不知道。
    ( e8 ]* s7 P" j" a- f6 u2N7001T/ g1 @9 M' X! M" s/ }4 D: R5 T3 Y
    • VCC isolation feature  d7 o( M+ o+ G" U# `
      – If either VCC input is below 100mV, the output becomes high-impedance.
    • Ioff supports partial-power-down mode operation.2 F$ h7 g' X! V$ k
    " Q' \$ W2 N, r/ b* ]" W8 C
    專治漏尿Leakage)病症!
    / n$ |! {8 T7 m) a) p; q( t, C9 z; }9 |
    6 m4 N8 U6 I2 _9 Z; x
    $ O5 c  I7 v5 y. M' J
    发表于 2025-1-9 13:19 | 只看该作者
    + F6 V6 c1 s' f) ~% m2 E我忘了踢哀(TI)有這顆!5 P% L/ l, |0 m
    3 r( Q% A2 j. ?" X. z  B, \' j* n
    $ G& ^! y1 R4 b
    / K1 n) G8 e' y+ c3 v4 T
    谢谢分享!: 5.0
    这个电路的TXD这条链路有点小问题,当VDD_MCU的电压比VDD_EXT小超过0.6V以上,那么TXD那怕输出是高还是会从VDD_EXT那边漏电过来,当然VDD_EXT没有超过MCU的绝对最大值是没什么问题,但有可能导致MCU的VDDIO电平有变  详情 回复 发表于 2025-1-9 15:29
    上拉是在C级。在tx端增加一个100K电阻,vcc_ext没上电时,tx默认就是低电平。  详情 回复 发表于 2025-1-9 14:38
    谢谢分享!: 5
    但是如果对上电默认电平有要求不知道能不能用?你說呢?接收端都上拉!^_^  发表于 2025-1-9 13:24
    发表于 2025-1-9 11:50 | 只看该作者
    我忘了踢哀TI)有這顆!" S- P. p, ~4 `# U" @% \: W3 \/ y
    * o$ F1 Q/ l2 [官網說是 Low Cost,但到底有多 Low 我就不知道。
    ' V/ F* K8 F9 d7 L/ @1 F" O, _, ^0 }, R5 x. w% V3 A* |' Z. \/ a
    5 e. v9 l$ u: f) f3 z* n9 v
    TI 2N7001T.pdf
    1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    2N7001T [*]VCC isolation feature – If either VCC input is below 100mV, the output becomes high-impedance. [*] I supports partial-power-down mode operation. 專制漏尿(Leakage)病症!  详情 回复 发表于 2025-1-9 13:31
    一般300K以下这个电路都可以。但是如果对上电默认电平有要求不知道能不能用  详情 回复 发表于 2025-1-9 13:19
    发表于 2025-1-9 10:42 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-1-9 09:472 B3 V2 S8 K, f( D& I% @
    死都不用電平轉換芯片(Level Translator)就對了?
    3 m. z, E# ~) c: v+ X这个是电源的应用。信号不是这么搞的。信号用一个bjt就好
    2 d0 L7 t, c6 v- Q- }: M; l
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    大部分是電源用的沒錯,但沒說訊號不能用,三極管就看速度能不能符合需求。哥有方案就貼麼~  发表于 2025-1-9 11:42
    发表于 2025-1-9 09:47 | 只看该作者
    % j! K2 Y' p2 k2 x3 h3 M( H
    congwei8888 发表于 2025-1-9 09:24
    + B. P% O1 K) w: z& V0 M+ r在烧程序,需要配置成下拉,在正常运行时就是串口TX脚,然后输出接NPN的三级管实现1.8V电平转成3.3V。串口T ...
    ) z& a( p# ]" E$ A7 r' }& F死都不用電平轉換芯片Level Translator)就對了?* u' p% [+ ?# ~; w# K
    5 E+ r9 c- h; \& F8 s$ f5 \$ X
    ) U! v, t7 q3 n2 Y$ x4 F6 N0 d8 \
    # I6 ^7 ^/ ?" K+ F$ {6 w
    • UART Tx 不能反向,速度不快的話應該可以。
    • 下面的雙載子三極管BJT)換成 N 莫死管N-MOSFET)應該還能再提一些速。
    • 如果下面的雙載子三極管BJT換成 N 莫死管N-MOSFET),N 莫死管N-MOSFET)的臨界電壓VGS(th)),選 0.9V ~ 1.1V 左右的尤佳。
    • 如果下面的雙載子三極管BJT不換 N 莫死管N-MOSFET)的話,注意 Ib 電流是否足以驅動雙載子三極管BJT)。
      ) V6 L( l8 Z5 S. j2 y: w- ?4 z
    * }( m! u  o4 W0 l4 A0 n4 d1 L
    * P1 E2 s4 C8 r3 l# J6 A( K$ P  ?& K
    P-MOSFET Switch.jpg (8.79 KB, 下载次数: 3)
    这个是电源的应用。信号不是这么搞的。信号用一个bjt就好  详情 回复 发表于 2025-1-9 10:42
    发表于 2025-1-9 09:27 | 只看该作者
    & I  }" ?+ e3 `在烧程序,需要配置成下拉,在正常运行时就是串口TX脚,然后输出接NPN的三级管实现1.8V电平转成3.3V。串口T ...
    - w! d9 ^1 H& s
    这种是正常应用。烧程序,配置下拉应该描述错误吧。9 Y; F% y# o8 o! l3 j4 U6 E
    应该是上电或复位时检测这个引脚。如果为低,进入烧录模式。如果为高,正常启动。启动后这个引脚功能是uart4 V0 O3 ]* J" X" q: o7 ]0 x
     楼主| 发表于 2025-1-9 09:24 | 只看该作者
    在烧程序,需要配置成下拉,在正常运行时就是串口TX脚,然后输出接NPN的三级管实现1.8V电平转成3.3V。串口TX接下拉电阻,然后三级管NPN实现电平转换,这样不行吧?应该用什么电路?
    $ t# M$ J0 A$ @2 n" z7 c1 {2 p; q! e
    死都不用電平轉換芯片(Level Translator)就對了? [*]UART Tx 不能反向,速度不快的話應該可以。 [*]下面的雙載子三極管(BJT)換成 N 莫死管(N-MOSFET)應該還能再提一些速。 [*]如果下面的雙載子  详情 回复 发表于 2025-1-9 09:47
    这种是正常应用。烧程序,配置下拉应该描述错误吧。 应该是上电或复位时检测这个引脚。如果为低,进入烧录模式。如果为高,正常启动。启动后这个引脚功能是uart  详情 回复 发表于 2025-1-9 09:27
    2023-5-15 15:25
    发表于 2025-1-8 16:15 | 只看该作者
    可以找电平转换芯片
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    他死都不用,可以聘您捅他兩刀嗎?>_<|||  发表于 2025-1-9 14:36
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 殺手預付訂金!
    GMT+8, 2025-11-22 19:23 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
