5 ]' C( }$ g+ g# ^5 {
6 a" k: [. L5 H" l0 G* aSC02E—— 2按键带自校正功能的容性触摸感应器 —— SC02E是2按键带自校正功能的容性触摸感应器,高性能,低功耗,最低工作电压1.65V,待机2uA,有超强稳定性和抗干扰能力。 触摸按键相比传统按键,不仅结构设计简单美观,而且防水、抗干扰、一致性好,在节约成本的同时实现产品科技感和质感的提升,所以广泛应用在家居家电、健康医疗、消费电子等领域。 ( w- O, Z/ y9 b; D" x
9 m! f& a8 c" Z" ^* i% ~, t/ K: M" _2 }. R' B6 A
- 概 览
( Z3 m+ a% [) `5 g4 r
01概述<<<< SC02E 是带自校正的容性触摸感应器,可以检测2个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上,提高产品的附加值。 02特性<<<< - 2 个完全独立的触摸感应按键
- 保持自动校正,无需外部干预
- 按键输出经过完全消抖处理
- 并行一对一输出
- 所有按键共用一个灵敏度电容
- 感应线长度不同不会导致灵敏度不同
- 1.8V ~ 5.5V 宽工作电压范围
- 符合 RoHS 指令的环保 SOP8 封装, [6 J7 v: I3 C0 ]0 m% w
0 f9 R3 x. c; i# B: @" Z& Y03封装<<<< 采用SOP8封装9 e5 l; W' h5 w5 P
% ^) w0 i8 V- s. E
" c/ p6 w N; O& `9 g
- 芯片功能
- F* ]; n7 @& C, k) L1 G w
6 F. K0 n u$ ?01初始化时间<<<< 上电复位后,芯片需要200ms进行初始化,计算感应管脚的环境电容,然后才能正常工作。/ k. y# Y" h2 Z+ A
02灵敏度设置<<<< 灵敏度由CDC端口接的电容值决定。数值越小,灵敏度越高。电容范围是最小5pf,最大100pf。数值越小,灵敏度越高。 03自校正<<<< 根据外部环境温度和湿度等的漂移,按键电容基准参考值也会发生漂移,芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值,以适应当前环境的变化。 04触摸反应时间<<<< 每个通道大约每隔2.8ms采样一次。经过按键消抖处理以后,检测到按键按下的反应时间大概是18ms,检测按键离开的反应时间大概是12毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒20次以上。 05输出逻辑<<<< 触摸输出有两种状态:弱高或强低。有触摸时,输出强低,无触摸时,输出弱高。 06采样时间<<<< SC02E芯片可工作于睡眠模式,如果没有触摸的时间超过16秒,芯片进入睡眠模式。在睡眠模式中,按键的采样间隔会变长,电流消耗(Idd)会减小。如果检测到按键,芯片马上离开睡眠模式,进入正常模式。
N$ ]. ?: l: H1 j f
8 ]$ ^% j" k/ Z' E5 a- B% H7 u- 应用案例
1 k. K; d3 S+ x0 W7 `" i2 P
01应用电路<<<<
应用电路图 注: Cmod: 电荷收集电容, 通常取值范围在1nf~10nf,典型值是4.7nf Cdc: 灵敏度电容,取值范围是最小5pf,最大100pf, 电容取值越小,灵敏度越高 OUT0~OUT1输出引脚内部集成10K的上拉电阻,可以直接与单片机连接,无需再接上拉 02重要指标<<<< SC02E按工业级设计,有超强稳定性及抗干扰能力。芯片支持 动态CS 10V,EFT 4KF,ESD接触式8KV,空间15KV。 03应用场景<<<< 替代机械开关 家庭应用(电视、显示器、键盘) 玩具和互动游戏的人机接口 门禁按键 灯控开关 密封键盘面板 : [% D8 I3 V: i9 }
【END】 |
