查看: 1358|回复: 14
封装问题
 楼主| 发表于 2024-4-26 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
按PCB板厂说明,要>0.15MM,小了板厂处理还是?重做封装?
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2024-6-13 11:42 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2025-2-28 15:03
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-6-13 10:37 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-4-26 18:51
    ( [3 |7 B2 q  I* b我想你搞錯了, 是文字線寬的規定 0.15mm=6mil .(非距離)    X: {& t/ Q; z5 o  v
    ! f$ T7 F$ _8 ^* K4 G. D% Q% G
    當然板廠能改, 只是希望你下次不要用文字線寬 ...
    8 u4 Y8 k( Z9 r' N8 Q7 i& _/ u
    你才是搞错了吧,丝印的生产偏差本来就比较大,6MIL是很正常的。是丝印到焊盘间距不是阻焊到焊盘间距0 G' L9 y' O9 E
     楼主| 发表于 2024-4-29 15:38 | 只看该作者
    chenliqun 发表于 2024-4-29 11:54
    - o  a& |( m; f( r' R( P7 }丝印的确放不下,仅保留一脚标识即可。可以和板厂商量具体方案
    " C7 m: W0 ~; K  D
    OK 感谢,我看其它的PCB ,丝印还有3MIL的,间距还有0.1以下的……搞的乱了。9 Q5 O9 b6 C( ?, Y5 [, h
    奋斗
    2024-7-5 15:34
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-29 11:54 | 只看该作者
    antoni2011 发表于 2024-4-29 11:01; O2 l" F; {( N  z$ a
    如果像BGA面的,丝印大了,不是全给删除了
    + `7 u4 ?$ g3 g! Y8 T7 E2 @
     楼主| 发表于 2024-4-29 11:01 | 只看该作者
    chenliqun 发表于 2024-4-27 08:250 W" Q% }* f: P, A
    器件丝印框残缺没事,不要删掉正负极/一脚标识等重要标识就好了。你也可以出一份装配层的丝印图pdf给到产 ...
    + {( O9 P5 d$ n
    如果像BGA面的,丝印大了,不是全给删除了/ w8 T+ O  d- k( o4 J  i( J1 u
    奋斗
    2024-7-5 15:34
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-27 08:25 | 只看该作者
    antoni2011 发表于 2024-4-26 18:01' a: M# D; s5 x, _$ t- S
    板厂会根据他们的工艺,来切除,是吧,残缺会不会影响贴片?
      h" A, S  ~7 l2 g# z  d' n4 P; x感谢
    " a' g7 c  M5 h0 x; S! y
    器件丝印框残缺没事,不要删掉正负极/一脚标识等重要标识就好了。你也可以出一份装配层的丝印图pdf给到产线,作为双重参考。最后还是建议你自己改封装板厂不要动你资料最好
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-4-26 19:07 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2024-4-26 18:56 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-4-26 18:51- ~! ]: H+ |# @/ q- j1 O# Y& @
    我想你搞錯了, 是文字線寬的規定 0.15mm=6mil .(非距離)  * h8 K. b$ y6 k' \0 ~
    ( B  }* K9 R$ l' O2 t7 e$ V# K
    9 y* N9 b( @/ e2 [茅台哥,没搞错,就是PAD-丝印 AIR-GAP附件是板厂要求。
    * U2 F- q3 [" q% }3 F感谢
    - t$ U' [, [- P4 I3 S
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-4-26 18:51 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2024-4-26 18:02 | 只看该作者
    pcb设计worker 发表于 2024-4-26 16:55" r4 |; R& t: |- e4 A+ n
    要看字符到阻焊的间距最好保证3mil+,不能看到焊盘间距
    # Y( T$ x6 o1 p3 x+ x* Q5 p0 H
    OK,看到密度高的板,2MIL都有,板厂处理就怕全删除完了,把丝印线。5 z& x+ a4 S" G9 g+ X
    谢谢
    5 c+ U5 W1 m2 b# R+ p1 w% n2 C2 s6 u
     楼主| 发表于 2024-4-26 18:01 | 只看该作者
    chenliqun 发表于 2024-4-26 16:381 [+ J) ^0 Q% w: R. N  ]
    最好是自己改封装,如果实在懒得改,直接出资料让板厂修改,离焊盘过近的能移则移,不能移的按套除制作,接受 ...
    ; |  W; v4 X8 h- @  j" T" v
    9 f& U0 H1 c, Z3 X感谢. R& C) h! L/ l3 l- z
    发表于 2024-4-26 16:55 | 只看该作者
    奋斗
    2024-7-5 15:34
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-26 16:38 | 只看该作者
    最好是自己改封装,如果实在懒得改,直接出资料让板厂修改,离焊盘过近的能移则移,不能移的按套除制作,接受字符残缺即可
    GMT+8, 2025-11-24 04:12 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
