查看: 4935|回复: 8
怎么删除差分对属性?
发表于 2012-8-8 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在allegro的约束管理器中设置了差分对属性,后面发现这对线要从接插件J1移到J2,在原理图上修改后导入allegro出错,# }- P4 \( H3 }" m
提示如下:
, P8 x: t+ ]: S/ P: r# W1   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.% y6 b; N3 h1 u: D4 X- k3 T+ X
7 I4 V' S, s. d* z
ERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.
# P6 o9 a! a3 ], ^6 b5 W' l) i/ Q/ C& V; v& A/ ]8 Y0 d0 l
#2   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.
/ |8 w6 S/ e2 Y  V) e3 W
) `; r  e6 L& R- NERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.0 Y  u% W9 G8 d+ m1 N
7 A! g5 B  t( Y3 w" u#3   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.
7 R6 T+ w4 c1 O. }  r
: C% d; @& G2 H8 Z8 }  UERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.
) J4 J1 ^6 ]4 Q6 M! t
6 W( A8 |8 k. s#4   ERROR(SPMHNI-219): Could not add a property to the Allegro database.
4 g: d3 w) v. n5 V3 O2 q
7 H( t/ A% J; q& _! V) b% B4 S2 pERROR(SPMHNI-361): Diffpair 'HFSDC' is a electrically derived diffpair, cannot be changed.
6 M+ Q9 V0 i. v: s; I, Y( k- y- D& x+ O; f) X! }. `
1 x# Q  l8 `8 D7 o) r
请问我如何才能删除这对线的差分对属性?
7 F5 o) O( ?) P5 n( z) |在约束管理器中删除功能不能用啊
* @; N: ^8 E8 \8 O& F
: Z! _+ C+ W' m' x" x4 F8 C/ S% \2 T5 p* q& w  u7 H3 u/ b. I: M) ]
发表于 2015-3-16 19:51 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2015-3-14 12:48 | 只看该作者
boycn_cn 发表于 2012-8-8 11:22& L7 U" H* ~$ k: V' y
看来问题出在这里,怎么解决呢?
" o4 `0 o+ h; e( D5 _- F& e现在在用刚看到,因为是user defined的diff pair所以不能删除,我碰到的问题主要是在这个上面是有xnet属性,后来我把对应的电阻的ESPICE模型去除了之后,就能删掉这个diff pair了$ @/ {8 X) f8 ~; i+ U* @
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:53 | 只看该作者
谢谢大家的帮助
重新做一闪SI Design Setup就好了,原因不明
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:22 | 只看该作者
看来问题出在这里,怎么解决呢?
现在在用刚看到,因为是user defined的diff pair所以不能删除,我碰到的问题主要是在这个上面是有xnet属性,后来我把对应的电阻的ESPICE模型去除了之后,就能删掉这个diff pair了  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:48
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:05 | 只看该作者
谢谢楼上回复,Logic------Assign Differential Pai里也删除不了啊
发表于 2012-8-8 10:57 | 只看该作者
Logic------Assign Differential Pair里选择删除。
发表于 2012-8-8 09:45 | 只看该作者
PCB里 设置差分线的地方 可以删除差分对
GMT+8, 2025-11-24 01:59 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
