查看: 1509|回复: 11
ROUTER快捷打过,切换层对的快捷键没作用
发表于 2012-8-3 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  RT,在ROUTER中进行快捷键打孔时,进行切换层对的快捷键没作用,不知道是不是有与其它键有问冲突。
0 L- Z, I5 h) i6 |6 [% o
6 T) e- ?0 u- s0 P; q! a. ` JIMMY,帮指点下。
发表于 2012-8-3 16:40 | 只看该作者
{:soso_e113:} 那就重新修改一下你层设置的排序试试~
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:08 | 只看该作者
就是设的宏,三个层对分别对应三个宏。但是2-5这个层对的。走线只能在2,4层来回切换。5555:
发表于 2012-8-3 14:59 | 只看该作者
木棉花 发表于 2012-8-3 14:53 $ d& P) y! S9 l: @# ?6 Y
。。。。。这个是对的啊。
; G7 c8 N% x% f! I5 W, {1 j你可以设置几个宏,要不软件怎么知道你到底想去哪层呢
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:53 | 只看该作者
。。。。。这个是对的啊。
发表于 2012-8-3 14:44 | 只看该作者
{:soso_e127:} 看下你的宏命令的文件~~里面层对设置正确嘛~
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:36 | 只看该作者
没人了?
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:27 | 只看该作者
不过还是谢谢楼上这位!各位还有没有好的方法
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:26 | 只看该作者
我知道,我就是想通过双击左键打过孔的方法来讯速切换两层之间走线的。% U7 o2 @0 N& y" x/ h
, S: D1 I1 s) }% n$ A9 R  T0 I
  试看如果每次都通过左键击一下后,再输入L 层数,再回车,是件多么痛苦的事情啊。# e+ \7 \# P( Z+ d; d% ?
& m* {! ]3 E, N
  JIMMY那种方法当层对设为2-5层时,走线时打过孔只能是在2,4层之间来回转换的。
4 }3 g+ Y) N# J, F, ^9 |, c4 ~. w6 y, }8 _4 v7 ^, U
  我就是不想输入L 层数这种方法,如果还是这种方法,那也没必要设快捷键来快速打过孔了。2 b5 j5 U2 }$ ^8 l3 D
- C. }5 a+ ^! o* s0 n- x
pl 2 4  发表于 2012-8-3 17:15
发表于 2012-8-3 14:02 | 只看该作者
木棉花 发表于 2012-8-3 13:41 ! `0 V1 S$ |4 n9 x! H" [
不过还有个问题就是那里面当层对设为2-5时,走线是在2,4层之间切换的,如果要2,3层或2,5层之间走线如何办 ...
  E! r3 U& d- c9 A$ A# z你要走2 3    2   5 层,直接输入 L3  L5不行么?
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:41 | 只看该作者
不过还有个问题就是那里面当层对设为2-5时,走线是在2,4层之间切换的,如果要2,3层或2,5层之间走线如何办到。
发表于 2012-8-3 13:29 | 只看该作者
本帖最后由 蜗牛宝 于 2012-8-3 13:32 编辑 6 W3 `$ e1 p, U7 G/ b5 T
2 G5 X8 o# [+ x- [{:soso_e101:}
GMT+8, 2025-11-28 17:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
