查看: 5837|回复: 5
关于建立焊盘的问题,请指教!
发表于 2012-6-27 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想用Pad Desinger 建立一个通孔焊盘,双面PCB用的!
7 U2 R: D& x3 u% R" r7 X+ I  i5 a3 Q; C1 A8 B
设置如下:
! u+ A- h! C5 X* r1 Z. Q% h) h5 V5 e( X* O$ f$ B# w, Y
结果保存时提示:  y. O5 }# J3 r# z% D8 H) G
padsTACK WARNINGS:8 y2 k9 ^5 a  X& ^8 _. `% W; h5 M
. R& m2 v  W% E/ F* pDEFAULT INTERNAL: No pads are defined. 7 q0 v& q! X  n, E; {- t: z
When loaded into a design, no internal pads will be added
* P& ^% _! ]% A7 p8 G, a for unmatched padstack layers or when additional internal4 z+ x( x2 O) X& M
connection layers are added to the design.
- A+ r9 H( x8 r5 z2 m; ]3 G% j0 X0 V  l
如果用LP Wizard生成如下:
  V/ j. l' L8 V保存,很正常!5 y: w) y7 R' V6 Y- N. Q
0 g( f/ o9 E3 B3 j2 E" L4 l为什么双面板通孔时,也要设置:DEFAULT INTERNAL 这一项呢?
发表于 2012-7-2 22:07 | 只看该作者
rongade2008 发表于 2012-7-2 09:37 ' _1 `/ A7 K$ y- C; Z
好的,谢谢!看了半天的资料,焊盘这块感觉还是有点晕,按说阻焊盘要比焊盘大个0.1mm左右,但是LP Wizard生 ...
  D5 R& ]2 i4 y7 G6 D
我也觉得Allegro做封装麻烦,不过习惯了就好了,呵呵
发表于 2012-7-2 11:17 | 只看该作者
手动画多好啊,不用那个什么wizard
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:37 | 只看该作者
好的,谢谢!看了半天的资料,焊盘这块感觉还是有点晕,按说阻焊盘要比焊盘大个0.1mm左右,但是LP Wizard生成发的阻焊盘和焊盘一样大!用FPM生成的焊盘,有的防散热盘和反向盘都有!
" l1 z2 K* @' W: E: A5 l2 n  k个人感觉还是用ALTIUM软件做封装快捷!
发表于 2012-6-29 11:57 | 只看该作者
同意 . U  e6 v( ^* u. z0 i% z% @$ F6 \$ M
发表于 2012-6-28 21:46 | 只看该作者
只是一个警告,告诉你焊盘用在多层板时内层没有焊盘,对你双面板没影响,但为了方便以后使用,一般都把内层焊盘加上
GMT+8, 2026-4-18 21:11 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
