查看: 71971|回复: 329
★★★ 大家一起评审PCB ★★★
发表于 2012-6-8 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
' L* ?. e5 H+ I' K* |4 W2 ~, K0 g$ g; W/ O7 I* r# N5 c
近段时间,发现很多“童鞋”都将自己的设计作品或电脑里面珍藏的作品,
6 |: l, E, I: o6 ^& b/ G! s& ^2 _5 {& X- k8 [! _+ @! j7 q; N1 F
以及国外流传回来所谓的“牛人的作品”放在论坛上,然后请各路好汉发表意见和检查。+ i) [8 W- s. A/ G3 `/ i
7 b8 k; ?6 q0 _5 G; b% A为了方便大家交流,特开此贴。
4 D4 w! C1 @, f7 J; \  [* M" D3 N, k2 C+ g& r6 e! D$ t/ M1 z
如果您对自己的作品精益求精,希望别人拍砖块;  z3 @# q& h" p' Q  I3 w' V) E
) t+ p8 L' Y: ?+ N2 ~# |
或者您对自己的作品没有信心,希望别人吐唾沫;(古代丐帮传说,别人吐得越多就代表越爱你)
( z3 D; R* z: }! y0 f
* X9 K9 a1 H7 ~- c$ ^2 D! @; O4 {就将您的作品发上来吧。
, Y+ g! m& m5 Q: T5 m6 j% T2 C7 x
2 Z/ ?1 N# F* b  l( _注意事项:
) f3 t; s7 \/ l6 m1 p+ X
1 ]. n+ D6 \) m$ [3 }* P: x(1)PCB格式必须是pads格式(最高接受pads9.5.1版本)。
* {$ d$ ]# E( t' O(2)附件文件必须是已经100%布通率和没有短路的,没有最终完成的PCB文件不予检查。
2 a& a8 I0 G% @. t/ k5 e(3)需提供:原理图+PCB 。可以设置密码,然后将作品发到我的个人邮箱:26005192@qq.com(个人评审后将进行删除)
8 k0 n8 Y7 U9 v/ f+ ](4)此活动纯属公益性质,由于个人时间有限,不能保证及时回复。
0 v2 R. N0 G6 F* x(5)检查结果仅供参考,不涉及追责。+ G  \8 m, G( E
(6)本贴只评审PCB,不回复任何软件操作/设计类的问题。(7)每个ID每个季度只限评审一款PCB& L7 i: B/ h0 y
  E$ B/ k8 O0 j/ `软件操作/设计类的问题可到这里交流:https://www.eda365.com/thread-70863-1-1.html
" O1 ~# X/ [1 I% E! y2 s1 M" O2 X# t! T0 _1 a2 Y
发表于 2012-6-17 08:27 | 只看该作者
本帖最后由 warmly 于 2012-6-18 09:30 编辑 3 Y3 Y" R1 z1 B3 q) G# g
; H) ~. g" r  x1 n5 F我是版主jimmy的徒弟,这是我对你的"新建文件夹"中1.pcb板子的评审!
, E! Y: ^# K1 W" P  [  h
4 W3 y) [# o6 H! d! O( _5 a% z1 R, X: r5 C
支持!: 0.0
请教一下,引线没有从焊盘中心引出会有什么问题吗?  发表于 2013-7-26 02:00
评论太精彩!受益匪浅!!  发表于 2012-12-8 09:08
支持!: 0
  发表于 2012-9-17 15:47
麻烦说下那个碎铜要怎么处理呢  发表于 2012-9-12 11:43
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 赞一个!
发表于 2014-2-18 15:10 | 只看该作者
20140218.rar (158.15 KB, 下载次数: 344) ,pads9.3画的
发表于 2014-1-17 11:07 | 只看该作者
本帖最后由 Larry_11844 于 2014-1-17 11:08 编辑 ' d4 I  R1 p# h, @4 {$ e; t
amwjlje 发表于 2013-12-23 21:35, ?' n- c5 j) \2 B% |
文件之后上传了    大家来看看     找些错误吧
9 d- @- ~3 s2 j; C" T  W- ?$ k  D. W6 D$ U7 x( H" }, k
看了下,整体画的还算可以,下面是我个人的意见,有些问题,我只截了一个地方,其它地方还有很多
SDRAM旋转180度,地址线不能比数据线短
电容的地管脚尽量能就近打孔
电容的地管脚尽量能就近打孔
晶体线旋转一下,走类差分
晶体线旋转一下,走类差分
最好不要这样连接,对焊接不好,最好两边对称
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
jimmy + 30 很给力!
发表于 2013-11-4 13:41 | 只看该作者
评审pcb
本帖最后由 klend 于 2013-11-6 16:10 编辑 : {; e* q1 y, C! ?( w* i3 P
/ B/ T- S! X# I- y9 k" u9 c* ~请哪个有空的帮忙评审下这个pcb好吗?$ ?9 k; b2 U' ?6 W8 S7 @9 D
; u0 s" @2 k2 m- \2 h7 o
没有答复哦???
schpcb.rar
728.47 KB, 下载次数: 299, 下载积分: 威望 -5
怎么原理图不是用pads画的,设计的时候没有同步吗?  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:33
发表于 2013-10-30 14:05 | 只看该作者
本人新手,以前一直画2层板。现在想学习下468层的。
+ Q  L. Y- e  F( T9 Y6 q找了个简单的排线来画四层板。因空间有限,三层有走线。; f3 L+ h- H" z5 z- F
求各位指点下。
4 Y. c) T. g3 J! |& m( T另外:请教下power怎么区分 (5、3.3、1.8) ;GND如何保持完整性?(AGND DGND  GND怎么分区)
1030.rar
387.39 KB, 下载次数: 261, 下载积分: 威望 -5
简单四层板
这个是什么板啊。是电脑内存么?  详情 回复 发表于 2016-3-31 18:03
发表于 2012-8-22 15:19 | 只看该作者
. f+ j2 |: k( c2 g: {0 ^
jimmy 发表于 2012-8-22 11:54
/ z1 c, D& S6 c7 z
7 h$ C0 H4 |/ L6 Z- k8 d, C非常感谢jimmy大师这么快就回复我了{:soso_e113:} ,看了你的评审我有几个问题想问
) ]; h) D* S. B6 z- o# a1、您的第一个和第二个回复是不是有点茅盾?我是应该把REF模块放在中间还是靠近源端呢?
  U, S, ^& i4 ^0 L% g' g% `2、3W原则我也想满足但有时空间实在有限就只能妥协了。
6 n  f8 B3 A1 s  y6 I3、你说的差分对走线没有按规则走线这里我知道,这是为了达到等长的要求才这样处理的,如果两条线完全等距就没法满足等长要求了。
( V9 s- ]& F1 V% Z4、另外我最想问的就是关于数据线、地址线、时钟线的等长关系,数据线是组内等长他和时钟线地址线没有等长关系吧?而地址线是走T型拓扑从结点到两颗内存的距离也是等长的,是这样吧?剩下就是时钟线了,我现在就是不确定他要和数据线等长还是地址线等长,还请jimmy帮我解惑。
$ x3 ^; ^3 w0 N5、至于平面层被过孔分割太厉害也挺头痛的,地方就这么大又少不了要打这么多孔,真不知如何是好呀,不过还好没有割断的地方应该问题不大吧?) H" [1 d  d' _! j
以上疑问还请jimmy大师在有空的时候回复一下。谢谢!' S! {+ k5 x- J
) k, N0 c, D6 X4 r2 K7 r# r* i
& W$ O3 n3 P9 n  ]jimmy回复:
9 y7 U( ?) H; u9 L6 k& _
# x0 ]& y# A& o1,ref电源模块放在两片DDR的中间,供电不会一头近,一头远。# R0 |: @$ ~4 r, c3 L& N* T0 ?
+ X7 s9 A# U( o6 ], H9 @2,3W必须满足
1 E+ J6 B+ |% M  f6 Q" X2 y/ F9 {5 z
3,差分对必须满足差分走线规则4 {9 N* H8 X6 T$ n( q
) v! P, h0 n& E0 |4,数据线自己等长。地址,控制和时钟等长,都走T形。数据与时钟线不用等长,长度不要超过1000mil就行。6 F9 C. Y7 Q/ {1 ~1 V
( S. r, J9 w$ z3 ^1 V2 w
5,参考平面必须要完整,并且DDR2的线不能跨电源分割。跨分割会引起信号完整性问题。
2 h# s5 Q1 U# w( [3 |# D3 O
, |6 _8 E' [$ i4 X打孔的时候注意孔与孔之间的间距。
jimmy大师有个疑问,如果时钟和地址等长的话,那时钟线就得绕很长(因为地址线一般都比较长),时钟线一般有规定其最大长度!  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:38
发表于 2012-7-28 16:39 | 只看该作者
lwf19861111 发表于 2012-7-26 14:29 ' i) M$ g# N5 j" @
对于9根同层我想问一下是什么意思,因为我处理器是放top的,ddr是放bottom的,那走线必定会穿过层,能帮我 ...
) d* K1 [5 [3 l6 }0 u+ g
9根同层是指你所谓的9根信号要走在同一层,不管你IC是放哪一层的,如果走BOT9根就全部走BOT,即使是穿过层,也要同组的一起穿,也就是9根一起穿
9 s+ y, u1 n# i7 z# b! a3 V. y7 V) b( s& r& g
另外3W原则是只信号线的线与线的间距要达到3倍的线宽,从线的中心与中心,线边缘与边缘是2W
3W原则对应密度高的板子根本没法考虑  详情 回复 发表于 2016-3-28 10:38
正解,帮我的大号谢谢你  发表于 2012-10-24 17:53
273#
发表于 2017-5-19 18:38 | 只看该作者
YUANHUI217 发表于 2012-8-22 15:19
9 l! W& C( J# Y2 D/ O; I/ Y" m: C非常感谢jimmy大师这么快就回复我了{:soso_e113:} ,看了你的评审我有几个问题想问
* R9 m0 A0 E9 k  Z. }; x3 @$ \1、您的第一个和第 ...
+ F( v6 \. A, t% A
jimmy大师有个疑问,如果时钟和地址等长的话,那时钟线就得绕很长(因为地址线一般都比较长),时钟线一般有规定其最大长度!' H; ^( {2 I: X* g4 w
    2025-11-25 15:37
  • 签到天数: 166 天
    [LV.7]常住居民III
    272#
    发表于 2017-1-5 14:35 | 只看该作者
    看后深有收获,多谢大神!!!!
    0 A- J. B1 m3 ?( f) N! l5 A" q% l( L7 e+ X9 V5 y
    271#
    发表于 2016-12-13 11:12 | 只看该作者
    不错,学习了,谢谢
    270#
    发表于 2016-11-21 10:58 | 只看该作者
    好好看看的
    269#
    发表于 2016-10-9 19:00 | 只看该作者
    268#
     楼主| 发表于 2016-8-19 23:00 | 只看该作者
    % e4 Q$ i5 }- a! ?& \; o
    4 F$ N1 w6 \$ o
    - X, i2 z7 W, T* f4 C7 H5 }& S2 H
    ! x2 I/ v) S, s& O" X
      v) z$ H  L. z. J4 o7 M5 u
    . m' V& w" x9 U2 X3 ?) |
    ( n" {& G. A& r/ g
    % U2 ]: c% C4 V+ h. k5 n8 D) B4 @
    * F3 @$ ^$ ?4 f. i, f+ }7 z. d" \, k: L2 h
    , N- |; K( i+ X0 P/ l3 d
    267#
    发表于 2016-6-28 22:07 | 只看该作者
    yimiyangguang 发表于 2012-6-28 22:20
    4 w0 y; {' f) q1 g我是版主jimmy的徒弟,这是我对你的"欢迎评审"中pcb板的评审!
    2 _* y1 V' p1 b/ s3 w) ?* P9 T$ {5 @" R+ C
    1 数字、模拟部分没有分开布局
    , c8 Q! j5 W! }+ t1 H
    好给力!
    * o3 s/ [9 D1 L  m
    266#
    发表于 2016-6-28 21:53 | 只看该作者
    这个版块非常给力,
    265#
    发表于 2016-6-11 20:27 | 只看该作者
    学习一下,虽然不用PADS。。
    2019-11-20 15:36
    264#
    发表于 2016-5-13 13:58 | 只看该作者
    杨悦兮 发表于 2016-4-30 10:49( @0 e) D" t3 x5 u1 I4 Y: F( E# B) w
    JIMMY老师,帮我点评下这块板,双层的,转为的9.3ASC。 是我们公司比较代表的板了,就是模具都开好了,但是 ...
    , X8 S2 S, ]1 u7 A% I. n5 {
    画的很不错
    ; \. I$ y$ N1 R4 o
    263#
    发表于 2016-4-30 11:32 | 只看该作者
    发不了原理图,哎,因为有绿盾转了就锁定了。
    262#
    发表于 2016-4-30 10:49 | 只看该作者
    JIMMY老师,帮我点评下这块板,双层的,转为的9.3ASC。 是我们公司比较代表的板了,就是模具都开好了,但是根本放不下,有些自己很想主意按照规则来,但是技术不到家,请点评,谢谢。我自己也发现很多问题了,1:晶振电阻在另外一层,2:电源线根本看不出来主回路,3:像右上角通讯本来该地都包起来的,唉,4:铺铜我都是选择25的间距铺的,请问应该怎么铺?
    D1-Control.rar
    102.31 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
    画的很不错  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:58
    2019-11-20 15:36
    261#
    发表于 2016-4-15 18:00 | 只看该作者
    ) y$ y5 G9 ^! c$ @难怪看着那么眼熟,原来是我11年画的板
    6 L7 v7 M* Q9 }* F0 l' }
    260#
    发表于 2016-4-6 15:08 | 只看该作者
    bin159bin 发表于 2015-4-16 21:41# a. O3 O9 G0 }( d4 x1 q5 D
    jimmy大师来看看这个板  CPU和DDR部分    给评价一下
    # U- G, c% l8 `5 v. N3 q! P8 C板子画的挺好看嘛。我是小白个人感觉应该没啥问题。我不是很明白 为何DDR 都是走TOP 跟BOT层。如果要打过孔的话走POWER 层  参考BOT 行不行。
    $ m$ L( {" V; I
    259#
    发表于 2016-4-4 01:13 | 只看该作者
    谢谢大师的分享!
    GMT+8, 2025-11-25 20:41 , Processed in 0.281250 second(s), 31 queries , Gzip On.
