查看: 619|回复: 3
请问一下WIFI 11b和11g要需要那些指标达,居然标准是多少?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-27 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    发表于 2023-2-27 15:41 | 只看该作者
    如果是over the air 测试,Power可以是正负3dB
    2022-1-21 15:08
    发表于 2023-2-27 15:35 | 只看该作者
    灵敏度楼上给的指标太高,很难达到。规范上的要求是11b<-76dBm; 11g<-65dBm
    发表于 2023-2-27 15:29 | 只看该作者
    wifi 11b和11g 的指标可以参考FCC,一般11b EVM<35%(Rms),11g EVM <-28dB sensistivity:11b<-90 @1M datarate 11g <-76@54M datarate ,Mask 可以参考FCC,bandage 不同国家不一样,harmonic <-41.3dBm ,Output power 线性度要好,一般offset=+/-1.5dB
    GMT+8, 2025-11-26 11:15 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
