查看: 2843|回复: 15
【求助】异形焊盘出Gerber后盖了绿油
发表于 2012-3-7 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我的PCB文件上有个带孔的异形焊盘,PCB厂家导出来的gerber文件如下图:焊盘处都没开窗,只有焊盘的原COPPER部分开窗了,请教下是什么原因造成的,谢谢!我的原意是需要整个焊盘部分都开窗。
发表于 2012-3-7 12:06 | 只看该作者
没有看明白
发表于 2012-3-7 12:37 | 只看该作者
本帖最后由 huangjy 于 2012-3-7 12:49 编辑 : T$ l. w. m0 R  l' K
$ U+ R6 v; s8 e, r7 B2 ^2 Y% q
出gerber的时候有没有加阻焊?如果不加可以把阻焊和钢网做在焊盘里面;另外焊盘做了偏移,孔有一端已经接近焊盘边缘了,这样貌似不太合理。。
 楼主| 发表于 2012-3-7 13:32 | 只看该作者
我都是直接发layout给厂家的,gerber都是厂家出的。2家做出来都是图2的结果。焊盘部分给盖了绿油,而其他焊盘却正常。
* b3 C% x4 G7 M4 }' p% h- o3楼您的意思是自己做的焊盘顶层和底层都加阻焊?每个新封装都这样加也不是很合理吧。
* _- H, h8 k. ~偏移问题是迁就结构。. ]5 b7 w& O& }8 l! [$ [
 楼主| 发表于 2012-3-7 13:34 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2012-3-7 12:06
" l; c5 G. H; y没有看明白
* w5 ^/ j8 t& |+ M第二张图里的蓝色是盖绿油部分,粉色部分是开窗部分,箭头处就是由问题的整个焊盘。
发表于 2012-3-7 14:10 | 只看该作者
应该是这样的,如果你在PIN上加COPPER为异型焊盘,可以ASSOCIATE PIN,这时这个COPPER要覆盖整个PIN; 也可以不ASSOCIATE PIN,这时COPPER可以不覆盖PIN但要在SOLDERMASK层加同样大小的COPPER.你的问题是没有覆盖PIN。
发表于 2012-3-7 14:16 | 只看该作者
如果没有覆盖PIN,就可以在出GERBER是,在TOP层要多设置选项。如图:D:\我的文档\My Pictures
发表于 2012-3-7 14:18 | 只看该作者
D:\我的文档\My Pictures\ABC.JPG
发表于 2012-3-7 14:20 | 只看该作者
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:21 | 只看该作者
谢谢您的解答,确实其他有覆盖COPPER的PIN都没出现这个问题。以后做焊盘会注意,再次感谢
发表于 2012-3-8 13:28 | 只看该作者
出GEBER时注意一下就好了,9楼是正解!
发表于 2012-3-29 15:58 | 只看该作者
做焊盘的时候,在solder mask层做一个铜皮,与pin同样大小就能避免这个问题!
发表于 2012-3-30 02:17 | 只看该作者
原是自己出gerber安全些
14#
发表于 2012-5-25 15:17 | 只看该作者
那请问一下,九楼窗口里面 OPEN COPPER 和 FILLED COPPER有什么差异呢 谢谢
15#
发表于 2012-5-25 15:19 | 只看该作者
重点是两个选项可以同时选,我个人认识,FILLED COPPER 选项兼容OPEN COPPER.不晓得对不对呢,请大家赐教
GMT+8, 2025-11-28 16:03 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
