标题: 【求助】异形焊盘出Gerber后盖了绿油 [打印本页]
作者: lastnight    时间: 2012-3-7 11:44
   我的PCB文件上有个带孔的异形焊盘,PCB厂家导出来的gerber文件如下图:焊盘处都没开窗,只有焊盘的原COPPER部分开窗了,请教下是什么原因造成的,谢谢!我的原意是需要整个焊盘部分都开窗。
作者: hujzh888    时间: 2012-3-7 12:06
没有看明白
作者: huangjy    时间: 2012-3-7 12:37
本帖最后由 huangjy 于 2012-3-7 12:49 编辑 ( p( U% G% x) h& l' ?$ V  q, l
0 Q+ i  B! k! G. ]$ z( l7 f; Q  f1 _1 U9 n出gerber的时候有没有加阻焊?如果不加可以把阻焊和钢网做在焊盘里面;另外焊盘做了偏移,孔有一端已经接近焊盘边缘了,这样貌似不太合理。。
作者: lastnight    时间: 2012-3-7 13:32
我都是直接发layout给厂家的,gerber都是厂家出的。2家做出来都是图2的结果。焊盘部分给盖了绿油,而其他焊盘却正常。) t$ U) q6 ]  [- k, V$ Q
3楼您的意思是自己做的焊盘顶层和底层都加阻焊?每个新封装都这样加也不是很合理吧。" }$ }! S; Y) V! t$ H) S
偏移问题是迁就结构。. F" w5 P2 H% C0 R4 `
作者: lastnight    时间: 2012-3-7 13:34
hujzh888 发表于 2012-3-7 12:06
& s6 _7 ~. `5 f1 T5 K/ B: a没有看明白
8 E* E1 d3 Q7 r+ i' Q7 [2 j5 ~
第二张图里的蓝色是盖绿油部分,粉色部分是开窗部分,箭头处就是由问题的整个焊盘。
作者: hujzh888    时间: 2012-3-7 14:10
应该是这样的,如果你在PIN上加COPPER为异型焊盘,可以ASSOCIATE PIN,这时这个COPPER要覆盖整个PIN; 也可以不ASSOCIATE PIN,这时COPPER可以不覆盖PIN但要在SOLDERMASK层加同样大小的COPPER.你的问题是没有覆盖PIN。
作者: hujzh888    时间: 2012-3-7 14:16
如果没有覆盖PIN,就可以在出GERBER是,在TOP层要多设置选项。如图:D:\我的文档\My Pictures
作者: hujzh888    时间: 2012-3-7 14:18
D:\我的文档\My Pictures\ABC.JPG
作者: hujzh888    时间: 2012-3-7 14:20
作者: lastnight    时间: 2012-3-7 16:21
谢谢您的解答,确实其他有覆盖COPPER的PIN都没出现这个问题。以后做焊盘会注意,再次感谢
作者: shasha248    时间: 2012-3-8 13:28
出GEBER时注意一下就好了,9楼是正解!
作者: wukunpeng858    时间: 2012-3-29 15:58
做焊盘的时候,在solder mask层做一个铜皮,与pin同样大小就能避免这个问题!
作者: wodemaill    时间: 2012-3-30 02:17
原是自己出gerber安全些
作者: lisa0929-20    时间: 2012-5-25 15:17
那请问一下,九楼窗口里面 OPEN COPPER 和 FILLED COPPER有什么差异呢 谢谢
作者: lisa0929-20    时间: 2012-5-25 15:19
重点是两个选项可以同时选,我个人认识,FILLED COPPER 选项兼容OPEN COPPER.不晓得对不对呢,请大家赐教
作者: dahe2005    时间: 2012-5-25 17:46
如果是异形焊盘应在助焊层勾选,这样做出来就是真正的焊盘。
