查看: 438|回复: 1
器件选型时的7个考虑因素
发表于 2023-1-5 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(1)    器件可供应性
大量发货产品选择器件最重要的就是要能持续稳定供应,因此要慎选生命周期处于衰落的器件,禁选停产的器件。我才做单板设计时,在设计一个电路时就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现由于器件停产了,从原厂那里采购不到了,只能在电子市场买翻新的器件。
对于关键的、用量大器件,至少有两个供应商的型号可以互相替代,有的还要考虑电路级、方案级的替代。这点很重要,如果是一个供应商独家供货的产品,就需要集体评估风险、决策是否可用。
3 T7 y9 e/ a4 l% H6 f, j
(2)    器件可生产性
器件的选择要方便生产,减少生产工序和加工复杂度。比如尽量选择表贴器件,只做一次回流焊就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件不可避免选用的话,需要考虑能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接等等,这些选型要求都能帮助减少加工工序和生产成本。
在做通孔回流焊的时候,我们需要确认所有的器件是否能够满足回流焊的炉温要求。有些连接器,耐高温非常弱,只能波峰焊或者手工焊,或者浸焊。如果盲目的为了实现生产效率的而改变工艺,会带来质量隐患就得不偿失了。有些器件高温后是隐患,例如容易损坏、使用次数变少、更容易应力损伤……4 B: m, x- O9 u& O/ t) r; ]& j
  z" O1 `: W( z( {5 p: `
(3)    器件可靠性
硬件可靠性最考验工程师能力的,涉及的方面也很多,以散热,防静电,安全、失效率等来讨论一下器件可靠性要求。
可靠性要点
举例说明
散热
功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型时,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。
以太端口的防护规格要达到6KV以上;对于特殊的器件,如部分敏感的射频器件,要在电路上增加防静电措施。
安全
使用的材料要求满足防静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。
失效率
避免失效率高的器件,例如表贴的拨码开关;尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂;大封装的陶瓷电容尽量不要选择,失效率高。
失效模式
需要考虑一些器件的失效模式是开路还是断路,失效后会造成什么后果,例如,钽电容要慎选,失效模式就是一个重要原因。
" R: P0 K' G5 k7 {3 L1 f
(4)    器件环保要求
很多公司的产品除了国内发货,还要海外发货。产品发往欧洲的环保的要求也比较严格,比如,你的设计要满足欧盟法规要求的“无铅化”。
. v* `  e& H3 b( |
(5)    器件归一化
你的公司已经选用了这个器件,并且在大量出货,有时虽然这个器件放在你的新产品上可能不是最适合的,但我们仍然会选择这颗器件。因为既可以通过归一让采购谈价时有更大的量去议价,还可以让使用更加放心,因为这颗器件已经经过了大批量的验证。
" x: X  H) z% e4 S$ d7 o
(6)公司的选型规划
某一个大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,确立一些选型规范。但是一些小公司可能没有这样的岗位,需要有管理人员确立大的选型方向。
3 W* S9 l  d* D" ~+ ^" f/ r' x% L; s4 ?
(7)成本/ x* L. c* u9 R
    如果在前面几条因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯此条。但如果成本足够有竞争力,在以上各要素里没有致命问题的情况下,你就牢牢盯紧成本这个要素
) u) z. ?4 l' B2 m+ B
发表于 2023-1-5 13:10 | 只看该作者
工业级产品,会增加很多保护电路,如:静电保护、高压保护、过流保护等
GMT+8, 2025-11-24 18:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
