查看: 420|回复: 3
[技术讨论] 自测EMC?
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-26 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    干扰的测试成本太高,有没有办法自己简单测试一下
    6 T0 j: w% h' _' @% p心里大概有一个数后再到实验室去做检测?* n  _( N, U: n8 A/ l/ h1 E8 P3 E
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-26 18:06 | 只看该作者
    对于CE,RE一般自己是比较难用一般的频谱仪来完成的,由于无法定量,CE相对要好一点,可以帮你找到对应关系,而RE由于我们在自己实验室是在PCB的近场做的测试。和远场即平面波的能量是不同的。另外在近场也是磁场能偏高一些,基本不具有参考意义,主要还是要解决PCB上这些高频的传播途径,隔离和疏导才能解决问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-26 17:06 | 只看该作者
    可以人为制造一些干扰,简单的定性分析
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-26 17:02 | 只看该作者
    建议购买频谱仪器一台,旧的设备2-3万就可以搞定
    / M0 I, O0 V+ E# c; R在第三方实验室测试是一个定量的数据,可以为作为认证和验证的数据,这个是必须要测试的,但是由于自身产品设计的问题往往测试出现问题就需要反复的去测试,反复测试的成本才是可怕的。所以在有了第一次数据后利用频谱仪进行定位和验证,有效果了再去实验室测,能省去很多费用;另外频谱仪器可以用来定位问题。
    GMT+8, 2025-11-23 02:22 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
