" d' ` t( K1 L* F+ \) t2 e, h& a* t
9 A8 I* o( C( ~. a7 T9 V3 z# x3 F( Z+ N$ h! f3 a0 x# n' Z+ W: F
低压差线性稳压器( Low Dropout Regulator , LDO ) 新品导入中,过强的铜线焊接会使焊球下芯片层间电介质层 ( Interlayer Dielectric , ILD ) 产生裂纹,从而导致器件测试漏电流失效或可靠性失效。通过对芯片结构的分析,指出 LDO漏电流失效的原因,同时详细讨论了如何确定合理的铜线焊接参数、如何检测失效以及失效分析步骤。- \" z! j2 d3 Y* q2 n
1 引言0 Q& s0 O) h- p/ r. R# u. ^
快速增长的移动消费电子市场对电源管理类 IC需求巨大,以手机为例,摄像头、屏下指纹等均需要各种低压差线性稳压器 (Low Dropout Regulator,LDO)。在 IC 封测流程中,焊线是质量控制的重要工序之一,其目的是连接 IC 芯片和引线框架,实现 IC 电路逻辑功能。区别于分立器件,IC 芯片需要的光刻板层数多,导致其引线焊接区域下面多有电路,不恰当的铜线焊接会导致虚焊或焊接区下电路损伤,引起测试失效或潜在的可靠性问题。文献绍了铜线焊接及层间电介质层(Interlayer Dielectric,ILD)裂纹,但对如何检测 ILD 裂纹、如何系统性避免这类问题没有说明。本文的目的是针对实际 ILD 失效分析,系统性探讨 LDO焊接出现的低良率和可靠性问题,以及如何避免、检测、筛选这类不合格产品。
$ e* _! ]( D6 m5 }+ }& c2 LDO 产品测试失效问题描述 @& q, m, W( h
2.1 LDO 静态电流失效
5 `+ ?0 m+ V2 l+ p: i& ULDO 广泛应用于手机及穿戴电子产品,测试LDO 的静态电流,通过静态电流判断 LDO 是否失效,失效品读数 400 μA,良品读数小于 4.8 μA。对失效品开盖,去铜球、金属焊盘,没有发现弹坑。弹坑是焊线过程中对芯片硅造成了物理损伤形成的坑,弹坑结构如图 1 所示。1 x8 l7 [8 j5 _0 Z0 [
2.2 LDO 静态电流测试原理1 ~# q- _( G/ v, l+ I
LDO 测试静态电流如图 2 所示,在 V in 施加电压,V out 悬空,测试 V in 流入器件的电流为静态电流。+ a' W7 c$ d9 t8 c8 U
3 失效分析/ T% o+ y( @+ Q+ y# `
3.1 LDO 芯片结构
" k. ?$ }( z; ^; D% `3 t& KIC 芯片的特点是光刻层数多,普通小型号三极管如 40 V、0.2 A NPN 为 5 层,普通 MOSFET 如 60 V、0.1 A、1.8 Ω 为 8 层,典型的 LDO IC 一般为 20 层左右。IC 在狭小的空间内聚集了众多光刻层,故区别于三极管、MOSFET,IC 在焊盘下面一般有电路层。图 3是 LDO 芯片剖面图,图中 PAD 是焊线的焊盘,材质是厚度 2.7 μm 的 AlCu,与其连接的金属下面是ILD 层。
: O% j; @4 T$ U5 U7 B# Q) lILD 一般是 SiO 2 或者 SiN,目的是隔离不同层的金属,起绝缘作用,同时阻挡水气,保护芯片内部结构。如果 V in 焊盘或 GND 焊盘下面的 ILD 由于焊接的机械应力产生裂纹,图 3 中的 Metal1 和 Metal 2 两层金属将不能很好地绝缘,裂纹越大,绝缘性越差,就会导致 2.1 节中提到的静态电流失效。文献均显示了铜线焊接导致 ILD 层失效的现象。% _; _! s- H5 A5 U% L m- w
3.2 观察 ILD 层裂纹
- |* t, z% r6 i# p! F+ K. n液晶检查发现热点在焊球附近,根据以往MOSFET ILD 层观察经验,总结后给失效分析工程师试验,开盖去掉铜球后,再去掉焊盘金属,成功地发现了失效品焊盘下 ILD 层的裂纹(见图 4)。# ]8 Y8 x- I5 s Q/ n; ?
4 分析与讨论
4 `6 [; J0 x4 c1 D* Y! r" c确定焊接参数,需确认初始球、焊球大小和厚度、拉力及弹坑。建议重新确认焊接参数,优化焊接窗口,解决 ILD 层裂纹问题。过大的焊接参数(特别是超声波能量)会导致芯片焊盘下面的 ILD 层产生裂纹,进而影响产品的电特性及可靠性。2020 年金线与铜线的价格差 20 倍以上,消费类 IC 多用铜线焊接。铜线焊接需要含氢气的保护气体以避免氧化,铜线的硬度(FAB Hardness)高于金线,焊接时对芯片焊盘的冲击力大,这导致铜线的焊接参数窗口比金线窄。对于确定铜线焊接窗口的研究很多,大多做 3~4 个步骤,受设备、环境限制,很多关键的步骤被忽略了,导致测试低良率时才显现出铜线的焊接问题。% p4 C2 t! `! B+ d
总结确定铜线焊接窗口的合理步骤,依靠该步骤完成新产品焊线参数窗口的确认,避免产品出现 ILD裂纹的质量风险,提高产品可靠性,在产品最终电参数测试及可靠性筛选方面也总结出相应的建议。4 H# q; H V" X, X2 P2 ]
5 确定铜线焊接窗口1 `; n1 Q* S8 f* n; v+ b9 t" K4 D' ^
5.1 确定铜线焊接参数窗口的主要工具和方法1 ` [' L9 H' `
受设备、环境的限制,很多焊线工程师在确定铜线焊接窗口会省略某些步骤,这里介绍几个主要工具和方法。) m' V. C0 x3 z
1)通过表面轮廓仪测量去掉铜球后焊盘的轮廓,以三维形式描述铜线焊接力度,图5是测量焊盘的形貌。
& }. Z5 L6 s/ l2)普通光学显微镜很难看到细微裂纹,通过扫描电子显微镜(SEM)可以很好地观察。* d' U# T& I% @* H, ]% ^ \8 o
3)采用金属间化合物(Intermetallic Compound,IMC)检查方法,包括化学配方、温度控制等。 r' t# n9 `' J& ]0 m
5.2 铜线焊接参数确定流程0 e6 z4 ^" y" s s
焊线工程师确定铜线焊线参数,一般步骤如下。
, o5 Y5 s) O. ~/ u% b$ }6 @) I1)验证初始球(Fab)大小、形状、颜色,至少 3 批次各 10 个数据,以匹配焊盘大小及预计的焊球大小;+ C6 R- j: D2 A& {! x; L: |
2)焊球大小及厚度至少测量 3 批次各 30 个数据;3 g' l' F* F+ I& F5 n u6 Y
3)测量线的拉力及断开模式、焊球的推力及推后模式以及线弧高度,至少测量 3 批次各 30 个数据;: n' S" c; w( O" f" K9 |
4)测量焊盘金属移位(Pad Metal Displacement),针对所有焊盘测 3 批次各 2 个产品,测量设备为表面轮廓仪; s1 N; l/ n! g- ^7 y
5)通过 SEM 观察焊接颈部及脚部,焊球切面和脚部切面,得到 2 个数据,各 3 个批次;3 v6 u8 H% q m3 r0 e2 n4 a( c1 m0 e
6)通过弹坑测试 3 个批次各 50 个数据;
7 O; v. J; d+ ?7)通过 IMC 检查 3 个批次各 10 个数据;1 n% `6 W% d. G1 B( X
8)通过镊子拉线测试 50 粒数据;
e7 r' s# _5 l2 Y) w% ?9)检查弹坑和 ILD 层是否破裂。* m1 S0 Y# \6 [: S* G7 K# b1 ?
5.3 观察 ILD 层裂纹的方法和步骤
7 @4 ^! M3 B2 @2 b7 TIDL 层用于 IC、MOSFET 等器件,由于芯片种类繁多,制造工艺和所选材料各异,一个方法很难适用于所有的芯片 ILD 层。以下方法 / 步骤被证实可以观察 IDL 层裂纹。1 Z- b8 @2 `2 B; k; Y+ H7 O- [
1)用发烟硝酸和浓硫酸去掉塑封料;
1 C. l6 K9 k2 Q: ?2)用缓冲氧化物刻蚀液 (氢氟酸与水混合,Buffered Oxide Etch, BOE)去除芯片表面钝化层;
2 r# I4 z& G% Z! r( o) M3)发烟硝酸在室温下去除铜球;8 A1 b7 C2 z* ^5 e( w3 C) j
4)通过光电发射电子显微镜(PEM)或液晶热点检测技术观察失效点;
u5 r# L" ^* [) I* F* @5)用盐酸去掉铝层;* ]4 t* O- A9 }) F' E* ~
6)在 500 倍以上光学显微镜下观察焊盘;
1 P* q! r+ h# q) r/ z6 i5 l7)用王水(Aqua Regia,浓盐酸 HCl 和浓硝酸HNO 3 按体积比为 3∶1 组成的混合物)去掉金属层;
, T( P, u7 S2 A# A$ y2 @8)通过 SEM 观察裂纹。0 [9 f6 R0 n& ~, I2 a
6 测试筛选废品
7 F! g; S+ q, d$ E- |9 ]4 g* W6.1 PAT 测试
$ w a: L8 C( MPAT 是参数异常测试(Parameter Abnormalityn Test)或者参数平均测试(Parameter Averaging Test),目的是从正常分布中筛选掉异常器件,无论其是否满足规范,以达到高质量要求,减少客户投诉。, S" @5 D& S0 ^# F: R
图 6 黄色区域是不满足规范(SPEC)筛选掉的不合格品,蓝色区域是满足规范但不满足 PAT 被筛选掉的产品。分布在PAT范围内的产品失效概率被大大降低。
* r l/ h, F/ |4 BPAT 的范围设定通过收集历史样本数据,计算其均值和标准偏差得出。PAT 上下范围设定为均值加减几个标准差,即均值±A×标准偏差,其中 A 为倍数,根据不同要求,做不同设定:
# H" {8 l6 ?; E; V' y1)通常一开始 A 设定为 6,PAT 范围是均值±6 个标准偏差,如果样本分布为正态分布,那落在 PAT 范围之外的 PAT 废品的比例是总样本比例的 2×10 -9 ,即十亿分之二,完全不会影响其正常合格率。9 @% ~& U9 |8 z+ G% Q
2)当一个产品成熟后,如生产 2 年,需要收集1000 个以上封装批次、50 个以上芯片批次来计算PAT 范围。将 A 设定为 4,那落在 PAT 范围之外的PAT 废品比例是总样本比例的 0.0064%,也几乎不影响正常合格率。均值±4 个标准偏差是美国汽车电子委员会的要求。) r# w; [( `$ Q8 d# _. U1 k- r! i
6.2 加速老化失效& a( C7 h, Q7 K' Q5 n( w, s
铜焊线导致焊盘下电路 ILD 层产生裂纹,可考虑加速老化让裂纹生长,到达一定程度可在产品终测时被筛选出来,加速老化方法各异,这里列举 2 种,原理是通过热胀冷缩让裂纹快速生长:/ c, `( d9 ~( f5 f0 B) a- |
1)测试前进行红外线回流焊(IR Reflow),模拟客户上板,温度高达 260 ℃。: q- A3 c% [ ^( g
2)塑封后进行温度循环,温度范围-55~150 ℃,循环 50~100 个周期。
$ l' e! c2 ], V- k3 O7 结论! O% W1 H& p, a m
LDO 铜线焊接导致的器件失效不仅影响产品良率,更影响产品质量可靠性。对于铜线焊接窗口的确定,需要严格按照科学的流程和方法,省略部分流程,不正确的焊接会导致质量风险。" D0 G5 R1 n- A8 }7 c$ V3 Z4 g, \
焊线对 ILD 层的损伤要考虑在工艺设定中,本文详细列出了对 ILD 的观察方法和步骤,供焊线工程师和失效分析工程师参考。6 A6 e2 r5 X4 h
' R4 h& H. R/ w5 W3 v7 t9 D
“来自电巢APP”
