查看: 1268|回复: 1
046_VNA校准面
发表于 2022-9-27 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
046_VNA校准面
4 ~3 S. i* M. E9 e2 C6 @9 M
EDA365原创     作者:何平华老师
0 D7 C( p+ M/ d5 ?6 `: q
VNA校准面。碎片三分钟逛电巢App,收获一丢丢。
044_Coupler之七:微带耦合器改善定向性措施45》所述:端口回波损耗指标严重影响微带窄边耦合器的定向性指标。
或者反过来,《045_Coupler之八:微带耦合器应用》提到的驻波检测电路中,如果用定向性指标不佳的耦合器去测试主信号线回波损耗,也是测不准的。
一句话:耦合器回损、定向性互相影响。
VNA测试时,如果测试夹具本身的回波损耗指标不佳,会影响耦合器的回损测试结果,所以需要校准掉测试夹具本身的影响。
, e+ g, t9 j1 O! z  G( ]  {
SLOT或TRL校准面
下图(图片来自于网上)SMA接口的SLOT校准件,包含ShortLoadOpenThrough,校准过程太复杂。
! I- k( i5 P! j* ]
! D; E- `. r/ }
因此又有了下图(图片来自于网上)的电子校准件Ecal
3 `, k( z: s& @
" q1 V% l# l- K7 ~5 C
校准过程简单。
关于这两种件的校准原理,可在网上找到相关资料。本文只谈谈几种校准方式的校准面,SLOTEcal的校准面如下图(图片来自于电巢学员实际仿真设计的样品)红色虚线所示:
  a5 A* o+ D% g2 r1 a' S+ U
% Z9 o& J# A" ~, u/ N" r+ E4 Z4 }7 l
显然测试的回波损耗包含了SMAPCB转换结构的阻抗失配特征
即使如此,耦合器测试指标还是不错的,电巢学员学到了真本事。
但是,如果想精确测试此耦合器指标,期望的校准面如上图绿色实线框所示,要将测试夹具本身的SMAPCB转换结构的阻抗失配也校准掉,怎么办?这就引出了TRL自制校准件和端口延伸(或推挤)方案。
0 ]4 h  W% B4 `. l$ @3 o
TRL自制校准件
TRL校准面如下图所示绿色虚线
3 ]! j' n3 ~" r& I# p
( y  |& v+ X1 }: O5 M% K9 a
自制TRL校准面与期望符合,适用于测试高定向性微带耦合器。
关于TRL校准件的原理和设计,可参阅网上文章,网上图片不清晰,且Load校准件图片不严瑾,会误导大家,所以本文做了重绘,图片如上。持续关注电巢App或本公众号,后期会讲到这个Load校准件有啥问题?
网上这篇文章的SMA采用了螺钉安装的表面贴SMA,指标极佳,值得赞赏。
0 Y; V0 m$ V; Q; _
端口延伸(或推挤)
对于无源微带器件(尤其是高定向性耦合器)的测试来说,其中的一句话(前提假设)特别重要:
假设转接头的微带线及测试电缆可以满足阻抗匹配的条件,或者阻抗失配带来的反射,相对被测件反射较小
这句话对于常规射频芯片或连接器测试,一般都是能满足的。
但对于高定向性的耦合器来说,不满足了,本公众号第44篇文章已经有推论:如果定向性指标要求25dB,则理论上回波损耗指标至少要求30dB
三种校准方式的校准面如下图所示:
/ L0 D1 O( H+ S1 b) O2 Y8 S
) g/ `0 |. S! N- ^' B7 ~
; A: I( u7 Y, c$ u1 F
总结
SLOTEcal不能校准掉SMAPCB转换结构的阻抗失配和PCB布线本身的插入损耗和相位;
端口延伸(或推挤)只能校准掉PCB布线本身的插入损耗和相位(时延),不能校准掉SMAPCB转换结构的阻抗失配;
自制TRL能校准掉SMAPCB转换结构的阻抗失配、PCB布线本身的插入损耗和相位(时延),适合于测试高定向性耦合器;
, y2 k3 U  L8 `0 \1 x2 }1 _
出品|EDA365
作者|何平华老师
  P9 r9 V* m8 j& `
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
5 B3 \  n2 R  Q9 S! q% r
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-9-27 15:04 | 只看该作者
    射频信号基本都要做阻抗匹配
    GMT+8, 2025-11-25 00:31 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
