查看: 653|回复: 2
[技术心得] allegro 与PADS相比 的不足之处
发表于 2022-6-29 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.pads在布局时,原理图和PCB非常好的互动,但allegro 就不行,只能高亮到原理图!!allegro 原理图关联PCB,这一点做得很好! 但PCB 关联原理图就只能高亮!!
' F; X8 r7 u& T: r2 p! u2.PADS做封装很简单,在PCB中也很容易的保存单个封装,或是修改单个封装,ALLEGRO能行吗?
( J0 G4 Q+ X9 j+ z3.ALLEGRO在修线时也不及PADS。有人说PADS画板时layout转router麻烦,其实你可设定快捷键,在一秒内就转到router 了, 反过来一秒钟就转到LAYOUT里了
' H& \4 U! h3 C* |3 A0 T5 {2 d4.allegro 可方便的实现某个元件,或者某条网络显示鼠线, 在PADS软件中其实也可以实现,同样的方便!!你打开ROUTER,高亮某个元件,再点U 就可以实现 这个元件部份鼠线显示,或都该元件的相关网络显示鼠线
+ e4 _& J$ q8 h0 V5.allegro 在多层板画图时,换层查看时 是可以设置快捷方式 ,比方说我只想看第三层的线!!
9 u- g! ?+ N9 h# d! e
  \( b: e4 ]* T( M  G) A7 `$ i    在PADS中就更加方便!直接按Z 加图层数
& n3 H/ y  H1 I4 t6.allegro 在多层板,打盲埋孔时,可以设置一些快捷键,或者在WL模式下!可我认为还是没有ROUTER方便,router中同样设置快  捷键,比ALLEGRO要方便!/ x1 n8 \  s- W" J( e! p9 v  F
7.鼠标缩放我认为PADS做得更好!!!不要说是个人习惯#alink 21080#!!!在ALLEGRO中移动画面时就明显不流畅,去跟其它软件比一下就知道了,如PDF文档!!如AD软件,鼠标操作跟ALLEGRO类似,但人家移PCB时,画面像纸一样!!!2 J0 L+ c* u4 ?: J
8.allegro 是很强大,' I) p4 c  K3 Z2 l1 o% Z" V) }
比方说你画线,Add line , 这个命令在菜单图标里,或都你在命令栏里输入Add line 也可以,这个就是skill命令,是要人去编写的!!
7 J" Q! g  [9 U, h除非你能自己学会编程,或都买正版软件吧,人家有skill命令给你
* C* F9 M& O+ V' D' n$ U9.我有一块地要种五棵白菜,我现在只要一把锄头就可以了。PADS就是这把锄头,简单好用!    ALLEGRO是给你木头,给你铁,给你一切想要的工具,你可以自己做一把锄头!你不专业点,做出来的锄头就不好用!  你还可以生产一辆挖土机,可以电脑控制,然后你让这台机器去挖你的三分地!  这是打个比方,我可以说:pads是取其精华, 去其糟粕
; F) Q/ T$ ]1 J) G4 |* ?10.今天我将AD原理图很方便的就转成了LOGIC 格式原理图,orcad原理图也很方便就转成了LOGIC !
8 S' |9 n6 \2 n1 Z. C       但是AD原理图转ORCAD就麻烦 了!!不过我还是转成功了!很完美!!6 j5 i1 c9 T( U* z
       allegro 格式PCB文档可以转成PADS,但反过来就麻烦了!!7 E5 J3 c# ^! h! M3 E
      这说明了什么了!!!
. Q( S$ ~& _1 |$ Z1 Z  D1 X0 V; h; g1 W3 n; V" l; g7 J, v
其它的我就不多说了!希望能和大家一起探讨!
' ]) I0 U9 ]0 ~4 O; {-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
% J+ q. P2 v3 Q/ i5 x, |7 |7 |allegro 走线功能不是很强,最差的就是推挤功能,没有空间做推挤那就乱来了,听说中兴,华为,PCB走线都是把allegro导入mentor,走好了再导回allegro。  allegro 还是一个低级问题,英制与公制切换,PCB 就会出一大堆DRC. 不过allegro还是有很多强大的功能。我觉得最好用的软件应该是mentor。# c: P3 V: j7 D" A5 E% M
4 L6 w3 F: O7 d, V* }' ?: ^1 z% d8 _
发表于 2022-6-29 16:33 | 只看该作者
嗯嗯,学习学习
发表于 2022-6-29 10:16 | 只看该作者
两个软件都用过,同意楼主的感受。
GMT+8, 2025-11-26 11:12 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
