查看: 270|回复: 1
G2L核心板及开发板上手评测
发表于 2022-6-8 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6 i$ t* n/ q! G; W  v& W  ^
, H- O; t9 v1 ^, J: J8 C. ^7 V一、FET-G2LD-C核心板体验+ U* f+ d" e8 B. z7 q* Y
先介绍下核心板的基础配置:
  Y. ?& ~2 o4 j+ P
CPU:RZ/G2L
双核ARM® [color=inherit !important]Cortex®-A55 @ 1.2GHz
单核Arm® Cortex®-M33 @ 200MHz
GPU:Arm® MaliTM-G31 @ 500MHz
内存:DDR4-1600(当前版本为2GB大小)
存储:eMMC(16GB)+Q[color=inherit !important]SPI Flash(16MB)
电源:集成式电源[color=inherit !important]芯片
与底板连接方式:超薄连接器
+ R9 B+ Q  c/ Z* G
FET-G2LD-C核心板基于瑞萨高性能、超高效处理器 RZ/G2L设计开发, 其采用多核异构,搭载Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz;并集成Cortex-M33 mcu内核,主频达200MHz。 FET-G2LD-C核心板配备500MHz GPU Mali-G31及多种[color=inherit !important]显示接口,功能接口资源丰富,支持多路UA[color=inherit !important]RT、Ethernet、CAN-FD等, 适用于工业、[color=inherit !important]医疗、[color=inherit !important]电力、交通等多种行业和各类泛工业应用场景。
. _; L% z: a! t# Z
9 b* S  G- s; X5 T/ V) }7 h5 Y  O+ i& J9 I9 m
0 C, g% H7 l" r- B5 Y5 \7 T
9 ]) P( h* c8 `. q/ [) \' S
5 z5 n/ R0 z/ a) V
FET-G2LD-C核心板正、反面实物图
) B2 n) o0 f* P! W/ A
FET-G2LD-C核心板正、反面尺寸图
5 i# L5 {, D! A, m
得益于集成式的电源[color=inherit !important]方案,整个核心板尺寸可以控制得非常小,仅有60mm x 38mm。在板对板超薄连接器的加持下,核心板到底板最高的部分(电感)距底板表面仅有5.6mm。适用于对空间要求苛刻的应用场景。核心板采用沉金加树脂塞孔的工艺,大大提升了焊接的可靠性以及稳定性。并采用无铅工艺,符合环保要求。同时,对信号完整性以及电源完整性进行了严格把控,通过仿真,为系统稳定运行提供理论依据;核心板的4个角预留固定孔位,以应对高强度震动场景;此外还具有更为人性化的防呆设计。
0 @3 P1 x9 c+ j7 K) Y$ T二、RZ/G2L核心板稳定性测试
. z( T! l$ v- }
1. 电源稳定性测试:
为了测试电源的稳定性,[color=inherit !important]飞凌将RZ/G2L核心板调到满载,通过示波器抓取各个测试点的波形:
% N! g6 t) m! m8 g, n& x
核心板TP1波形
! q6 Z8 B! ?' h) M; A. {" q" E. r( [
核心板TP2波形
3 c3 M" Z5 x0 M# O9 G4 J& f
核心板TP3波形
* E. u! R) \& [8 l0 l/ ~
& x5 k; X. w" d* P9 O* a) r, H
核心板TP4波形
. b$ X' c( ~5 U  t- I( w
核心板TP5波形
& }7 {. y/ A# l0 G$ K' T: N# D) |2 s$ }
核心板TP6波形
# Q- h8 f8 ]# n3 G# R/ C& g
核心板TP7波形
& M7 v. g9 `5 W; k& Y& w: k: J# {
核心板TP9波形
2 J' x$ q1 ^7 C( C! o5 b4 U$ _5 _
核心板TP10波形
9 G+ p+ z. c4 Z8 m
核心板TP11波形
: Z6 ^) S7 v3 z- F3 f  S
7 j7 u: Z; n' }; N
三、内存压力测试:
$ Z6 U5 x* {7 t' U+ z% W+ J
FET-G2LD-C核心板内存压力测试的结果如下图所示。
6 |: O& p$ D1 l  `
) U0 E8 u$ A4 h' E! ]6 i
内存压力测试的结果
可以看出在满载压力测试中FET-G2LD-C核心板表现优秀。
. _- J7 Y9 J, l) X7 Z: F) u1 J
四、RZ/G2L 开发板初体验* s+ n7 W9 e' v4 u, s
飞凌[color=inherit !important]嵌入式RZ / G2L 核心板配套开发板的底板布局紧凑,尺寸仅150mm x 130mm。但是接口非常丰富,有双[color=inherit !important]千兆网口、双USB2.0、USB OTG、TF、双路CAN-FD、RS485、MIPI-CSI、MIPI-DSI、音频耳机输出、音频喇叭输出、音频MIC输入、ADC等接口,板载WIFI&BT模块,预留MIPI PCIe的[color=inherit !important]4G模块插槽。
( A- H+ V! z" d: ^) @6 O3 M
外围接口有相应的防护[color=inherit !important]电路,各个接口排布靠近板边,方便用户自己制作外壳或放置到机箱使用。
& D2 O, F- L1 {# t. M  X
底板尺寸图
9 ~+ ]- P5 Q* \/ k
1、开发板功耗测试
* v  K% \# U/ G3 u$ q) r$ B/ x$ j, u7 ^
0 w, p" C" ]8 @. B* ^5 z, N: P
很多小伙伴对FET-G2LD-C核心板和OK-G2LD-C开发板的功耗比较关心,因此小编针对RZ/G2L系列整套开发板和单独核心板分别进行了初步的功耗测试,测试结果如下图所示:
6 ?+ `6 C6 @# c2 _- g/ H
/ x0 ]8 {3 k4 g. a$ q
核心板在满载状态下,功耗仅为1.8w。得益于如此低的功耗,FET-G2LD-C核心板可以采用无风扇、无散热片的设计(注:核心板处于空气流动良好的环境中,如果是密闭的环境则需要具体情况具体评估)。
  M! k8 m1 V9 M* x2、开发板启动测试9 H, y2 }! x. |9 O) ?: Q! h# f
; m% A# W% u* w5 y0 B: R& x  `  x* _( N" Z
OK-G2LD-C开发板支持TF卡烧写,支持SCIF和Flash启动(暂不支持eMMC启动),底板拨码旁边的丝印就是不同状态时的拨码位置,可直接按照丝印进行拨码。如下图所示拨码开关为Flash启动:
) }0 S1 o2 Y4 f' ~0 O3 F& p
* U0 N7 o* j( ~+ B
9 Y5 ^* K; q, ]8 s9 |* B2 `
由于篇幅有限,本篇评测仅从大家提问较多的几个维度展开,后续小编将会为大家带来更多更详细的评测内容,大家敬请期待!
1 f  J; g& K; r$ v! N
& l$ [; W+ q8 z9 b+ E4 F
目前,FET-G2LD-C核心板及配套开发板正在热卖中,您可咨询飞凌客服了解详情,
7 E! M# G8 t  C3 Q; U! o, @
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-6-13 10:27 | 只看该作者
    电源稳定性测试能看出,电源的纹波很好,在整个上电过程中也没有多少毛刺
    : s1 f# A  Y9 f4 k
    GMT+8, 2025-11-24 00:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
