查看: 2372|回复: 13
pads无法扇出,各项设置如下,高手帮忙看看是什么原因
发表于 2011-10-19 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想练习一下如何对器件扇出,进行了相关的设置,其中扇出过孔选择是10/20mil的过孔,其他的设置根据元件的类型进行调整,但是扇出一直没反应,最后就想看看表贴的焊盘可不可以,还是没反应,估计什么地方一直没设置对,晒晒我的各项设置,求高手指点!谢谢
    2019-11-19 16:42
    14#
    发表于 2011-11-25 12:56 | 只看该作者
    hugeme 发表于 2011-11-24 19:43
    8 Q; p/ g6 t3 c2 n8 l7 g分享一个扇出不了经验,栅格捕捉太大,呵呵够简单,可是当时难倒了几个同事的哦。。。方法,G 0.0001
    * t5 `; D$ h- XG 0 就可以了
     楼主| 发表于 2011-11-25 12:39 | 只看该作者
    hugeme 发表于 2011-11-24 19:43 8 A1 Z* l/ P2 L
    * K. K0 ?% A$ P. X0 K" f
    栅格确实是把双刃剑啊!有时候往往能发挥意想不到的作用!谢谢!!!!
    发表于 2011-11-24 19:43 | 只看该作者
    发表于 2011-11-23 11:41 | 只看该作者
    隐患不能说没有,只不过你后面要去查DRC,因为打出来未必是在正中间
     楼主| 发表于 2011-11-22 17:53 | 只看该作者
    黑牛 发表于 2011-11-22 12:48
    ' l- Y5 d/ U3 j, q- Q% y6 y- n1 i! Z你FANOUT孔的规格要选择,要不它会默认的大孔,不是你设置的孔,或者如楼上的把DRC关掉,应该就没问题了
    % k) C8 [/ W" `" y& f
    谢谢!扇出关DRC不会有什么隐患吗?
    发表于 2011-11-22 12:48 | 只看该作者
    发表于 2011-11-19 12:09 | 只看该作者
    把DRC关掉试试
     楼主| 发表于 2011-10-19 13:10 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2011-10-19 12:35 4 e+ F6 V* |; V. ~3 K" i. W- ]
    与其发设置,不如发文件
    : K' S) x" i! _9 M* F谢谢!嘿嘿!文件因为在上面练习各种操作,已经面目全非!2005和9.3两个版本,9.3有点问题,所以也怀疑是不是破解没有完全
    发表于 2011-10-19 12:35 | 只看该作者
    与其发设置,不如发文件
     楼主| 发表于 2011-10-19 11:31 | 只看该作者
    baoboa 发表于 2011-10-19 11:10
    9 I/ w% X: ?& g. E1 x  a0 c楼上说的对,孔和线必须满足间距要求,可以先将全部规则设置为o,看看能不能扇出,如果可以说明是规则设置冲 ...
    9 V: {3 j& ~3 l0 f3 d# z谢谢!改成0也是无法扇出!因为不是BGA所以没有特别的规则设置,就是默认的规则!
    发表于 2011-10-19 11:10 | 只看该作者
    楼上说的对,孔和线必须满足间距要求,可以先将全部规则设置为o,看看能不能扇出,如果可以说明是规则设置冲突
     楼主| 发表于 2011-10-19 11:10 | 只看该作者
    shirly229 发表于 2011-10-19 10:52 " k( z  {  X/ P% @' G
    你有原点设置吗?格点设置吗?孔有设置吗?孔的大小符合安全间距吗?
    8 z! ^; |2 ^% k: a
    谢谢!不是BGA的时候需要设置原点吗?snap to grid没有选,最开始设置的很小!一直不明白安全间距和焊盘尺寸的问题,因为就是想直接在表贴的电阻上扇出,周围的空间很大,默认的安全间距是6,孔焊盘是20,拉出线长30,改变其他的一些设置,一点扇出的反应都没有!
    发表于 2011-10-19 10:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-23 20:18 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
