查看: 4732|回复: 8
时钟经过PLL是否可以减少jitter?
发表于 2008-6-10 17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果一个时钟经过一个时钟器件(buffer+PLL),这个器件的时钟输出相对时钟输入是否可以减小一些jitter ? 有实际项目,和芯片制作的哥们给些建议。 简单的说就是同一指标RMS值,输入是10ps,而经过PLL输入变成5ps了。
发表于 2011-3-7 17:23 | 只看该作者
回复 liqiangln 的帖子
* l; E# d: c7 v) y' P
9 g* V/ y  b/ F+ [呵呵,随着抖动预算越来越紧张,链路中的每一部分都必须仔细考虑,而且必须持续不断的改进,才能满足貌似“变态”的要求。5 w* {* U, Q( M
$ g/ \3 q, J3 U( b2 d$ r9 f
在PLL的设计上,Altera和Xilinx现在都用模拟的。! a0 `! O9 E! c% I# s
; r/ N. ~$ w) Z
而相噪的测试,类似于对VCO之类的,最好用的仪器是信号分析仪。
' u5 ?7 Q8 M% C8 T
 楼主| 发表于 2011-3-4 09:28 | 只看该作者
谢谢各位的关注,现在的实现方式基本都是APLL来实现Jitter的消除。08年的时候,由于芯片的要求比较高,而且商业芯片的性能确实也存在一些风险。1 K8 L7 I! B: M( b2 @; R
: c6 F5 i5 V3 v6 a
现在商业芯片DPLL+APLL集成的方式,这个问题基本已经能解决了。而且Jitter的测量,现在也越来越重视Phase noise的指标,直接跟内部的PLL的相关。
: r3 f' w7 \2 q" l% |, i% T* ?  R9 f$ E
stupid ,多谢,我也在SH,不过去Lab的时候,很少能看到你,呵呵。
% w, @5 Z! c% Q! D6 y6 D
2 y" A, T& B. X8 Y8 U8 A
发表于 2010-7-13 11:40 | 只看该作者
本帖最后由 stupid 于 2010-7-13 11:46 编辑 7 L5 O2 w9 u- b9 S  _- e1 b
& f0 ~* u; z! Q7 U2 f8 h
回复 6# giga ; p% L6 q* x0 d" ?2 q
9 O& D. u5 C" Y* X- H; z
( Z( ~$ \- j; @1 x/ C
) G  ~! C# q7 B# @; D8 G- Q; i: e    明白,而抑制的实质是因为PLL内部存在的LPF,但另一个注意的地方是所谓的Knee点的抖动传递。
' w9 I* |( N) j7 g3 E
9 @4 J  X. I( R4 q4 u8 Z
6 r6 g6 e7 u, \7 v% @2 k6 w' H4 R& O& M
% A7 P" h; u5 v* t8 U常见的CDR一般是PLL,但也有DLL,比如Xilinx
7 G) n' A/ A/ T
, U5 o# N+ O6 T4 U5 S( `: \# g再举一个例子,采用81134,固有抖动大概是十几ps,但送给PLL后,表现只有几个ps
+ }3 A+ S1 N1 K; U6 B* u
$ s4 Y. C5 s! {" U; Z/ ]! n: ^6 f* E" d$ X2 \
发表于 2010-7-13 11:16 | 只看该作者
诚如Allen所言,PLL会将带宽以内的抖动跟踪掉,常见的PLL带宽为1~10MHz,但另一方面,PLL自身也 ...
, [5 g7 k) ^+ ?+ ]. Qstupid 发表于 2010-7-13 09:04
4 H1 u9 r. j5 p8 f3 Z) L0 F$ M" ~1 p9 d1 ?: j2 f# D% E
3 o, |: f, n5 C: t0 s4 a
注意,PLL跟CDR还是有区别的。PLL如何将带内抖动跟踪掉?所谓跟踪,只有在CDR中,当Data与Clk做减法时才有。PLL是对输入时钟的带外抖动抑制掉。
发表于 2010-7-13 09:04 | 只看该作者
可以,但要好的PLL设计才行,因为PLL本身也会带来jitter,低质的PLL会适得其反。# x) A! q$ H9 y  e+ n0 |
Allen 发表于 2008-6-10 23:24
+ R; s' s+ t% V1 @  n" v
# w' r. V, b4 B- S. n! ^; K" _( [
    诚如Allen所言,PLL会将带宽以内的抖动跟踪掉,常见的PLL带宽为1~10MHz,但另一方面,PLL自身也存在固有抖动,会传递到下一级。
发表于 2008-9-24 11:42 | 只看该作者
可以的需要HW ENGNEER 设计电路
 楼主| 发表于 2008-6-11 09:08 | 只看该作者
是啊,理论是可以消除一些jitter的,就是担心适得其反。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-10 23:24 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-23 02:05 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
