查看: 565|回复: 2
工业级宽温版RK3399K核心板发布
发表于 2021-11-30 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞凌嵌入式自2020年元旦发布FET3399-C核心板后,产品广受好评,其优异的性能得到了市场的检验。. e8 |* M5 W9 r; N7 A! W
, x7 p! @7 `( z0 s/ Y
在此基础上,为了满足更多行业的使用场景,特此推出——FET3399K-C核心板,在维持原有FET3399-C平台高性能的基础上,增强其运行温度适用范围,来应对各种严苛的现场环境。' Q) u6 T! A* W8 M% i3 E& K
0 ]" N) s; x/ n! A3 p  C; h* Q3 H- N' O7 d- o. w! H
, D# h" C6 f# e1 f( s' K
2 y4 }1 T9 ]$ D& d; f! i0 q9 T1 t
: u9 Q5 C' s/ ~. x& _* J0 S% i8 \2 U( k$ f
6 ~' V& G- l' V; X" q4 S
" B& R' y# a0 S! i4 X
0 w3 ]0 H- v3 W* r+ V$ W  ?4 S; }. z. N% J
; x! |" h+ O& k3 }: \) k0 z/ I
8 ?6 _  A  Y7 A$ ?( {
& F' M' q# v7 p; g( G3 r  P$ C2 a
4 z+ Y  y0 K  V9 V2 f6 C4 N该款核心板搭载了RK3399K六核64位工业级处理器,支持宽温度稳定运行,拥有丰富的外部扩展接口,性能强悍,可灵活应用于各种工业级设备中。8 ^  |+ A' L6 I- W) U, N! N$ T
6 u% w  u1 u- M+ {' I5 f6 \# }
一、六核高性能/“服务器级”处理器/( r* }* z2 M$ \+ Y
- l3 U% g1 Z& c- P( c, D- T
FET3399K-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399K处理器设计。, w9 Z& x" ~) w
. X7 }5 |4 o1 R8 d% b/ f. m
: z, J" x, B+ t4 \0 b0 x" H$ J  p8 w+ E+ N' N+ J! M9 R9 v
, e, N* I; Y8 u! n) G" H
& I* ~3 Y' i! F. J, n6 ?+ V( w1 a6 d  B6 v+ s, Y
. _$ q- {, u+ a; Q
6 ^# G& X$ y& o0 H3 x4 u7 S2 }+ v/ v3 ~
" `/ i5 F! _; Q& Y; V9 Y* d
/ z6 v1 n1 U. E) v. b( D
2 i/ e. M. p% {
( m0 o: E3 X/ i3 }- `# y+ {. _
9 x5 L" D5 v( I9 D) W
0 c& W- c* l; H& ~$ J3 U% K
■ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;3 Q5 t8 g$ x& Y5 F
+ j  T* ^5 ~5 x) B* |5 t
■ 4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;1 e1 w" \8 ^+ E5 \+ e1 {* S$ j
# ]; X% r$ R3 s
■ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;
0 Q/ a" l; r/ m- }5 S8 r- B, j
( U# w; F, w* {3 u" `( W■ 板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM(可选32GB)。
  v9 ~  r( R+ ^
( [7 d; [; j7 [# Y0 C
4 \  m) H. B5 z* M& J; Q' Z
. E8 |1 p( O# j) h, D6 u  U
! U. t% F! q1 w9 t+ m) k% _3 A
二、宽温更稳定/-20℃~80℃/% M! b2 L) X1 F- x: |9 L' X, g
& ~$ [( g: S5 l# Y6 U7 n
FET3399K-C核心板元器件选型通过更严苛的测试,在-20℃~+80℃温宽稳定运行,以满足各类复杂应用场景。: Y& |4 z& D! z! R( I3 i# G8 i4 m
/ u& D' Q' @# [- O9 ?
  P+ Q. v! `% J- n& `
8 G9 s5 H, p% g$ @5 i( W, C" A
) R8 o, v& o  ]4 x& J0 `8 k  s
$ C  g. u7 [5 M
! A/ `& s0 `# p  T1 Y
3 u" i) C' v$ Q
- x$ C0 _9 w, E( L& i4 y" C( n) ]  a
& o- }* y2 H7 e( ~- A
' a$ g" N! p0 Y2 P' F
) V+ [$ B2 V4 E3 V7 O2 W
; |8 |2 O& m  S2 i9 j5 K$ I
8 y9 T) E  S9 b! q/ D1 l  Z
! h8 U3 i. ~) l
/ F9 d1 b. `' l. u核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器,防氧化能力更强,为信号传输提供高可靠性保障;同时保护触点在拿取过程中不被手接触到,免去沾染汗渍带来的后顾之忧;核心板具备防反插功能设计,防止误操作导致的核心板损伤。
: l1 i9 k, u4 b7 }1 p; u
  M1 o# C' h2 j" Y) k* {1 t$ i7 N4 m) {+ C/ E. d$ s  T3 _
4 I, I8 a: k$ J" W+ ]
3 S9 |1 e; O/ G" D
0 q0 A" E7 U# P3 c4 e7 v, m
, o* \* H! N- k' y
+ s# M* I/ S* h
, D7 s4 U9 s, q* V8 `) c, p' @& C) ~. H4 Z
' C& O0 @7 _+ v5 h3 P6 _3 M" Q& i. }
: m9 s. e, H; E4 C0 E; V
! J# L' w# _6 K% e6 ?
  \5 S' ^. e: b& i& m: ]% m" z
. t# Z( b2 Q7 V. p$ c
5 F# a8 p! |% Q6 X3 v4 y' g! y
5 j. j7 ^5 [; u. e# T. `7 j
' i/ x7 y. f/ Z, R3 ^8 f
) ?% N# `7 g+ u& b8 O3 [
三、多种AI框架支持/ 满足AI场景应用/# F! A' j$ C( d& p; y
8 Q0 ]! [8 p3 y9 KFET3399K-C核心板 Android7.1 系统支持TensoRFlow Lite、Caffe等多种AI框架;并提供针对RK3399K平台深度学习目标检测开发的优化方案例程(RKSSD),利用了OpenCL、RGA等硬件加速模块,以降低CPU负载。
4 m9 m2 q" a8 G+ }
9 c# z2 z: }2 ^* ]5 p  [
* Z' Y  w1 ^: J5 F% R6 z8 R: s& k4 Y" [& @3 S/ M
+ @! e7 g; s$ ^9 i* ~2 i' w1 Y1 ]" h! P$ P1 p! Q
# L8 x) {0 w" L) N( }6 X. c: ]9 }+ l
  r1 Q# V$ \+ g' ]3 |) I. R8 D9 u* w' P& ^2 P) n1 Y
: @- r0 m) W, v9 Y( [
7 i& f* w" J" Q8 N+ t; g$ N1 i; M! G) T8 {
% Q3 C2 @# Z" f
: F  ]+ z3 G3 v3 q) Z6 m3 {
$ b5 E! _1 b! Q4 x2 t- m
% d, F/ [& s) y9 Z) Y* T
四、4K 高清显示/不一样的视觉体验/! }+ B( t; M' a1 J3 J! \- M
) F3 _6 B" i1 B7 j1 b6 E3 y5 }5 N
FET3399K-C核心板依靠强大的CPU、GPU及更快速的传输速度,更新的接口标准,支持4K VP9 and 4K 10bits H.265/H.264 视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。) w' }; P, x% a4 [, p& R
& C% o! Z+ O. g
6 N2 J! x: a$ s5 y$ v" q* _, i7 i$ U3 q4 Q8 H; p8 Q$ f" |
- h- o& h; u  K' a- j4 K1 ]# h- W
! B. e6 Z+ Q) X& r& ^/ S, F
% n2 `8 l( n1 m2 e4 q
' W( }$ h1 Q3 M  s: C% x  S
% Q5 V4 [9 |+ w1 j, S1 H, ^9 t4 ^1 f" O2 N  A
% F( ], [, d# V
- W+ D- q, M2 o$ v2 ?0 |5 D
8 F- g# [1 U4 D! y% D/ n9 }  t& V. U2 a
6 f* t' Z, o7 ^  @
; |+ ^! o: q/ F/ [) r; s& U
4 d& l/ l' Y) m+ o4 L& w1 N五、双屏异显/支持多屏多任务/2 o) Y7 o# B8 u2 u+ T+ u
& c) z9 M- l4 E# u& X
FET3399K-C核心板具有多种显示接口,支持双屏异显、双屏同显。
. t' n# N7 x0 o. R7 x
3 O# W( c5 [7 R5 e
双VOP显示,分辨率分别支持4096x2160及2560x1600;并支持多种显示接口,双通道MIPI-DSI(每通道4线)、eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)、HDMI 2.0a(支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2)、DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz)。
# h, ]" ]) p5 ~5 |* a& n# F
4 ?+ z2 m& i2 q* W9 y, Y) [7 Q! d% H  |( }
7 N+ ], q" e$ n7 X, V
/ y; e( z" i3 Q. |6 B% c
! L" d8 K& G& B' M3 Z
. @2 f1 Q4 \( `
4 Y. h# V, ]. C) ~* n8 A) L
" p6 w2 @' U* e1 C9 }( H
; E/ B; o+ Y8 G$ n
0 f$ ]& f* w  S$ @" {; u3 L% H( p7 h3 |7 X! {( ^$ {# K; I% \
) y5 |; U1 J7 E* d/ ?
9 S, ~+ q& s/ r. x/ T
) f; ]1 `, L5 D/ v1 Z' W- M' U
9 s- y+ n* v: p, o; {: p. l' }) c
0 C! ]) _; Q; y* `, a$ m
8 B/ t. X6 k5 P7 F8 K$ J1 q/ F( s
' ^3 t, T7 Z% _* v  |; Y  h( z9 T
六、双ISP处理/为图像识别应用加速/
" F# F3 i" _7 p. ^2 U
* {( R: |; K! S3 E- W6 [9 u' |双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速,支持3D、深度信息提取等高阶处理。对于开发者是一个不错的体验。9 b( j) ^/ T' b1 K5 w" x1 j
! l) D- d( A! O! ^' Q* n
" i( ^$ h& }% _6 g
$ O7 C( T5 k" I" V9 `5 @- D
( o% ?% ?6 X2 v# V- ^3 J) D1 s7 i: n4 A) X; i
; U* ~# d! v. u2 U/ E' {
! @1 ?% {1 P2 b/ e3 \+ G  d$ p# n; W6 _+ @  k  M
( G" A* n: M2 [' |* n; f
" b! k7 v* a  S3 P- h& P" V7 ?% i8 E9 ]' D' g) q" c
5 ?5 Y& h1 C" Y6 P, e2 S) }
# D; g" m; B& P0 e7 J9 E: y$ ]' p' r6 r3 J; ]: Y
" o! p; i7 k3 b6 b7 {- l4 {七、二次开发更方便/通讯能力强而灵活/$ P. k' Z) ?* D# X- z9 q2 Y! ^6 j8 m
& z0 r0 E. O9 _0 `& z  a. w; w
核心板配套开发板OK3399K-C,支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。# B1 f( ~7 _" n9 N6 a" V7 g. ]
( q5 F# M% O% ?# f2 L, F3 x1 s; E: I) _) p2 _* L# F1 G
& O, J, y0 |3 _1 R" _
2 F$ d( D3 b) V6 F+ k
; y" _* A+ ]( |! E3 i! R9 j! J# E+ z3 v2 Z
  G, c4 [+ U" z. P. w% b; \- N
6 ]0 Y, K2 F4 b) |) E7 i7 g! o  u+ E  z" U' z
. a4 n/ {9 O7 ?$ _0 ]2 v: b$ I
5 `. d# U! z  W/ h! _4 a8 E. [# e
5 R# y/ V2 c; o: Z4 m  A  L0 ~
  k* J- i  N* V1 h1 n: Z1 c, C' o
* P+ t3 Z2 d7 V5 S
* k9 I2 m* E6 f/ b
OK3399K-C开发板除标准外设接口外,将剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括2xSPI、IIC、2xADC、4xGPIO,方便用户二次开发。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
$ Z2 Q0 C2 F; ~1 y
7 q! `+ [8 h' E推荐理由
: {& n) O2 U& ]9 {+ ]! @
$ a4 w% e$ R3 e) k, MFET3399K-C核心板通过其对温宽的提升,覆盖了更广泛的行业范围,在原有消费领域的基础上又涵盖了工业、电力等多种领域,为高性能核心板的选择拓宽了道路,强大的性能配置将给智能自助终端边缘计算、5G智能终端、视觉识别等前沿技术带来里程碑的变革。
4 C! Z  _+ B8 R* }9 h  c: g* t
; T- c! m2 t, l7 J: J# ~% t5 c
! D9 S# B2 E3 W3 @; h; p' M; T
发表于 2022-6-22 20:27 | 只看该作者
请问有RK3399+4颗DDR3的PCB走好线的PCB吗?有的话方便分享一下给我吗?
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-11-30 09:22 | 只看该作者
    核心板具备防反插功能设计
    GMT+8, 2025-11-23 18:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
