查看: 1579|回复: 3
请教,48V直流电加到220S5V模块上,交流模块照常工作。谢谢!
发表于 2011-7-14 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   在工程施工过程中,施工人员误将48V直流电加到220S5V的交流模块上,发现模块正常供电,设备正常运行,找了很多资料,也咨询了模块厂家技术支持,都得不到合理的解释。只是说:交流模块是能接直流电压,而直流模块不能接交流电。+ d6 k7 c# \3 W! K6 S5 ^4 }
   附图及我的一点浅见,请大虾帮忙分析是否合理。
: o8 L: I0 k# p1 {4 _   220Vac是周期(正、负半周期)通过整流桥,将交流电转变为脉动的直流电,再进行滤波、降压、稳压,输出稳定5V电压。现在将48Vdc接到交流模块上,相当于整流桥一直工作以正半周期(48Vac通过对称的两个管子构成回路,)再通过后续的滤波、稳压,实现5Vdc输出。
$ f8 I+ I0 P7 P% C   现在有几个疑问:1、为什么交流220S05V模块接48Vdc还能稳定输出5V电压呢?, x, G1 d1 y6 p: d; \  e
2、这种解法对220S05模块本身有什么影响,个人认为对整流电路、调整管寿命影响较大1 U7 `2 n, g& ?! G) m; L
谢谢!盼复
* t2 L( ]6 r0 B, V
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:54 | 只看该作者
谢谢 !4 M$ t& J7 u+ Y$ E
那对功耗、及隔离变压器的影响呢?
发表于 2011-7-19 17:15 | 只看该作者
稳定压电路肯定有正常的直流输入电压范围,只要输入的48V直流以整流、滤波后的电压值满足其输入电压范围,则稳压电路那边完全可以正常工作的,也就是说能正常输出5V!!: I+ ?- }) `" Z( w9 X$ _
这块楼主可以了解一下稳压电路的直流输入电压范围就清楚了!!
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:10 | 只看该作者
嘿嘿,自问自答了,回去翻了翻书,想一想还是能解释清楚的,不知道对不对,请大家评议
& I  _" U# I2 g6 w见附图,. ^: r" |* w. }' T( B4 U9 O
    正常工作时,市电(220VAC)——整流、滤波(DC)——PWM驱动电路(AC)——隔离变压器——滤波稳压(5VDC)输出。" [- U  R4 j5 w& ^) ^' y7 P
    当输入DC48V时,通过整流滤波电路,驱动电路的输入电压为48V,远小于220V,通过驱动电路,滤波电路,输出电压远不足5,反馈电路将这个值反馈到PWM控制器,PWM控制器自动加大PWM占空比,以满足DC5V输出。
  \" N3 d5 L) v& u! s& W     这样问题就出来了:1、 PWM控制器的占空比在设计时,是设定有最大值的。当实际占空比大于最大值时,会导致输出电压的纹波和噪声偏大。2、占空比的差额使用会导致PWM控制器长期工作在过载模式下,缩短器件寿命。3、模块效率将大大打折,4、0 B' W( w8 O9 D" J- Z! V6 i
隔离变压器问题工作异常。
) y9 h; t+ H' O3 T0 ?% ^: Q, m. g9 ]/ R3、4原理上还是说不清楚哦,请大虾帮忙解释。
, Z1 D+ V. `3 p! G谢谢!
( n) ?* h1 ^/ a3 R6 t
GMT+8, 2025-11-22 13:49 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
