查看: 2454|回复: 1
为何ORCAD里面制作的BGA元件不能对应PADS的BGA封装?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2011-7-10 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为何orcad里面制作的BGA元件不能对应pads的BGA封装?
    , ^1 R- v1 v% h8 a0 g# z& w
    # f" ?; u$ e4 Y  }2 Y! a在ORCAD里面制作元件库,按BGA的排列次序A、B、C....AF来制作,加起来416个,按功能分割成5个大模块
    : Z+ M$ r) [' O) z/ _' r6 V( N2 f/ ~, a3 w
    PADS里面按照BGA制作向导行列为26X26,中间为8X8焊盘,外侧含4圈焊盘,其余为空,共有416个pin6 I& e4 F0 }/ x% j. M
    - \3 f$ q0 D( ]* H' I! N7 e但orcad原理图导入padslogic中发现A1对应的不是管脚1,而是pin59了;因为原理图按功能模块划分后A1被分配在其他part里面
    2 ]& e  i; J& _/ o- J1 \4 N
    / N& n$ W& F' K/ C7 {: b我用的是pads2005
    + H! g7 }9 a) ^0 C8 t  t1 {% p; K; k4 Y2 i9 l  q7 z: p% o/ I) z
    但是我尝试了2007,9.1也存在这样的问题(我用A1-A14这样的例子做了一下实验,但还是不行,同步的时候提示这样的错误)
    ; H; n% Z! b" w8 N
    7 m% w1 [" P9 Q" sDesign to Library Part Consistency Check; @" ~' u/ ?: C( D/ {7 |
    ----------------------------------------" O6 R( f% r$ t0 C2 w% ^+ v# ~% |
    Part Type T has the following pins not found in PCB Decal T:
    % p, p2 m2 s+ v1 K8 M  b1(A9) 2(A8) 3(A7) 4(A6) 5(A5) 6(A4) 7(A3) 8(A2) 9(A14) 10(A13) 11(A12) 12(A11) 13(A10) 14(A1) : H% C3 G. k- N8 b$ E6 i
    Non matching PCB Decal T affects the following parts:
    ! j0 T  o+ s8 K4 t8 D" S% H, V U1.
    ) U& E- w6 C, R$ p5 Z: |Single/Zero Pin Net Warnings
    * X( @8 N9 i" h* ^/ A. r# t----------------------------- [6 Z1 U5 `0 `. z" Z" v/ x0 e
    No single or zero pin nets.' j' M# s" v( B: ]6 _+ d- g! V
    Schematic Connectivity Errors5 n) ~4 \, Z5 `1 K8 r
    -----------------------------3 J; g( J# f$ D: b# M) C1 g
    No connectivity errors or warnings.
    3 i4 d# x! z1 K3 U- Z6 X2 h/ R- S1 D) E' a; F
    3 G' I, x) V6 p; b2 i: P6 j
    $ H' D) N% X; O6 u( ~$ f( h! x( r% x* O
    4 s  F. `& B" S) u请问高手在制作BGA的时候是怎做的呢?这样的问题是否遇到过?如何解决的?
    % P8 u$ B; j, `" U6 H) Z5 EPADS好像支持VB宏,有没有宏可以完成类似的功能处理?将A1分配到pin1+A1的对应管脚上?7 Q8 C9 C& F. J' Q
    发表于 2012-8-13 14:35 | 只看该作者
    同问,求答案啊,PADS Logic中不能设置器件的编号为A1、A2,只能为1、2、3等等。。。
    GMT+8, 2025-11-28 17:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
