产品初衷: 在调试硬件时,经常会对电压电流进行测试,有时定位问题我们需要对电压进行监测,希望能得到跌落的最小值,或是冲击的最大值,这个时候有这个小工具在手上就方便多了。 介绍 功能: 该设备主要用于对设备上的电压、电流监测,记录最大,最小数值。 特点: 每秒 10万次采样电压电流进行数据处理,实时输出最大最小值。相对传统万用表,电压电流表,大部份只能看到均值电压,并不能查看到电压、电流的快速变化过程,更不用说还有记录分析功能。 1 G4 \1 p5 b2 X- A
/ C8 [2 U- y% @. F& \2 [! ^3 i一、功能介绍:屏幕说明 接口说明
: k2 D1 L6 ~5 _2 T. |9 Q: x使用示例: 正常测试电压:可以看到下图中,屏左方曲线图上有两条线,一条在REF基准电压上方(为超出基准电压的值,),一条在下方(低于基准电压),从我们工具的曲线图上可以看出该电源效果非常差,用普通万用表只能测到大至平均电压5.37,但实在电压一直在4.7至6.24之前变化。 我们设备通过10万次每秒的采样数据对比再将结果按60毫秒的速度在曲线上画出其间的最小最大数据,方便用户直观看到结果。 , k% x8 n t- V9 c( z) U
不知道这类产品需求怎么样? 目前自己在工作中一边使用一边调整,目前功能自测效果还是比较满意的, 手工打造了几台,打算放淘宝上卖卖看。 一套暂定价39元(由于纯手工打造的,样品的硬件成本远远大于该金额) , m; J( y, U1 r+ u
标配测量范围0~1A 0~9.8V 7 N z, j! T) ]" O
