; L$ z) s: k1 ?8 j( K# G! }- Y7 O2 i电子元器件的失效规律
8 ^$ Q# N" F# G7 g1 浴盆曲线
3 ]4 }( r' U- C/ ^, K% k为了研究电子元器件的可靠性,就要掌握元器件失效的客观规律,分析产品的失效原因,以便进一步提高元器件的可靠性。0 f; D( v4 R( ?. y
虽然每个电子元器件的失效是个随机事件,并且是偶然发生的,但大量元器件的失效却呈现出一定的规律性。从产品的寿命特征来分析,大量使用和试验结果表明,电子元器件失效率曲线的特征是两端高,中间低,呈浴盆状,习惯称为“浴盆曲线”,其形状如图2.3所示。, r! T+ s4 e9 k9 {2 n
! Y1 E$ Z# s. f
/ n4 ~3 ^% t- _# G* `- u3 Z5 Q
, D( i' C& k D3 L5 i* K. A/ u5 O
从曲线上可以看出,电子元器件的失效率随时间的发展变化大致可以分为三个阶段:即早期失效期、偶然失效期、耗损(磨损)失效期。在不同时期产品呈现不同的失效规律,尽管给电子元器件施加的应力没有变。+ x% y* i" z" A i. Z
2 早期失效期
9 ~, }# z# l$ y早期失效期出现在产品开始工作的初期,其特点是失效率高,可靠性低,且产品随着试验时间或工作时间的增加失效率迅速下降。产品发生早期失效的原因主要是设计、制造工艺上的缺陷或者元件、材料、结构上的缺陷所致(例如,元器件所使用的材料纯度达不到要求,或制造中混入杂质、产生的缺陷和工艺控制不严格等)。早期失效的元器件或材料一般可以通过加强对原材料和工艺的检验,或通过可靠性筛选等办法来加以淘汰。但最根本的办法是找出导致早期失效的原因,采取相应措施加以消除,从而使失效率降低且产品稳定。( U" Q! @1 J; r
早期失效期的失效率分布函数与m<1的威布尔(Weibull)分布函数所描述的曲线相同。
' p6 l T- L" k! V7 M3 偶然失效期, O4 g- T; ^8 k: B7 _
偶然失效期出现在早期失效期之后,是产品的正常工作期,其特点是失效率比早期失效率小得多,且产品稳定。失效率几乎与时间无关,可近似为一常数。通常所指的使用寿命就是这一时期,这个时期的失效由偶然不确定因素引起,失效发生的时间也是随机的,故称为偶然失效期。
; N2 A% n- r# g K偶然失效期产品的失效规律符合指数分布规律。# b- d D1 u! ?6 x; y1 D! {
4 耗损失效期
3 |3 J+ Q5 f7 l0 d; a耗损失效期出现在产品的后期,其特点刚好与早期失效期相反。失效率随试验或工作时间增加而迅速上升,出现大批失效。耗损失效是由于产品长期使用而产生的损耗、磨损、老化、疲劳等原因所引起的。它是构成元器件本身的材料长期化学、物理不可逆变化所造成的,是产品寿命的“终了”。5 U/ ]# J1 n! g3 m1 ~9 x `
耗损失效期的失效概率分布函数与m>1的威布尔函数所描述的曲线相同。
& H) {2 K* _% I K. t但是,对于实际电子产品并不一定都出现上述三个阶段。例如,工艺质量且控制很好的金属膜电阻有时就不出现早期失效期,又如某些半导体器件就没有发生耗损失效期。至于个别产品由于设计、生产工艺不合理,只有早期失效期和耗损失效期,这是由于产品质量过于低劣,此种产品不能正常使用。从上述“浴盆曲线”也可看出,在成批产品中,有些产品的失效率曲线是递增型、递减型和常数型,而宏观表现出来的是由三种类型的失效率曲线叠加而成,如图2.4所示。
) E) h, {) P2 G) t* R- G0 P. f6 [ P- Y: T. e8 ?
' ~' x+ O5 x' k# E0 S( n1 m) K |
