查看: 859|回复: 3
Linux-Ubuntu常用快捷键
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-7-1 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    ; W& k. @. q) U  P# x) P2 g本次介绍“Linux-Ubuntu常用快捷键”,本次介绍的快捷键共有8种,如下所示:
    % b/ v6 }; l  G" X
    + q6 {+ O: w/ W2 e% {4 Ji)、快捷键“tab”:用于“补齐命令或路径”,如:输入“l”(字母l)后,按“tab”键,即可列出“l”(字母l)的所有可能“命令”,有时候“第一次触发”可能需要按“2次”;
    ! f& M7 ^3 J) c& E; t
    " o+ N( ?' b: W$ Qii)、快捷键“上箭头”/“下箭头”:自动输入“以前的命令”/“上一命令”;
    9 q/ R4 g7 O+ U' b0 |9 ^% Y+ t
    iii)、快捷键“Ctrl+Alt+T”:“调出命令终端”,特别注意此命令;# \2 Q8 ~2 i4 t3 d- \8 T' d
    7 }* m4 \5 F  F- r# K: [iv)、快捷键“Ctrl+C”:“强行停止当前进程”;
    : n9 F& P+ G: ?$ q0 U) R/ s( i! A! ^2 {: L. T% l4 ?
    v)、快捷键“Ctrl+X”:直接跳回“用户命令模式”;8 _( ]& T( L  q- Z$ v5 B
    9 {8 _0 S( B* _+ A. uvi)、快捷键“Ctrl+D”:“直接退出命令行窗口”,必须在“无命令输入”时才有效,否则会“优先处理输入的命令”;; R4 W2 {* F+ Q$ n9 j# R
    ; q! |' Q, O! X0 Nvii)、“右键”:单击“右键”,为“粘贴”;
    2 B! ^/ g$ o+ \; ^; b* F1 n( _: l) T) n
    viii)、“界面切换”:有2种:“图形终端”和“图形界面”,如下所示:9 `! Y7 B' ~6 Q7 `
    $ b3 L5 [1 k) f0 O- C: D
    “图形终端”:共6种,对应快捷键为“Ctrl+Alt+[F1~F6]”,其中“Ctrl+Alt+F1”为“图形终端全屏模式”;
    " |- z4 i: L7 P9 O6 C
    - n* J" d; @, D; w4 u“图形界面”:共2种,对应快捷键为“Ctrl+Alt+[F1~F6]”,其中“Ctrl+Alt+F7”为“退回图形登录界面”;# b; R- l8 |7 Q" e6 v7 ]# n8 ]
    6 p0 |( E! q: M( Z/ j  J3 t* {1、详细介绍
    % y" j4 F# `6 ?2 q( _" J+ Z; D2 a; q% I9 y/ q6 `
    首先,快捷键“tab”,截图如下:6 }% h$ q5 Z& b, x
    1 c4 T* Q4 l& b7 S7 S
    + u) j, i* T7 j- V1 F7 H( u按tab键之后,如下所示:% n: t# o* `$ L7 P9 t, _
    ) ~) e) a) p6 `) m
    ' v  }0 Y/ D  s7 c; j8 M+ u0 Y7 f; g( N7 F; v7 J1 |, Z* m4 f* b
    其次,快捷键“上箭头”/“下箭头”,截图如下:1 [3 L' O* [& ], J
    ) k# D* {8 A/ R ) g7 s4 A" e( j% x! K
    / b7 O8 m# T) O7 _( `
    其次,快捷键“Ctrl+Alt+T”,截图如下:
    2 ]- z! N2 e; N% r+ E; @$ z8 T, r. p& s* H! C! b
    ; I9 K) A' T+ I* b  h. A, G. }. @% k* K) y
    其次,快捷键“Ctrl+C”、“Ctrl+X”、“Ctrl+D”,简要截图如下:. b+ ~: z( F2 O; O( y
    ( C: O) d0 ^# A- R  K. x6 B
    - H' b1 t. {" C
    - ?, U6 k3 K$ q- h* j; L $ l! W3 P' c# _" b. j1 o( \
    % s: ?5 P3 |2 L+ H其次,“右键”,建议自行尝试;9 b7 v2 k3 A" e. K) D
    6 I2 Z( @4 V2 n, _+ i- k. `最后,“界面切换”:有2种:“图形终端”和“图形界面”,按下“Ctrl+Alt+F1”,如下所示:
    . [: {4 _/ d+ C6 x, t/ \$ V. j* {3 S0 x1 ^5 z) R
    ' x0 |! p  _. u% E9 t* _
    * n+ K5 F: G4 n1 I" r9 a
    按下“Ctrl+Alt+F7”,如下所示:9 F% I3 U- L- ~4 ~2 q+ x
    7 Z1 N7 v8 ?' c0 s: k) H) B
    # F' S; S$ I# h' U' O9 b
    发表于 2021-7-1 15:28 | 只看该作者
    Linux-Ubuntu常用快捷键
    Linux-Ubuntu常用快捷键
    发表于 2021-7-1 15:25 | 只看该作者
    Linux-Ubuntu常用快捷键
    GMT+8, 2025-11-24 04:08 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
