+ T9 {" u& {+ a0 H5 `% P% L3 o* F9 B a5 ?9 [
0 J2 @1 U! m+ N h/ A6 |& U# \8 o( ^5 c% n; `5 a
概述
. b8 j) u% Q) p+ ]. XVKL060是15X4的字段式液晶显示驱动显示驱动芯片,工作电压2.5-5.5V,I2C串行接口,内置振荡电路,低功耗设计,适用于有段式LCD面板的手表,医疗仪器等产品,工作电流小可以设置多种节点模式,可通过VLCD脚对地接电阻调整对比度,采用SSOP-24的封装形式。
7 i! E, [$ `* G- b- A% }; ^功能特点
● 液晶驱动输出: Common 输出4线 Segment 输出15 ● 内置Display data RAM (DDRAM) 内置RAM容量:32*4 =128 bit ● 液晶驱动的电源电路 1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty 内置Buffer AMP ● I2C串行接口(SCL, SDA) ● 内置振荡电路 ● 不需要外围部件 ● 低功耗设计 ● 搭载等待模式 ● 内置Power-on Reset电路 ● 搭载闪烁功能 ● 工作电源电压: 2.5-5 .5V ● 封装形式:SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)7 B5 u' i W% f( ]
! [) _- l0 q9 t# T0 _; a! v
VINKA原厂LCD/LED液晶控制器及驱动器系列* R" |) \# p: o: P0 U. O; S
芯片简介如下:
' W" I" H! o0 U- n! J. Y高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列& |; X$ T' T4 Q* ~# I
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
0 e) R7 F5 c& M6 k' a1 e3 nVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
3 R# ]5 n/ L' W' w0 `VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
' x) p( l r0 [ R0 h" Q7 ^4 mVK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16
) O* _3 d b: \( U2 J: ~& N; s/ yVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-52
1 Z1 o* {; N/ X( fVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-488 L [9 u5 ~0 y* v
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64; i; Y/ @& g [( K' C4 i; X# o! a
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48. `0 z$ a6 W" |5 O" M8 v
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/41/5 I2C通讯接口LQFP-80
& C* ~/ r2 n8 j. y6 t! A* j2 H& `: Q9 D1 K: {
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列/ m% v9 T; t9 ^2 d
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
' Q8 s- o; D; \% y' YVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44) l3 A+ J5 O: R; o1 U3 V0 M" v
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
. `) e- Q2 Z6 lVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
; e9 e4 o9 G: f; v9 N3 j6 o n0 |3 K: h& N% b7 R
1 u% z/ H8 R! d7 f9 d
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
: h3 h! n6 q5 Y1 \VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
5 b% L2 e6 l+ r+ U) ]VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128)
4 K- H9 e7 z" y4 M L' x! V0 d) y1 j
内存映射的LED控制器及驱动器
! X7 s" T; X2 H
/ B( `# c9 C, BVK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
# k1 T$ _0 r: n; L1 R: D共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
) v9 W, E# r( z/ @4 x6 EVK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
6 k) d+ R0 d' Z/ M5 I( s共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
3 T# b* j" u, c# W) ~- O# vVK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
6 [* V: n4 @+ p+ I- n$ T共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
( Z7 X/ ]% a7 i0 d/ M |* N1 J, j9 w. cVK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
' ?6 R/ c' A# p5 Y. V共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
# f# M1 z2 b6 v! [+ Y- ?VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
* B( @- I2 s6 i' Z/ \共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
( Y- L0 [: K7 L9 X8 i# qVK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
|3 b7 A* _: r# J! M* E/ R( Y共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32) t Z' B8 t' e% j0 g6 h! _7 R
VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
# v9 c9 o/ V8 P7 w& N共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP281 E! t0 S) V, q v. U
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16' Y* C: h- H6 h+ \
共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
! C1 O4 _& G. C( ` V" ?VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/521 D" W9 s9 G( T0 o
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24) M$ O) w+ u, D# Y; b
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
6 T% |3 T6 `+ p$ ]共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32: w1 n; Q0 s: H" \ R4 v
& [9 ^( G, C# U& h9 Y
* m$ s* l1 z1 S- CRAM映射LCD控制器和驱动器系列
- w% |, U# H( ]7 L) ^. uVK1024b 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/21/3 S0P-16* s6 L/ h# [- O8 d& S+ ~8 |
VK1056b 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/21/3 SOP-24/SSOP-24 # p8 Q v$ Q) r( }6 y/ `
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28
$ R- Q; \1 Z- ]: C7 }% @VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28
8 c0 ]5 h+ y3 z' P# T6 b1 tVK1088b 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
/ Y* e8 h4 S) P+ J6 A$ ^VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
1 B/ ~% p/ H) f% N FVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64$ S6 d. K! p& W" n
VK0256b 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-649 Z, q d! x0 ^2 A8 s9 }
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52; p7 u9 x1 u) s9 f
VK1621S-12.4V~5.2V 32*4 32*332*2 偏置电压1/21/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
% h; p1 k3 J% S# U+ g1 qVK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-48' T; c! a3 u* _
VK1622S 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片1 K& W0 w; a7 t0 M" b) Q
VK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片7 Y ~8 z. \! @
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE / z8 K6 Z. f: }5 I
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE! }# c2 e* t6 g; S6 y
l9 r; B: I. {# ~9 m
- ^; P5 T* c* ]5 B& N- C& E6 O
* D' f# V2 t9 E$ H% Y; \- k, _以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
* m" n7 ]' ~; S) @ ^% j |
