查看: 1671|回复: 16
刚开始搞网卡,请教几个走线和阻抗匹配的问题。
发表于 2021-6-14 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    天线玩了一段时间,感觉HFSS是个好软件,帮了大忙,现在在搞网卡的功放,参考了很多网卡的设计,发现大家的走线区别非常大、按理说FR4板材,50欧阻抗匹配。线宽应该是63.15mil,但是看很多网卡和功放的设计只有10mil 或者13.05mil,这个值是很随意设置的吗? 3 B, [! Q4 u2 X- @1 e
  还有就是微带线两遍的铺铜间距,区别也很大,有预留0.305mm的,也有预留1.175mm的(没有换算成mil),这个间距也是这么随意的吗?
5 |2 A& Y7 E8 \7 r+ R7 Z; B' c) O   还有就是,我看了一篇文章说是可以随意走线,后期使用电阻电容电感去调节阻抗,让他匹配到50欧,但是我按照他的公式计算过,没办法完美的达到50欧 都是49多点 或者51左右,这样不会对射频信号有影响吗? ! `- f. V: Q/ o# F+ E8 t
5 T" k5 O! U- f" y3 x
. b" W$ H; r+ w, D+ \" a2 I( K. r 9 [/ S! @% E4 z9 {& z- |4 Z0 Y
; S5 H$ V7 u6 S: m. m( n! C# T
: k5 Q7 K2 F. r- e! G: D. g; K
& ~7 ]' I/ z" {2 J# G8 b9 F
0 u2 M/ i1 w+ f+ P/ m
5 g6 b+ B! T$ E+ {6 f
----------------------分割线-----------------------! `" w8 n- a. c8 G+ N
5 W! R7 J& m3 \! B- R
  这个是别人做好的板,感觉线细的可怕...
+ \; ^8 G8 E6 o8 j( f- V5 y. c! d% O, a( k+ P+ v4 l) E( D
' e3 S1 `: d; @/ c. m" Y
/ Y  @1 ?5 Q! H5 ^& w. k# Z     5003L-SE 感觉这个还正常点! d6 R% B6 `" m+ W
2 ?0 \0 K. ~! x! ?# J
, f5 J5 W. w6 p8 r) l, O5 d
8 d5 \# _0 Q0 h! s- B9 o. f! z, L8 W. W
参与人数 2威望 +2 收起 理由
viceorange + 1 EDA365有你更精彩!
Angelttt + 1
 楼主| 发表于 2021-6-15 18:16 | 只看该作者
   请教了几个大佬,大概解决了上面的问题。
# K6 }% y- ~. Y# R/ r# |9 f  1.为啥别人的这么细 因为板材使用的不是FR4  使用的4350或者F4B,所以介电常数不同,然后1.0mm的四层板参考地不是最下面的铺铜,是中间层,所以可以做到0.305mm的线宽(11mil左右)  t  u7 F' h! i5 x  p2 J, c
  2.关于阻抗匹配的使用电容和电阻的调整,可以,但是不推荐,因为会在传输过程中线损挺多的能量,那个论文挺扯淡的...* R, F% e' ~! w3 y, q/ b% p# r4 ]
  3.最后计算的不同的线宽,以SI9000为准,我也在另外的帖子里面上传了汉化版本的SI9000 给大家使用。(绝对不要参考JLC微信阻抗神器给出的值),关于地间隔,建议0.245mm以上,同样可以使用SI9000来计算。
7 s3 d7 L6 Q. F; i/ T8 ~$ {   h- ]6 D; _3 K( T
& _3 b! N! w4 P0 @, ^ ! j% ]+ c5 ]/ R& D
' n% x* N( z" D+ J
9 ]. ^- Q4 n) f  - q0 M, W! z, P1 n& s
 楼主| 发表于 2021-6-15 18:23 | 只看该作者
   还有一个就是关于阻抗没办法完美到达50ohm的问题,影响不大,因为不管你怎么微调,在实际制作过程中肯定有误差不可能完美到达50ohm!
) z+ O8 ^0 u/ A' a0 E: S" U  p  我问了捷配和嘉立创能有±10的线宽误差... 也就是说,算算就差不多完事了,没必要追求这么高,咱们自己打着玩的你搞好了他们也做不了这么精细,想要非常精细的去打板需要去找专门打高频板的生产厂家打 、
. ]) [3 K% ]& A3 e9 I6 m  i6 Y1 ~
 楼主| 发表于 2021-6-15 18:20 | 只看该作者
saladrf 发表于 2021-6-15 16:31
! \0 W) H1 g) n, E5 Y估计不是双面板,是四层板参考平面在GND2,所以50欧阻抗线较细。! T: M5 U! |( O2 a7 O
7 b: C. J  L1 }功分器隔离度做到24dB就够了啊。再高点 ...
/ p& N" b# z" t, i* j   功分器找人做了...感觉还行,感觉位置还需要优化一点...其他的差不多了
' U( \5 A6 d/ X" A& _
0 w; q9 M3 X5 R) H0 U8 @* m
在一个较窄频带内隔离度仿真到30dB较容易。 后面要看做出来的样品能否在10%带宽内测试出24dB隔离度。  详情 回复 发表于 2021-6-16 08:42
17#
 楼主| 发表于 2022-6-28 00:42 | 只看该作者
hjz2358 发表于 2021-8-8 23:53. t" c( m! P$ j( R% s
大佬好多帖子都能看到你,可以加个联系交流一下吗
3 i6 t1 z5 ?9 Y% U  C# `
   因为水贴太多了...我现在也是菜鸡   r* ?5 R0 N, e2 Z- B0 z* X
16#
发表于 2021-8-8 23:54 | 只看该作者
大佬可以加个联系交流一下吗,名字就是我微信
“来自电巢APP”
15#
发表于 2021-8-8 23:53 | 只看该作者
“来自电巢APP”
因为水贴太多了...我现在也是菜鸡  详情 回复 发表于 2022-6-28 00:42
14#
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:14 | 只看该作者
重做了阻抗匹配 现在53 感觉好多了.... 波形和EVM也正常了
发表于 2021-6-24 11:37 | 只看该作者
误差范围内,一两欧板厂控不到太精致
“来自电巢APP”
    2025-11-21 15:12
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-6-24 11:10 | 只看该作者
    不错,学习了
    发表于 2021-6-16 08:42 | 只看该作者
    丞相小安 发表于 2021-6-15 18:20
    6 U1 X" s8 E3 V$ h0 V3 B9 A& I功分器找人做了...感觉还行,感觉位置还需要优化一点...其他的差不多了
    5 N$ ^8 c" N/ H在一个较窄频带内隔离度仿真到30dB较容易。6 e+ p  h6 U! N% G
    & c# m% `" ~" [2 N* B
    后面要看做出来的样品能否在10%带宽内测试出24dB隔离度。0 ?& P% u, ^" E/ p  A- O; m5 c
    4 W9 o7 I8 @2 N2 T* ^* ?
     楼主| 发表于 2021-6-15 18:01 | 只看该作者
    e真d相a 发表于 2021-6-15 16:04. j  a5 e6 ?* S# s, l% ]
    你要真能调到50的阻抗,我拜你为师
    & C1 _% _) U* ?. Z7 K/ n
      已经调好了、
    : v7 K7 }) W6 d& _* K
    发表于 2021-6-15 17:53 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-15 16:31 | 只看该作者
    估计不是双面板,是四层板参考平面在GND2,所以50欧阻抗线较细。  l& Z9 a  L3 `- ^
      x6 ]+ l+ }! h+ H/ C$ z功分器隔离度做到24dB就够了啊。再高点很难做,而且功率合路没必要做那么高隔离度。
    功分器找人做了...感觉还行,感觉位置还需要优化一点...其他的差不多了 [attachimg]318702[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-6-15 18:20
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-6-15 16:04 | 只看该作者
    你要真能调到50的阻抗,我拜你为师
    已经调好了、  详情 回复 发表于 2021-6-15 18:01
    GMT+8, 2025-11-22 13:50 , Processed in 0.218750 second(s), 30 queries , Gzip On.
