查看: 591|回复: 3
ARM CPU大小端
发表于 2021-6-8 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ARM CPU大小端:
大端模式:低位字节存在高地址上,高位字节存在低地址上 7 r5 K7 `8 Q/ T! X
小端模式:高位字节存在高地址上,低位字节存在低地址上
+ f: o8 v0 b1 v' G( }! i$ F
: a+ _; J' _' F, ^" O
STM32属于小端模式,简单的说,比如u32 temp=0X12345678;& p& d" i- n- K- F) L% U
假设temp地址在0X2000 0010.+ l/ [5 i+ n$ }# l
那么在内存里面,存放就变成了:( t" a$ Z6 N2 D/ r* J! `8 Y3 ?& I
地址              |            HEX         |
) u4 H: O. o- S( S% I" e% O0 u0X2000 0010  |  78   56   43  12  |
5 s9 U7 l8 R& J, C% X6 G& e5 M. i# x! F9 r; o  q3 P
CPU到底是大端还是小端,可以通过如下代码测试:
. \2 B1 [. r8 ^! {) \3 _
0 l# ^# c- u$ f) A+ A& S% q  |
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u8 cpu_endian;
7 o6 R$ F9 W2 C) X0 j
//获取CPU大小端模式,结果保存在cpu_endian里面
void find_cpu_endian(void)
int x=1;
if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
else cpu_endian=1;    //大端模式
; v+ r. u) b: ?1 K' l
以上测试,在STM32上,你会得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
小端模式的测试,一般arm都默认是小端方式
来看看大端模式的测试:
4 `! O/ o! e, ^/ `: v
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-8 15:26 | 只看该作者
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-8 13:11 | 只看该作者
    2023-1-3 15:10
    GMT+8, 2025-11-24 04:39 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
