查看: 894|回复: 4
PADS如何在PCB板上生成元件封装库
发表于 2021-6-7 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads如何在PCB板文件上生成元件封装库,protel上可以直接导出,PADS怎么操作啊
8 z$ T! j& a$ x
发表于 2021-6-7 14:37 | 只看该作者
PADS在PCB文件上生成元件封装库需要进行以下操作:
( Z1 P2 [5 {. I2 w- N9 j2 G- ~3 o/ i
1.根据器件规格绘制元件焊盘,并保存为焊盘名称(如:SOT-23、DIP_10等);
$ Y( q+ K2 U- P; u
2.在器件编辑器中,新建一个器件,在逻辑封装中调用CAE封装名称,在PCB封装中调入刚绘制焊盘名称;
$ F) p. `% d7 w5 q  i
3.保存器件名称。4.在PCB文件或SCH中调用器件即可。
注:CAE封装为器件逻辑封装,需在PADS Logic中绘制。
+ g6 y( q8 B9 r9 c5 f+ c  Z3 X
. ], W, [! T# k  [+ ?
发表于 2021-6-7 14:32 | 只看该作者
不能生成单独的元件库,可以加入到现有的元件库:全选板上的元件,按右键点save to library...
; x* o$ x8 G3 }6 I" l% @
发表于 2021-6-7 14:26 | 只看该作者
1.在 pads layout 下打开 PADS 文件,2.file / library…---》Create New Lib…---》建立一个自己的PCB DECAL 库,( n( ?1 X' }2 w
3.将 PCB 缩小到可以全部显示 pcb layout ,
* D1 E$ s( }* r* k4.按右键,选择 "Select Components",再框选整个 PCB Layout,所有零件被选中,) u3 k. Q! r* z9 F3 `! T
5.再按右键,在弹出的菜单中选择“ save to libary...",
  G" Z( F! d& l* f9 t6 r( `; }$ A6."part type " 及 "decal " 皆选择 “ select all",
$ P8 m3 n5 ]$ e: n7.将下面的目录选择为首先建立的自己的PCB DECAL 库,9 l. g8 K0 r2 N: {* H
8.按 OK 就可以将此 PCB LAYOUT 中的所有零件的 PCB DECAL 存入自己的封装库。" K) _' z1 {5 B: D! G3 ?
/ Q7 Z/ q; V% l3 N1 D
发表于 2021-6-7 14:19 | 只看该作者
选中一个元件(COMPONENTS),再点击右键选-SAVE TO LIBRARY-然后选择你要保存库的路径,PART TYPE DECAL 封装。最后OK就行了,从元件库里找找看PART TYPE DECAL就都有了,但是如果你要从原理图中导入的话还要在PART TYPE里一一对应才行的!
' z$ p3 ]+ p( q, X
GMT+8, 2025-11-26 15:11 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
