业界知名嵌入式开发软件工具IAR Embedded Workbench的编译工具现已支持在Linux系统运行,IAR编译工具提供高质量代码、高效的尺寸和速度优化及快速构建。IAR支持基于Linux框架的自动化编译和测试过程,进而支持关键软件编译和测试的大规模部署。现在支持ARM、瑞萨RH850和RX内核的编译工具链可以在Linux系统上运行。
4 G: M* x' }+ b; r5 T# x; A1 IAR Linux系统编译工具链的主要特性:
( [/ y0 W, r3 V7 o; s0 B• 完整的编译工具链,包括:
5 v6 B3 @' X# |! R. W9 @ -IAR C/C++编译器' D+ _6 K+ @* K9 V+ @7 K
-IAR汇编器
4 _3 d% A! f1 Y -链接器和函数库工具2 `4 U5 l) k+ }9 U/ y
-命令行编译工具IAR Build
0 I+ C6 C; Z& d2 U# e; } ? -提供运行时函数库
& Y$ p' I8 s# W$ X• 提供静态代码分析工具C-STAT
& K' l! k: y' n• 经测试验证可在Ubuntu 18.04.3及更高版本上运行- F1 @) y" l0 F/ D/ n8 T0 H
• 可轻松集成到不同的编译系统中,例如CMaker或者Ninja中,以及持续集成引擎例如Jenkins和Bamboo中
: n9 ?8 y7 ^% C; X1 O3 n2 @, |: E2 高效的代码持续集成和交付
4 ]8 D$ r7 o8 {' @# N3 s0 p. v& q开发实践需要自动化流程来确保交付的软件质量,并在开发过程中持续进行编译和测试。所有的源码更改(即便是很小的更改)将分步提交到编译服务器中进行验证,避免软件集成时出现故障,确保系统的所有组件在发布前可以协同工作。源码合并应尽可能频繁的进行,或至少每天进行一次。许多公司通过自动化发布流程和应用随时部署使开发流程更进一步。
+ z) ]6 m# R0 P- Y4 B编译服务器和编译平台需要灵活的高性能环境,通过使用IAR的Linux平台编译工具链,用户可以在Linux本地环境或者高性能的虚拟机中进行持续集成和持续交付,这使用户可以专注于源代码,而不必关注耗时的手动任务,且编译错误将自动捕获。3 l, b+ `3 p0 W
3 优化开发资源
1 d; c' O3 V/ ?简化的开发和测试流程有助于减少开发和测试的时间,并提升IAR License的管理和服务器的利用率。IAR编译工具链支持在从仅使用几个License的小型服务器到并行编译几百个项目的大规模服务器上安装。( x m$ G1 P: x! K* |6 Y& T
通过标准化且灵活的高性能开发工具,公司可以从改进的软件License和成本管理中受益,同时改善协作并提高生产力。对于工程团队和单个开发者来说,不间断的工作流程也具有许多好处。此外,IAR还提供相应的技术支持和培训。
4 Z7 d/ j' Q; N. g/ y4 支持的C/C++语言标准:
* M( w6 w& F+ Q+ {ISO/IEC 9899:2018, C18标准$ {+ p2 d9 w. ]# X; _. l% v( O, |
ISO/IEC 14882:2015, C++14标准$ j# z4 z" L1 b/ J8 o3 [
ISO/IEC 9899:2012, C11标准
4 h2 @! o# M* ~ANSI X3.159-1989, C89标准! O# ]7 E, C. M3 c8 l7 @ G) V
IEEE 754 浮点运算标准
0 X- m: e# V* \; y1 {1 U |
