5 U) s' R; i+ M% d. X: P一、简介
3 m- u' a% s% X+ H差分进化算法DE属于进化算法,这里算法还包括依次遗传算法、进化策略、进化规划。
4 |: p; R/ G. q2 x, q, X( t9 ~- e) l& t# s
差分进化算法包括三个基本的操作:变异操作、交叉(重组)操作和选择操作。% Y9 P% _+ U1 t* u, y; {
* D9 c; {4 x0 w& f5 n8 p
% H5 O+ I0 g* [4 r
6 ~& ?* x$ W$ ^3 B4 s4 w0 f) v: U
8 A' ~- k2 `, M; j/ [7 z3 {
一、算法建模:# K" |$ R9 s9 @ [( `' i
7 V% O& P3 V5 H1 O( y) |7 l1、假设我们希望得到函数f(x)的最优解,这个函数有D个解。
% f: L7 R* y! j4 L$ f( M. }4 [( v2、为函数f(x)设置一个解的组数N,N至少为4。* K" X q% `/ m$ L! ?
3、这样我们就得到了N组并且每组解的个数为D的集合,它可以使用N个D维参数向量来表示。$ m# h1 ^! \' c) L( d) Z- w
) o1 I8 O: `) v: V8 u2 i3 Q
g& w$ @: e6 | g9 q; R5 l7 f f( i0 e f
因为它类似于遗传算法进化一样,是一代一代的进行进化,最终得到最优个体。所以上面G表示的就是代数。
! t( Y# d2 l9 p6 i F0 y# ~% F0 e! i/ I& |% x6 A# b
形象表示如下:
9 Y( k. H- }3 M8 R% W
7 m* ]& r, D5 G
5 `8 k% C1 B7 `; G. Q
8 U6 P' w, F) I0 v I! o
, v5 v) N0 ?8 T! W( O, o7 n
二、初始化
6 e- C h6 p. U: V
: \( i5 v+ U# r$ I3 E5 b- c为每个参数定义上界和下界
* R9 a: |" R# Q6 u( t5 l( D4 S
/ a; K. n1 z. Y: G" }
: \6 `7 z$ S2 ? u" \6 D6 e( X* A& H; E
. a1 z$ ?' S7 K" o7 b' k* g/ t- e1 x; L; z0 _' K- h
在上面的范围内随机的为每个参数取值。这样就得到了一个N组初始解。
6 ~$ M/ Q8 M" Y0 ^1 q+ r8 Z0 f1 F& C8 a, f
三、变异 G+ {5 X+ D+ ]; a$ x$ o) Z, g' y
; f5 ~8 y2 c9 w) W4 R; a
" g! D2 K8 R! K1 B( o& M; {) Y
^; L2 n, n1 n* i. \' j5 L! P! b4 u6 r
! f% ]: _) k0 N- K1 m5 Y上面有N组解,对于一组给定的解X(i,G)随机的从这N组解中选择三组解X(r1,G),X(r2,G),X(r3,G),r1,r2,r3分别代表组的索引,G表示代数,从第一代开始。 Q0 a5 T3 V' q2 l" `! j
# \( q: C( H0 t/ M1 z9 o; Q. m' j使用下面变异策略进行变异:
1 w# d- F, W- s4 a2 P8 y: d; `+ j& S7 W: u) G+ g
! }0 q0 m$ F2 H( S2 K6 G% I7 T0 E7 E3 Y( c2 y) {1 U9 z1 |' t
' H( Y% {% d- s+ a
其中,F是变异因子,位于[0,2]之间。这样我们就可以得到一组新的解。- Q3 ]4 |# Y* G2 n, p- p
, b( I. z5 y; e) D+ [ [
4 m; c; V8 H3 ~2 L5 V, ?# T
; I" _7 }& N- }' j6 p/ d2 f. ~3 \9 H1 m/ ~1 A0 Y6 ?+ S
四、交叉9 C& n9 H3 u, q& C$ X
! d: M( u5 [- a下面我们就会对得到的这组新解进行交叉操作了。) ?5 Z9 G$ P/ M
0 `+ T/ h3 R% k9 m5 ?8 v/ |8 m k
: E& ?7 m0 \7 ]. R
% @8 _/ }* G: w h, r
( M z3 |& ?! k5 |' q2 B. p
9 k* |9 l. S. N( J, N
' q- ?1 `3 v3 P. N1 X. f2 V8 g" |: H' ~% ?6 x4 C! s# _
五、选择
4 H8 Q: y% w- a+ Z" E! m& l
2 x; v/ r2 b5 E4 m从上面可以得到一组进化之后的解,为了决定这组解是否成为G+1代中的解,需要将这组新解跟原来那组解的适应度值进行比较,如果优于原来那组解则将它们替换掉,否则保留原来解。适应度值得计算使用的就是适应度函数f(x)。这个函数需要我们之前进行确定。2 k( Z/ N: _1 W+ Z+ q2 G
C+ Y8 U; x" ~) n8 u6 u' ]
6 G# p/ {7 W4 v; a- C+ K
" ~2 X9 o* T, o& F! c: U; ^9 g5 a# x: o. @
整个过程的流程图如下:
( P" k9 o( h# {6 ?6 `" M% x3 @4 ?7 ]- q" S" a' [1 ]
8 N1 L; q$ f# A; t
% O$ I( t. M" f( c" W' m* s
8 I) t# M! p$ w5 |% m4 c0 K. u7 H; J
4 B. C8 f* O I
- h9 Z( Z8 ^( t9 b2 q, U
二、源代码* @/ ]( m; D0 s- }5 ~& e
5 u: ]" n3 S; L5 v) Z7 `! V! A- function demo1
- %DEMO1 Demo for usage of DIFFERENTIALEVOLUTION.
- % Set title
- optimInfo.title = 'Demo 1 (Rosenbrock''s saddle)';
- % Specify objective function
- objFctHandle = @rosenbrocksaddle;
- % Define parameter names, ranges and quantization:
- % 1. column: parameter names
- % 2. column: parameter ranges
- % 3. column: parameter quantizations
- % 4. column: initial values (optional)
- paramDefCell = {
- 'parameter1', [-3 3], 0.01
- 'parameter2', [-3 3], 0.01
- % Set initial parameter values in struct objFctParams
- objFctParams.parameter1 = -2;
- objFctParams.parameter2 = 2.5;
- % Set single additional function parameter
- objFctSettings = 100;
- % Get default DE parameters
- DEParams = getdefaultparams;
- % Set number of population members (often 10*D is suggested)
- DEParams.NP = 20;
- % Do not use slave processes here. If you want to, set feedSlaveProc to 1 and
- % run startmulticoreslave.m in at least one additional Matlab session.
- DEParams.feedSlaveProc = 0;
- % Set times
- DEParams.maxiter = 20;
- DEParams.maxtime = 30; % in seconds
- DEParams.maxclock = [];
- % Set display options
- DEParams.infoIterations = 1;
- DEParams.infoPeriod = 10; % in seconds
- % Do not send E-mails
- emailParams = [];
- % Set random state in order to always use the same population members here
- setrandomseed(1);
- % Start differential evolution
- [bestmem, bestval, bestFctParams, nrOfIterations, resultFileName] = differentialevolution(...
- DEParams, paramDefCell, objFctHandle, objFctSettings, objFctParams, emailParams, optimInfo); %#ok
- disp(' ');
- disp('Best parameter set returned by function differentialevolution:');
- disp(bestFctParams);
- % Continue optimization by loading result file
- if DEParams.saveHistory
- disp(' ');
- disp(textwrap2(sprintf(...
- 'Now continuing optimization by loading result file %s.', resultFileName)));
- disp(' ');
- DEParams.maxiter = 100;
- DEParams.maxtime = 60; % in seconds
- [bestmem, bestval, bestFctParams] = differentialevolution(...
- DEParams, paramDefCell, objFctHandle, objFctSettings, objFctParams, emailParams, optimInfo, ...
- resultFileName); %#ok
- disp(' ');
- end
3 S% @' b: p% B- U/ e: S0 N5 Q9 S* N1 j + @5 U9 `; O% L. {
5 ?. M, E5 Y( L4 K9 k0 b
三、运行结果
2 Y1 L+ S5 g5 @4 D5 w' {: {* r' l: m3 `
" [7 p5 H' S) g; Y
* D; g, g! A! u! I8 ~3 U" g: B& H& w5 Y
. Q6 _8 H3 Z* q* a5 j' I9 S
, o6 B! p- L; @0 d7 \% B" Z; \- F" e6 y Q3 i- m
1 j7 ~5 [" y- O$ j& V+ B |
