查看: 2229|回复: 1
Altium Designer绘制过孔/盲孔/埋孔
发表于 2021-3-11 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4 J8 C: p0 S5 n/ N& f: _1 b在绘制“PCB板”时,在“多层板”(≥4层)中,其主要使用3种类型的“连接孔”实现“不同层间的电气链接”,分别为:“过孔”、“盲孔”、“埋孔”;其中“过孔”使用最多、成本最低;
; `3 L3 ]6 M* O% l2 I) ]+ U0 b3 O# I9 P9 z) I: `: k6 O
本次介绍使用“altium Designer”绘制“过孔/盲孔/埋孔”,此3种孔如下图所示:
0 W* o" }$ ]$ T) Y3 ^: N9 D' p4 f5 `: v1 k! J. r
) Y$ U( q; Q6 Z6 v8 L; }
& d7 B& G  w) I* s% [: R/ x
注意:“过孔”成本最低,“盲孔”和“埋孔”成本很高,若在“PCB板”中使用“盲孔”和“埋孔”,其计费方式多为“按孔数计费”;
2 w( l" r1 J. ?' H  w# x4 f
0 K: w4 l) T) r! H在介绍前,首先将“AD”中的“PCB”设置为“4层板”,“从上至下”,4层分别为:“Top层”、“GND层”、“POWER层”、“Bottom层”;如下图所示:1 z6 E. @4 x7 z/ r/ y6 Q9 O
6 f. T/ [1 E" H& i0 X' }- m
/ O. i5 ~8 o: P; f( d+ ?! u
1 x1 W7 g6 s$ e" B: s四层板示意图
  @. o0 q- K5 ~4 ]/ a- O2 G' y4 w# D+ s- q1 f6 E  x1 C: ~# E
i)、“过孔”:7 o& f  U9 D2 e5 h" a6 k- t
, n% u5 a1 e4 x" k+ s/ x% ]0 u添加“过孔”时候,只需在“布线”时,借助快捷键“Ctrl+Shift+滚轮”即可放置“过孔”;举例 如下图“绿色框”所示:
' T% j9 M; w& C* V% b" S1 q: P# E0 ~2 j2 c
0 Q6 Z, S# k- }  k& ]; r9 Y% L  s" d  ?; R0 J& m+ {
过孔示意图
  N  r' |! O4 p5 |4 l' }; t1 ^" f0 |" G" j! t8 e
ii)、“盲孔”和“埋孔”绘制:
* }# ~! e2 x4 D9 m; A7 j& Y% O$ i4 N
添加“盲孔”或“埋孔”时,首先需放置“过孔”,其区别为2者对应的“其实层”与“结束层”不同;
) ^# c, g8 K6 {$ F( v1 j3 L: P/ y3 B# X% v6 ^2 t* I# g7 H7 M
然后,选中所需的“过孔”,执行:“右键”---“属性”,然后如下步骤执行:. f& X% Q3 j% N
: d4 g4 }1 u# ]4 `2 Y4 i
+ Z! H2 J$ ^9 u: U, C) `$ S2 e4 V7 _
步骤1, D% s/ t3 B2 c4 }# C$ {! O
0 B! C4 u4 f- A* a( S, p
$ ^& T) ]8 R- D2 B' {& x% q
7 y7 S" Q2 R9 J: h! J
步骤2
: ~$ \  o2 @& h. o( m# c# a4 c. a0 O: ^7 Y' b( ^1 T; F
; j5 q# K; h" H% L, K' K$ X& y  d. a/ T
" E& e$ x$ F2 I- z) H* p8 y步骤2
9 a: I! H5 f' m/ Z" |0 k% l; l' y1 F1 ?; [, z" K( s* @5 V- a
5 W  C- ^! S9 s. |, v* w
8 z6 c  d6 ]# P- s! j
步骤3# K; l6 y/ f0 s  \- U
( X- P. [5 C# a* [
至此,“盲孔”(Top层-GND层)即设置完成,此时只需“更新敷铜”,即可实现“盲孔”放置,效果图如下:
# V* @7 _- J* _$ y7 `: Z8 ~! u' w: I4 l6 z% {& C0 D" S( F  m( ]
" Z2 f/ s% A* T& r) i/ G! J7 C! o" M
盲孔-top层; }6 a7 p0 H8 G
7 {* J' g" F% U& a; f
( O* o# n$ w5 y) b, ~% g
" V& K$ O8 T0 z
盲孔-Bottom层/ \4 q0 `1 k2 z, P" T  a! x
9 p+ `- V% I! M/ d/ w由图可知:“盲孔”与“过孔”不同,其未“打穿PCB板”,为“PCB底层”留下了“完成平面”,为“底层布线”提供了更加广阔的“布线空间”;1 _4 ]9 @, x" {& t
8 n4 j2 T- s' ], \7 i0 }5 aiii)、“埋孔实例图”:  Z$ f; f, P7 L, z( z
: C; H2 \( l4 d0 n& h# `' Z- e设置“埋孔”,对应层为“GND层-POWER层”,实例如下:, Z# j, E/ T, t, _
. I+ q4 Y4 D; O0 n( }4 d
. l  \- _  a5 ~8 k* j, K
0 k. ^7 ~4 J# `8 D1 Y盲孔-Top层
. g. J  m% P- C: M. w4 \3 ]& q  }8 w
+ H8 m9 w7 ^% a$ E
: p7 n4 i  u6 @; j# q- a2 l盲孔-GND层
0 T1 o% @- W( Y% O9 p" C' v% b) ^7 |0 ]( n
. _( Y- O' e# Z
% [* r3 a, j4 y. e$ Y
盲孔-POWER层
# d; h2 c& a+ |1 k
6 u3 n* x: ~: @3 c; Q7 Y! b- M/ X- [ 2 P0 a7 M0 j( @5 Q/ }. b. u# k
7 j% K4 @# G+ m) _, R盲孔-Bottom层' Q& _+ N3 M0 D4 m$ I" V
* g2 f' i4 g2 |: K( i5 r
由图可知:“埋”与“过孔”不同,其未“打穿PCB板”,且“埋孔”介于“顶层”与“底层”之间,在“外观上无法看出”;为“PCB底层”留下了“完成平面”,为“底层布线”提供了更加广阔的“布线空间”;& v( A( y! q$ k- A, X1 ]
发表于 2021-3-11 14:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-13 11:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
