TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Hi-Fi手机三种主流芯片方案上,独立DAC和整合了运放芯片的DAC在音质表现上相比解码器方案一般会好一点,其中更节省机身内部空间的整合了运放芯片的DAC将会成为未来的主流解决方案,用于Hi-Fi手机之中。不同厂商不同功能或者相同功能Hi-Fi芯片又有啥区别?今天我们先从简单入手,重点聊聊DAC、ADC、DSP、解码器、运放、耳放这6个术语是什么。5 E% J" e5 ]0 Q. @
& C0 A8 ?# {7 \5 m4 j# Q% n
自vivo在vivo X1引入独立DAC之后,Hi-Fi手机开始崛起,之后连续几款vivo手机都用上了独立的Hi-Fi芯片。同时,消费者也开始被这些不明觉厉的芯片型号给搞混了:DAC、ADC和DSP,运放和耳放,解码器和独立DAC。除此以外,Hi-Fi芯片的组合方案更是一绝,同一家厂商不同功能Hi-Fi芯片,相同功能Hi-Fi芯片分别有啥不同。7 \/ ~. W P; y3 M
! W {; c# U$ ]4 q0 L8 }5 y( P4 O
ADC和DAC、DSP; R! `' N& N2 w- Y) o6 |
' F2 F" o3 A5 S# P' ~' M3 hADC是模拟转数字信号编码芯片,例如TLV320ADC,DAC是数字转模拟信号解码芯片,例如ES9028,前者一般用于录音而后者一般用于解码音频。中间数字信号处理过程交由DSP进行操作。模拟信号从ADC输入,经过编码变成数字信号,交由DSP进行运算和处理,最终交给DAC将数字信号重新解码为模拟信号后输出。: G4 ]0 y, [# w }- E% m& M
8 M5 x/ b- l% k( W
运放和耳放
% _$ \0 j- O! d, E
( m# A) U1 `( L9 e耳放是一类产品的名称,而不是芯片类型。一个耳放里面可能会有多个运放芯片,例如OPA1612和OPA2604。另外,运放芯片之间也有分类,有些只作用于外放而不作用于耳机,例如NXP的TFA9890。有些只作用于耳机而不作用于外放,例如Maxim的MAX97220。OPA1612和OPA2604这两块运放芯片能够同时作用于耳机和外放。3 Y. z8 E8 _9 @4 W2 P
/ Y8 A( I1 F6 Q7 I
解码器和独立DAC
' C# N. }2 @1 m* d! j8 ^% L0 M K" W' h' h1 a9 M
一直以来我们总以为解码器一定是集成在SoC之中的,独立DAC则是外置于SoC,所以通过芯片之间位置排列能够很好地识别解码器和独立DAC,其实这是错误的想法。解码器也能够独立于SoC,例如三星和苹果手机的解码器一般都独立于SoC,也算是独立的音频芯片。换句话说,三星S7(骁龙820版)那颗Qualcomm家的WCD9335 解码器也是独立的音频芯片,只是解码效果没有CS4398之类的芯片好而已。同理,vivo Xplay5同时拥有WCD9335 解码器和CS4398 DAC两颗解码芯片。4 e1 @* L8 O7 L' J
1 y A$ ~0 [3 a) @为啥解码器没有独立的DAC那么好?* h& n( I1 v! K
6 k% M' v: G2 P- a B0 B+ @解码器同时集成ADC、DAC以及其它各种音频相关模块,例如AK4961就是同时集成ADC、DAC和amp功能,是一套完整的音频方案,按道理应该比只懂得解码,无法独立使用的独立DAC要强大吧?问题就在专注度上。解码器整合功能多了,兼顾的事情就自然多了,运算量自然会被多种功能模块分摊调度,解码效率和效果自然就不及独立DAC好了。; n1 g9 q1 c- U8 q- P
e. a9 O3 R. ]1 j m4 I
3 Y0 ~! {# ~7 E T4 A& P7 K9 D \( S) Q前几年仿佛更流行三种芯片都独立出来的Hi-Fi方案,例如vivo Xshot,TLV320ADC CS4398 MAX97220。自SABRE9018Q2C和ES9118这些高整合了运放芯片的DAC出现之后,业界仿佛也开始关注起这种全新的Hi-Fi方案。这样做最大的好处就是节省了手机内部空间,同时也能够继续满足消费者喜欢在Hi-Fi电路上堆料的心病,集成度在解码器和独立DAC之间,兼顾解码效果和效率。最后让我们看看市面上独立DAC、整合了运放芯片的DAC和解码器三种方案的主流Hi-Fi芯片,以及对应的机型都有哪些?/ S1 N* U9 E% W
: \+ h! g+ \! \& N l独立DAC系列6 S2 v0 c4 }! R8 N# U7 F# q
主流独立DAC横向对比
, u/ h- G$ G, f' i0 ?) |, X
% q+ o7 p+ d( }" m. H. \' {% BES9018K2M:vivo X3、vivo Xplay3S、vivo X5Max、小米Note标配版、魅族MX4 Pro和魅族PRO 5、蓝魔MOS1 max、TCL东东枪2和Gigaset ME和Gigaset ME pro, g% P# g' @" Z; k
# H# h' z5 Y' X( J1 A) l- }
SABRE9018C2M:LG V10、联想乐檬X3、小米Note顶配版
: b+ ? Y0 O ~2 B4 L6 L2 I) i( t1 ^/ M: Y; C7 a( Q# k; ^0 y8 Z
ES9018AQ2M:Geek Out V2便携式解码耳放一体机,可以搭配智能手机使用,一般最好找USB输出功率比较大的手机,功率太低会带不动这种便携一体机。由于功耗和发热都比较大,所以不建议长时间搭配手机使用,而且音质也没有接在电脑上面那么好。
: s/ J5 u- }; ^8 q. _, i' E$ n6 f" B) D! E% V: ]& y3 ]
ES9028Q2M:vivo X6Plus、vivo Xplay5旗舰版2 ^. B! @( P6 J0 M
4 r4 |- c R* t: f9 s$ c2 |ES9028C2M:LG G5 B&O Hi-Fi模块
3 \+ w3 ?) q% e8 @7 Y- O6 p! {; M5 q6 S; k+ H! y" q
AK4490:中兴天机7
1 \. W& e# M$ C) g1 w8 R0 D7 d9 v0 I& a+ m" O+ {7 }) c, a5 Z
AK4375:nubia Z9 Max、nubia Z9 Max精英版和nubia My 布拉格,vivo X5ProV、vivo Y27、vivo X6和vivo X6S,Gigaset ME pure' O1 o' E9 R d: |) I4 y6 l/ {
* [6 S U; m5 t
CS4398:vivo X1、vivo Xplay、vivo Xshot、vivo X5、vivo X5F、vivo X5Pro、vivo Xplay5、vivo X6S Plus! V' v# g) g$ X+ V% H9 I
$ [ W" c; B( z3 ^4 Y' @+ T/ k5 m
不少读者可能会疑问,同样是ES90xx芯片,C2M、Q2M之类的后缀是啥意思呢?其实代表着该芯片的封装方式不同。C2M是三种封装规格中面积最小的,K2M封装面积在C2M和Q2M之间,Q2M是三种封装规格中面积最大的。
* o( l3 D& P: U* q) ?7 {: k3 W6 f. S5 G* B) g: m5 I3 i& M* }
综合对比上面ESS各款DAC芯片参数来看,LG G5 B&O Hi-Fi模块使用的ES9028C2M相对是最好的。不过类似Geek Out V2这种独立解码耳放一体机,LG那款Hi-Fi模块也存在发热大和功耗高的问题。
8 h! K9 v: c0 i( s- p A4 `) b0 W1 z3 A2 x' l# t
AK4376:代表机型为nubia Z11和vivo X7& U3 e% Y$ K7 b/ y7 c7 U
$ p+ f- u/ `8 Y6 P
ES9118:无具体机型
3 i: `! v b2 Y1 w; {# I
& x; ~# m+ ~, j4 v E$ w7 y8 \SABRE9018Q2C:无具体机型
1 f" H/ z# _! j4 m+ ^+ f1 T! t. l0 I# v
解码器系列
" n9 w3 J4 p; `7 P& @# q$ i1 u& o- a& v# h& ]2 S
主流解码器横向对比
0 D2 M& ?" N6 K& o. J; _6 ~! i( p
338S1285:iPhone 6s
. e/ V( }5 \. [ W6 y9 h9 [% k) S) w7 ^* e' ^# [2 V
338S1201:iPhone 6 Plus! i0 @* m) f" A K; T/ i* h9 t5 G5 Y
/ }0 u( v6 C/ F1 x0 Z; X338S1117:iPhone 5
- l8 r& S9 b+ x. ~# E2 j" Y; ^" d
$ @8 _, u! x z2 h; K4 b! P& ZLucky CS47L91:三星S7(Exynos 8890版)
/ M. j8 M9 K3 ^5 D! B/ D9 P6 y. Z7 }$ q) E8 V4 j
CS43L36:魅族PRO 6
Z9 R6 f" K" L6 `# q- R5 \3 l' l% J& B
WM5102:三星S4、魅族MX3、联想K860i
0 [, ^$ N# X# P1 j l/ h+ o$ N/ V/ t) J
WCD9335:三星S7(骁龙820版)% C3 u. D* p3 z. ]# ~
' B: A" G! @0 o7 N
AK4961:nubia Z7和nubia Z9
1 o6 q A% i& x& k, X1 ]# J: ]
! |( u. f* l- t( \ j. X s! F总结
3 d n" Y' C* Y A8 K6 P3 Q% X" ]! R
+ m* C- d# y" k! S, s! J使用这些芯片的手机有很多,但是他们从供电规模、运放数量上都和随身听差很远,所以声音没法比。/ I: v# k- ?" @$ _( K# e- q6 m3 B) j, M
8 i, z0 z( `+ f5 j; t
举个最简单例子,手机上面那颗ES9018K2M其实是ES9018的缩水版,专门针对移动设备进行定制的,前者是双声道,后者则是8声道。无论是动态范围还是信噪比等参数,ES9018都要远胜ES9018K2M。例如HIFIMAN 901采用了两块ES9018 DAC,同时,HIFIMAN 901采用专业运放芯片型号也比Hi-Fi手机更高级,数量也更多,分别是两颗OPA2107和两颗OPA627。2 q. B" r+ X' \6 v
8 A) f x7 Z2 O/ f# N) t" z7 R. C从ES9018K2M到ES9028Q2M/C2M,相比ES9018S在关键指标上逐步缩短距离,另一方面,ES9038PRO这块新品芯片在关键指标上继续作出突破,DNR和THD N提升到新的高度。0 J+ L& i5 x1 C5 L3 C) M4 b
0 |9 X* y# P# ]$ R* ?
在短时间内,表现较好、综合水平更高的Hi-Fi芯片在续航和发热上表现一般更糟,这也是无法回避的技术瓶颈,正如录制和解码4K视频时候,手机的功耗和发热也会上去一样。更好的音质和更出众的画质表现肯定是需要付出一定代价的。9 {6 ]4 G/ q; { G, V
7 I) d( H! p& h) Y& k0 X7 E+ } |
