" ?9 L3 q, l) K. ]& g" v
如果被积函数的数学表达式已知,但解析解不易求,可使用数值积分的方法求解积分。
1 x! b( r7 D, [# W目录8 x# U) E! C: [( ^) C1 b& u3 q
函数调用格式, A. j- h Z+ _4 ?, E8 B8 g
应用举例
+ D s5 `$ Y* C" N3 O例1:求解数值解并检验其精度' \- g4 f2 R J+ B
例2:分段函数积分
; N4 c* A5 T! s! z5 T: X# K. y. \例3:与梯形法比较0 N, r' I5 _) u0 F$ A
例4:大范围积分
* |- h5 j% c* \- }+ m$ ?例5:广义积分的数值计算8 t# s U6 a! V7 n
例6:含参函数数值积分
' U3 y# }0 `- ~" w+ Y; B+ |, D0 v* b- X% V+ t' G7 u
* ?+ A* `% ^: v/ T9 b% H函数调用格式# L/ A% V: `$ Y+ p
- N8 |2 ]" F) M8 C# f2 j+ \: `
! _2 j& }: N" F+ G
( I A+ @9 h2 J* C4 ?3 f& t
7 g; X& O K# k& ]! P% O应用举例( A$ ]$ A) a- W6 d$ q% @$ d
例1:求解数值解并检验其精度' p) [) x* ]2 V+ ]
计算积分# n6 \& u4 G3 A- u: ]( H
1 z7 M) y) d. J6 w) L
/ j _: L8 i$ {- f = @(x) 2/sqrt(pi)*exp(-x.^2); % //匿名函数
- y = integral(f,0,1.5) % //数值求解% V- G* I( ^( H
! i$ f& o9 S* m: S# m( z2 Y
结果为 y=0.96610514647531
* r4 D- s- z- Y! x, @0 ~7 r3 F7 _' N" |5 \2 a1 n% f4 ? E: q/ K `
求解解析解:
) T8 R9 U$ d1 q4 Jsyms x, y0=vpa(int(2/sqrt(pi)*exp(-x^2),0,1.5),60)9 J" m6 B* [1 z A& b1 ^, j( z
结果为:y0=0.96610514647531$ V4 L5 ^" J6 g; ?% p, g
% L& P4 a8 j$ n5 H& u: P
结论:可以看出,默认选项下数值解函数integral()便可保证高精度的数值解。
( r, k1 i: G1 W7 _3 Q6 l+ S0 t) W4 U2 z8 O/ Z
) F& M0 X6 q* a9 Z例2:分段函数积分
( X2 d0 W: r1 G7 ~8 S8 W
' z# v$ w: H& {) r$ j, l给定如下分段函数:
( O) ]0 Z- N8 ]( w7 F+ p; Z
; J+ R0 U) U# K
计算积分值
& u" N( v7 _) i: _4 B! c0 F; B: N L- B, i; Q
- 绘制 f ( x )填充图2 K% f; A! e e2 x* p
- x=[0:0.01:2, 2+eps:0.01:4,4];
- y=exp(x.^2).*(x<=2)+80./(4-sin(16*pi*x)).*(x>2);
- x=[eps,x,4-eps]; y=[0,y,0]; fill(x,y,'g') %//绘制填充图- a# [, l! N! |% E6 e
' U% ^2 s y$ |$ x: {" ~: b
' c4 @0 U% v: R+ P- ?5 q: M& `6 e# x( @3 z
" K m* v" g1 z( B6 m: j* ~
- 求解与验证
: x( w% i x* M8 e0 Y
& S1 ?7 b2 m) n9 ]; m
! q" |; b! @! S3 g& A* X5 K- f = @(x) exp(x.^2).*(x<=2)+80./(4-sin(16*pi*x)).*(x>2);
- I1 = integral(f,0,4) %//数值解
- I2 = integral(f,0,4,'RelTol',1e-20) %//提高精度
- syms x
- f = piecewise( x<=2, exp(x^2), x>2, 80/(4-sin(16*pi*x)) );
- I0 = vpa(int(f,x,0,4)) %//解析解
, o% b' d$ z% N7 t. g, x
- }# v9 m) i- C# j; z4 C, J4 m5 O9 c; D8 Q3 b
结果为:1 K5 V/ l# T8 ~/ B
5 G) }) o- g4 C
/ o( |% Z6 k6 P9 ^: M( m9 D3 O% r
! @6 g2 z8 J2 p: M; }2 F0 q6 y
) G. t/ E* u! ?" X3 c例3:与梯形法比较+ C- D& Q0 ^, |( W$ C
! G# R1 N, R4 C" q. ?
重新计算积分7 d# m0 k5 X$ j5 l
9 a% B. |# z/ x7 K" ]) K9 v' q
0 P" [4 `; X; |0 s/ ?# b- 梯形法求解链接
- 数值求解:% _0 f5 ?4 p4 G6 u
- f = @(x) cos(15*x);
- S=integral(f,0,3*pi/2,'RelTol',1e-20)4 D8 C/ _7 I1 P0 I- _& J& P/ Q7 ?: ]
! k: s5 g4 F' U% {' s% t0 W3 {
5 C. ]2 K) L" N/ e: q4 s6 \# C0 t
结论:和梯形法相比,速度和精度明显提高。
$ C3 J6 `' b* h' H( a* M/ s8 { Q7 R; t6 j6 m! _: [- Q
+ d- @: _2 B/ A3 K- u例4:大范围积分1 L, a. o, O6 t- x1 t% H
0 d5 F7 M5 @7 y$ l
计算积分
$ h5 o- P4 H- j" C
- }' K3 k. G# e: m! t4 _! V
7 Q( [; ]% h# s! h* }* z- f = @(x)cos(15*x);
- I1 = integral(f,0,100,'RelTol',1e-20) %//数值解
- syms x
- I0 = int(cos(15*x),x,0,100); vpa(I0) %//解析解0 r; Z4 ]3 b7 |& Y; R. x
0 A) u( O& K" T6 M3 U% e- x N" I- G% R& ~: Y, Z& h% H9 d
解析解: I 0 = − 0.066260130460443564274928241303306
6 z# ]3 r5 M4 u$ J q% i' s9 G1 e数值解: I 1 = − 0.0662601304602829233036942468970661 p; j4 l6 v( |% x4 V
$ f4 A0 U: D5 G) d5 b; o: _
& T3 P' ]$ M' `$ `4 Q; p3 c" S例5:广义积分的数值计算! @3 p% c* E, \9 i. I8 A% x: f
计算
+ H7 L4 _0 q0 r+ x
/ K- ~0 C" A8 @+ `" z" p, P
! v$ u5 C3 T9 c7 H6 x; N2 ~- f = @(x) exp(-x.^2);
- I1 = integral(f,0,inf,'RelTol',1e-20) %//数值解
- syms x
- I0 = int(exp(-x^2),0,inf); vpa(I0) %//解析解% t# j! B+ [% A; ~
' O, ^3 P+ V, n3 |1 C' E( @
" ]5 i T! |8 s7 B' W解析解: I 0 = 0.88622692545275801364908374167057
& T2 H$ V. H! t0 i$ A9 b2 o/ k9 w数值解: I 1 = 0.88622692545275805198201624079957- d% N$ {- E: n5 p* {4 Q
2 V* Q6 @; p2 p. \. D: Q8 [" N3 s8 h7 Q: C; ^/ ^
例6:含参函数数值积分; h: \8 f4 N% P' D) K0 x
{3 `2 z+ G1 M绘制积分函数
曲线8 g- |1 {" N0 g0 c8 Y) u
0 W% f* j0 f6 a6 ?$ x+ z! [9 c" q
+ u# Q5 A5 R4 J: V2 V
- a = 0:0.1:4;
- f = @(x)exp(-a*x.^2).*sin(a.^2*x);
- I = integral(f,0,inf,'RelTol',1e-20,'ArrayValued',true);
- plot(a,I), xlabel('\alpha'), ylabel('I(\alpha)'); N4 Y+ b9 l6 U5 O
8 q2 u" r/ c- a% S0 m5 r7 q: {
4 V/ ]% P. x( o5 `$ @+ _
% _9 v! Z7 a9 E9 Q4 E
- A! B! c3 r. P! m3 ]) Y0 q
" G7 v# J2 n' W; x |
