查看: 389|回复: 1
linux学习之路_基于or1200最小sopc系统搭建(一)--搭建及仿真(DE2,DE2-70)
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-1-21 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    / y; @9 e, H9 V+ e9 B
    最近在弄openrisc,之前有人在弄,所以转载如下:
    " I7 y' G+ K2 z
    5 ~# h/ u7 k- N* `+ m
    ! b* n1 m! O# l* r" ]! P7 Z3 X
    做一个or1200的最小系统,or1200+wishbone+ram+gpio,在DE2平台上实现读取SW的值然后再LEDR上显示出来的简单程序。我将记录一些主要的步骤。
    3 H( |, U9 _- W- ]9 m" H) M3 `& `
    / G, a0 \. e2 t; _) B; @在opencores上下载源码or1200-rel1.tar.bz2,wb_conmax_latest.tar.gz, gpio_latest.tar.gz解压出源码到 or1200 , wb_conmax , gpio 目录下。- @/ Z+ @' T' {, a$ S0 s( W
    # I, T2 Q: Z! g8 K! V: l" q3 J
    除此之外,还需要一个onchip-memory和为系统提供时钟的PLL,用altera的MegaWizard Plug-In Manager工具生成。$ h/ @1 u" G, u+ D
    $ E; A/ f. @$ Y3 y& K' zRam的生成参考(原创)Altera 1-port ram 的wishbone slave接口写法和wishbone master BFM验证一文,在本文中,用ram0.mif文件初始化(以下会介绍生成方法)。
    2 ]5 a2 y% T0 I) c" Y
    * [" G. b$ [, gPll的配置如下# q0 q* u; q6 }' {5 J
    : _9 u7 m  f$ z% q& A  k
    Inclk0 50M
    8 m1 {$ a& `; [/ M3 H% L4 J
    # p! ~0 m6 J  E5 Z, D8 [3 UClk c0: output clock freq uency: 25MHz, Clock phase shift 0.00 ns, Clock duty cycle %:50
    2 ]5 @# D; I7 g. S3 M; v
    , M" F8 D9 Q+ U4 V5 O为or1200提供时钟( d0 _+ i/ o: Y2 W' X' J# J6 E) Y
    3 L7 s- M2 N2 ~! ~Clk c1: output clock frequency: 10MHz, Clock phase shift 0.00 ns, Clock duty cycle %:509 _7 A; i# ]: e/ d/ M
      o' H0 g' L( A' g, z" o, n1 ~
    生成的目录结构6 S9 o) T" t) d5 i* c
    / L: R0 F' K7 d/ l3 t9 B* B' ?7 r( f# N
    /or1200_sopc
    0 Z' ]- R/ O( W3 M, Z9 l$ N! P; c4 F+ G3 @# \, Z
                  /or1200
    , T( t6 {& {+ X& J8 O" Q$ G
    9 O. I6 L/ _* ~7 x2 g              /wb_conmax
    ! a& }3 b( f9 j' D5 A0 r8 M5 n, }8 t
                  /gpio' \) }4 F# {  ~' ]& J* D- X: x
    0 k& j; z6 v+ o6 |+ C; z              /ram
    ' v1 K5 s1 v: c8 V# ^, W: i9 W6 s) \# {0 X3 f
                  /pll
    # B) s, L! Z2 \# X, I* W# |" b1 Q; G9 T
    建一个sopc的顶层文件,把上述源码连接起来,相当一SOPC Builder的所作的工作,现在靠自己动手做了。编写or1200_sys.v文件
    9 X& O  z6 z* [
      Z, }" O, o+ \! N/ emodule or1200_sys(
    # M6 w: U5 e# j, D8 h- u; Q( T- F1 O* S
        input clk_i,
    - ~8 P1 f. z8 Q1 d; H& X  V7 x9 O8 J3 Z7 s% s3 _9 P
        input rst_n,' I0 u# J, \2 j& W
    $ Y9 p4 j- ^2 A$ I
    9 ?( v; B( j- d9 ~
    ) G* F" G; n/ s$ |2 f+ y- L    // buttons) m: T  e( {! G: p
    " U6 O4 Q7 z3 u' ~9 D" J$ W    input [15:0] SW,& ]9 ?- p; E+ k& ~
    ) M' J. [1 K( k! f0 r   ) k3 {) Q* v2 C$ M' K/ L
    # j1 B* a; i) h  K: G3 O    // segments! g/ f6 A! H2 A; z: x
    / e$ C+ S3 b9 t' q1 f! V8 T4 x/ _
        output [31:0] LEDR& E3 v* W* G4 C$ J" R4 O
    + v" z& J7 p8 s' u( ~; m);' }5 P, f; `. }7 H: K+ A# j
    8 ^* h& t" Y0 B# @* J4 P1 k8 e
    ) I* W: a! P( B, z- m
    0 o! a7 o& l/ |  `wire rst = ~rst_n;
    & c7 x, j  D0 Y0 i! `, ]3 M6 D$ Z
    # `6 b) |- O: @) i
    0 E, ]0 W% j: c  I' `5 I2 K% Q       // **************************************************' r- E  T4 m; Q# p; ~# u+ C
    9 P- _# P4 x, i+ D1 |- ^4 C1 o
           // Wires from OR1200 Inst Master to Conmax m06 N+ g6 `4 w" Y" ?2 z3 |
      ^- a2 B, w( d1 F. \       // **************************************************
    ) h, h8 b, V0 N" t% C* C* a/ u' H: I, h# B7 |, Y$ |
           wire wire_iwb_ack_i;, B5 o5 T. A9 K; w$ T$ d0 v
    . b0 B2 G% S9 |+ s; S# f
           wire wire_iwb_cyc_o;5 @1 l* f0 _' g2 R! X/ g: R2 \
    , }: ]/ U# e' W! S0 B       wire wire_iwb_stb_o;- O* O: A* ]! o
    ! A9 L" T2 [- b6 H5 u' A7 Q! k
           wire [31:0] wire_iwb_data_i;
    - h- Y2 y! M& M0 {$ p/ ?2 b! U/ r# }* O9 \' e
           wire [31:0] wire_iwb_data_o;
    2 m: |. I( b/ d! I7 n5 ]" s! Y9 A% u" [6 w6 _0 T
           wire [31:0] wire_iwb_addr_o;
    + n& S: R7 i% j. Q7 Y7 z9 H5 A9 e( \5 t
           wire [3:0] wire_iwb_sel_o;& V$ \  z1 s2 o% Z8 G8 _' @
    3 J) D3 d% n/ ?# E  X3 y* o
           wire wire_iwb_we_o;
    7 j+ _/ G+ `- o2 [9 e8 k& s  @  I. \9 }1 e* Z
           wire wire_iwb_err_i;! ^5 Z: }- d0 f5 s4 ^
    3 |8 [. l5 ?4 c' U+ ?       wire wire_iwb_rty_i;
    % `, O+ }2 b2 r+ ]
    : K5 l; A) {3 {, s- R8 @  R: ]      ) G0 W0 {4 s) S0 Z# ^2 u
    4 p, ~  o' D+ `& j# j7 B0 e% N       // **************************************************
    ) `2 n; W$ T! c) w
    3 E/ `4 {% j5 F) y/ j) v       // Wires from OR1200 Data Master to Conmax m1) |$ H3 F% h& C4 @! j1 a3 q% D( F* y
    3 \6 P5 Y* T: T0 n) C       // **************************************************: U2 V! C: W/ o0 x8 Q; o
    & @5 ]' w6 x3 k! a  P7 l" x/ ?- b0 x8 t, }: p       wire wire_dwb_ack_i;% n* l" d/ B0 O
    + }1 I3 k( o2 |( `
           wire wire_dwb_cyc_o;! O/ ^0 l9 n" ?4 \3 e
    4 J( y3 T) S7 R/ Y       wire wire_dwb_stb_o;
    " N  @6 J2 y) t  P9 R. R
    * a& T# X8 d7 t. g: i       wire [31:0] wire_dwb_data_i;
    ) Z( u+ @- B4 }& D4 ^1 ?2 O% n) @7 i6 {4 M- @5 w0 Q, i9 q4 v
           wire [31:0] wire_dwb_data_o;
    ( S5 p$ d/ O! h* i
    + F6 D* M* @" Q% S( A       wire [31:0] wire_dwb_addr_o;
    & v- {. q: s" w3 p0 z7 _! c: c; d8 ^2 y) s& W
           wire [3:0] wire_dwb_sel_o;  M4 B' K  f' a2 R2 H. V: {
    8 x, v# l- y" h: A" V       wire wire_dwb_we_o;
    1 X8 f; y; a8 e+ g; [$ i
    * v6 p. ?, ~  g# q0 |       wire wire_dwb_err_i;
      a5 ~3 b8 t' D! h
    2 x# b0 i+ A0 G& E" f# O# m6 w% u       wire wire_dwb_rty_i;& D: y3 r9 ~. K+ q& n1 G
    0 }2 {2 ^3 f4 `! n) C: R% H
    + |7 ^; n. i$ v' F' W5 x# q: B: V' q
    9 J  Z, l+ L4 H       // **************************************************( S6 V5 V! ?  m& N; u7 b$ M+ w. r
    , c, T1 D  z  }. J1 g+ p       // Wires from Conmax s0 to onchip_ram0
    6 s3 {# _4 i0 E' p9 `  w9 l! t' Y& j1 R% K( l
           // **************************************************4 A* A, {: P; {1 Z/ }  ^, H
    ; ?% q+ Z1 P. D& t% }( A( X1 {
           wire wire_ram0_ack_o;
    1 P' a3 Z& @* o- O. v8 f
    4 U: v0 k# l* y2 r. R; \% U3 v       wire wire_ram0_cyc_i;
    7 w7 j6 G9 w8 b) C
    % T7 h, e# A7 B, q( m& U4 E       wire wire_ram0_stb_i;
    " k% k  X# _, m9 `4 c" E4 i6 g
    7 v5 t# O) X, Y. j2 E$ G0 n& E       wire [31:0] wire_ram0_data_i;
    ! c4 X$ Q( r* o+ @5 g! @& S; ^
    . w7 m5 V% w% Y% Y. V' R0 [1 [% N/ N       wire [31:0] wire_ram0_data_o;5 ], u+ n4 E* P
    ' I$ n5 w1 A9 f; b% k. P' G8 J4 s       wire [31:0] wire_ram0_addr_i;
    0 N8 [$ a4 Q/ R% H: D8 [4 ?, Y2 w% r% T# ?
           wire [3:0] wire_ram0_sel_i;
    : `4 }9 V4 Z& |9 W1 y3 L; ^8 c- c  S3 c/ h
           wire wire_ram0_we_i;% m3 ~# }9 L% o8 z
    # N  C' P5 s) _4 u : ^1 q% x/ C! @
    # Z% X0 {0 u# r$ B/ H3 A       // **************************************************! R& U' k/ \) h8 D5 J
    ( i( }# b& Y7 k; k: o/ w& ?       // Wires from Conmax s15 to GPIO
    - F: x' z. i1 t/ M& t, Y' v9 _
    ( u' C& a( _( V5 }) W0 Y$ S! Z8 f
    3 H2 o  j7 }$ k/ n       wire wire_gpio_ack_o;# `. Z# m8 B3 a; J. Z
    # }1 q2 E1 i7 ]# A* C; [
           wire wire_gpio_cyc_i;
    8 u% Z: h9 n/ Z. g& T9 Y) R2 V0 h! a1 |5 r# b5 ?; W
           wire wire_gpio_stb_i;6 f7 Z* w; u, o4 ~/ a. j8 n% j
    & Y4 y5 \  S9 A( l6 a5 O) q( K( e/ _       wire [31:0] wire_gpio_data_i;
    0 V4 z3 u8 V2 @9 {( Z8 w) G& Y" e) ~$ x. T
           wire [31:0] wire_gpio_data_o;
    % w  t( H4 d1 G  l
    / b3 g+ p& B9 l5 x       wire [31:0] wire_gpio_addr_i;& {8 b8 O- O- l( w8 L8 f
    1 A- q3 G# K6 n/ a# ~       wire [3:0] wire_gpio_sel_i;7 i* H# \6 C5 c$ e6 S
    5 b8 h. s; p' m4 I  I6 Q% Q3 y3 W       wire wire_gpio_we_i;* n) N: i' }0 Z* H
    ! @$ t$ E/ b# t6 @  c( r* P" @       wire wire_gpio_err_o;8 o7 X: P- _# R
    5 n* r! A+ H" y$ K; A& l. d+ u/ V
           wire wire_gpio_interrupt;- H4 {) I4 Q* o& B; C# [4 E
    2 R: \2 \. Y6 M% {8 m
    3 S% T$ w0 a  s. H6 L4 X
    * R& w% q; d& S
    or1200_top u_or1200(% @3 w5 B" k( [. M1 c' D0 _
    / r$ d& g) W9 G0 ^; d$ a
      // System. \% r2 i0 j/ J8 g5 b# c) l. Y! w
    / k7 E( D* H9 ]) q  .clk_i(clk_i),+ F+ K1 B' {/ C0 z/ X0 h2 x& E- I
    1 P+ c" |" p- `" \/ G  .rst_i(rst),
    & }" K9 Y4 \2 C: B: h! A1 j8 z0 W! G3 l: U1 Y+ M' E
      .pic_ints_i({18'b0,wire_gpio_interrupt,wire_uart_interrupt}),
    & @9 v4 v. t9 u( _8 Q3 r' w& y7 F; I8 S/ R: N& J
      .clmode_i(2'b00),
    / h( D4 e  Q, {4 d' U% d, T; R( I) M7 C: Q4 P2 n
    - @- d) s( }( `9 D5 W- R& i, `
    7 d% \- D$ h. I7 E+ B( Y* o  // Instruction WISHBONE INTERFACE
    3 L# w. K# |) Z+ x$ I6 |. i
    . `: ?$ U# |( D1 i( u8 X  .iwb_clk_i(clk_i),
    ( p. Z; W1 l% ^3 O2 X, N! v6 C; ?& v- I" L0 p0 F7 t; O% w" J2 J: s. ]
      .iwb_rst_i(rst),2 o& L5 ]) m0 N/ o0 H( [( G
    & @: g- I, R: H8 G7 C# E" e  .iwb_ack_i(wire_iwb_ack_i),% ^1 M5 E( X8 t' O
    1 u8 u6 o% b8 ]# y& K$ ~
      .iwb_err_i(wire_iwb_err_i),
    2 V+ Y2 A, P! |! I! a5 }9 Y& |9 b- v+ D0 c: P7 ~- v
      .iwb_rty_i(wire_iwb_rty_i),( l/ J3 P: U& T" Z' D/ H6 B
    ; M2 V/ Q/ L/ `2 W$ d# l  .iwb_dat_i(wire_iwb_data_i),6 m7 q0 \- y* S: T9 d
    % c& K$ g  U7 P* T$ {
      .iwb_cyc_o(wire_iwb_cyc_o),
    9 s% g- ~8 w( o+ R7 ~2 R, m( Z4 x% b# t  @8 d4 W, Z; n( W
      .iwb_adr_o(wire_iwb_addr_o),
    9 U# n0 X' @9 k: c6 s( g9 P) K$ a- J  u( I8 k
      .iwb_stb_o(wire_iwb_stb_o),) X# x. [" k/ r& m
    & \# p; a! T! ^, G) W& u  .iwb_we_o(wire_iwb_we_o),# J5 l5 q; Q4 k: p
    $ U# |: V3 p, {5 c3 `6 P  .iwb_sel_o(wire_iwb_sel_o),: a9 M4 b+ ?& Y! o8 m+ Y2 O
    : H, U3 _, i* O4 e, m
      .iwb_dat_o(wire_iwb_data_o),
    $ v, n: N9 ~' y! @
    $ k( F' T. B! U# Z9 o( d9 a`ifdef OR1200_WB_CAB2 ?* Q" k9 ?. D' I) ]
    9 L7 K! @  T2 Z" V  .iwb_cab_o(),
      P6 j- Y  \5 @$ p: p0 h8 c
    5 k) |4 l6 g) U4 r% G`endif
    & M" ~1 R7 ?1 {  Y* n: d, R3 M% v6 v% G' |! C' X& k6 \' w' o
    //`ifdef OR1200_WB_B3! o5 o9 g$ z2 R0 S5 E9 T6 m9 `6 d
    9 }2 s! m( M& {: z//  iwb_cti_o(),
    , M0 b; K% x  \5 x& u( }4 b6 p" a/ t
      ^7 t1 c9 }: c8 B# F/ W& e//  iwb_bte_o(),
    / {5 R' Z, z8 e  D
    " `: q' m+ ~1 a" ?$ w//`endif
    . ]6 `& X( O4 ?0 \2 q( b" d& m5 u/ J( ]- a/ [
      // Data WISHBONE INTERFACE1 Z2 L9 V8 l: }6 ?  J
    9 K7 Y& k9 s  T2 ~
      .dwb_clk_i(clk_i),! |: W* u1 n/ i% l0 H
    . Z* t9 b9 }  r0 {# W& K
      .dwb_rst_i(rst),# m% h* b  i7 U
    , P# t3 U: T1 |
      .dwb_ack_i(wire_dwb_ack_i),
    ( o! k, E+ s, m5 j0 o$ h' s# O/ j& y5 H, H6 @
      .dwb_err_i(wire_dwb_err_i),
    3 K6 `. \2 ~/ W& J/ |6 j3 F9 O
      j9 ~# j' u3 c! l# \  .dwb_rty_i(wire_dwb_rty_i),/ Q: B% c! e; k2 L
      P: @$ C1 n: ~  .dwb_dat_i(wire_dwb_data_i),
    " G' B- t7 Y1 h- {) Y3 k  ]! I
    " v$ P8 X& n" M/ }  .dwb_cyc_o(wire_dwb_cyc_o),/ e2 Q4 \' F2 N: A8 `
    5 H/ t+ N, X% L' o  .dwb_adr_o(wire_dwb_addr_o),$ z$ o- X$ w0 H/ Y& T6 S7 W
    7 X( [6 ~6 X) D2 [0 \( \' D
      .dwb_stb_o(wire_dwb_stb_o),* R7 E; s9 O: L4 f
    - ]  t( P& s* b9 b! ]' x4 y$ T  @
      .dwb_we_o(wire_dwb_we_o),
    # Z9 ?/ n5 C3 Y1 r% i: b; g, U
    : i2 }0 a* i4 i, J1 R" _) C  [. N% p# u  .dwb_sel_o(wire_dwb_sel_o),
    8 ^7 J- e6 u2 j$ C& H9 I- s5 P6 N5 N2 c7 Y/ g# m
      .dwb_dat_o(wire_dwb_data_o),* O! @% |' g# g3 f& d
    5 T" R/ D" S2 n4 G
      x% K6 r1 ?7 S% Q# I  ?( h; S# R3 V( ~3 K7 ?: o1 V
      .dwb_cab_o(),
    8 U5 S4 w2 ~2 u6 M2 l& _4 l! D0 Z6 x# C
    `endif* P# I8 p7 i/ b3 _5 ^
    / j' ]# m+ O6 J% W//`ifdef OR1200_WB_B3' l4 R) T) l5 |$ K0 J; D
    : i. K4 R/ x; m
    //  dwb_cti_o()," P+ R& u# {1 X7 ~; Q/ Z
      k3 M2 T( }5 c5 J+ T. X3 k; c//  dwb_bte_o(),4 O; x0 V; T/ i1 v1 e$ o
      Q6 H2 e9 \, C' z( ?" d- q//`endif/ l$ O* r( g. P8 P
    + a$ m9 s" ]6 [( W$ x7 `" T
    - [8 f1 s: b0 R- t/ `/ u
    ; ]1 [% o+ Z4 o6 a/ M1 l" F
      // External Debug Interface6 U6 l7 w9 @" `  U
    7 D9 N$ a; }5 [. Z# P
      .dbg_stall_i(1'b0),9 |4 ^( p/ X) s2 s6 G2 z3 j4 G
    5 @( U; Z; v& O
      .dbg_ewt_i(1'b0),
    # N3 r  }* z6 N4 U3 E  ?+ o2 E
      .dbg_lss_o(),
    9 e8 t: V' k! a$ V+ Z. d
    + e. R- @$ B3 C2 r, O  .dbg_is_o(),
    4 y+ g: l; A" v; Z) C0 P! M# \. i. u  ]0 G  O1 U2 C
      .dbg_wp_o(),8 M$ ~- r6 U. n  k, r2 r
    ( [4 T" w5 l% d4 h2 k  \4 e7 j
      .dbg_bp_o(),! E- a! Z4 C, C4 S! ^  E3 n. M9 f7 ?
    ! E7 ~1 u" `& v  ?' k! P7 C, T  .dbg_stb_i(1'b0),
    & b# q8 _" g; m. ~$ N
    ' O3 {2 J  q& |1 i$ I! Y( W1 f  .dbg_we_i(1'b0),' i' _, B6 ?% @. L- @- r
    / M7 ~  L# Q' F9 e4 A+ J% Z
      .dbg_adr_i(0),
    : c: `: p; ~: b  Z( e4 o1 D2 m6 i% o$ [4 x4 q
      .dbg_dat_i(0),5 a  f9 F& [0 T6 C
    8 [) z% O) k% L  .dbg_dat_o(),2 g8 ~4 c! x( l! D: F- h
    , c- q9 D3 N9 _) l# x7 y+ v) H5 o  .dbg_ack_o(),
    , X& `# l* h' f5 T  r  u8 n' |* E7 @7 k. J9 M( L9 F0 r4 G
    # `( b3 Q  @, V  ^& }' ~: H$ c+ l2 |5 t9 c$ \& T
    //`ifdef OR1200_BIST
    8 c4 i5 Q/ I5 }; d; d
    7 F' _+ W0 o, v6 x3 e# O" ~//  // RAM BIST
    7 F& |5 z. i' K& S, E: ^5 o% f# C+ m  }
    //  mbist_si_i(),! y6 d: h& }5 r
    # b1 d$ F  V7 R  ]8 y9 l
    //  mbist_so_o(),7 M- ^( L2 M) _1 I" A; ^( A
    3 J9 F# Y/ H+ }, y1 R5 P//  mbist_ctrl_i(),9 P2 P6 K+ H7 u8 w0 b2 M! F6 t
      K( b1 Y; p* z
    //`endif
    * J) }( B  \1 ]. L
    7 K4 f2 c% T! V/ B1 f7 R  // Power Management
    % s+ T0 @$ X& i& B
    0 d/ A! o7 Y2 X% ?4 I. e$ _" x  .pm_cpustall_i(0),( \1 r  d8 |; _
    ( s# @! E1 |( p  P3 L. O0 f. H# k
      .pm_clksd_o(),
    % g4 D; n$ K4 @- h( ^+ ]+ u
    / C0 b+ S4 R5 y1 a; i  .pm_dc_gate_o(),
    4 S# _. }) f/ h, d  e
    ' n# T! h0 Z* R; X4 M  .pm_ic_gate_o(),
    4 u. r. \: g1 W- p% ?, q" G; d8 F) e2 Q
      .pm_dmmu_gate_o(),9 H4 s9 Q: X+ C7 }% P
    . X: c5 z+ W9 `  .pm_immu_gate_o(),
    % n) I4 x  l0 Y# r! s4 x: E4 x/ E* J6 k
      .pm_tt_gate_o(),, i. j% s5 _- T( `& O
    5 c. m, a% o" j. F: A  .pm_cpu_gate_o(),
    + F# V; _; E, A5 U9 n
    - v7 U% D$ A& s: K5 V( c  .pm_wakeup_o(),
    + k) t: n" |5 K8 j7 o% p
    ( f0 h- d$ t) R% g; u  .pm_lvolt_o()
    / M2 m  ~  u0 I: `1 d4 r( e6 C" ?* @$ ~
    );  x% J" `0 [. l0 K0 ^9 e
    . k( n# x! t( {2 N: G) b
    3 x$ H* U! c) M0 a6 {1 D
    ) Z" q$ R( T( t2 V& ?1 Fwb_conmax_top u_wb(
    7 p7 k  v. ~+ i, ~  g; D+ ]+ g# i8 u' K4 W0 }
      .clk_i(clk_i),+ d4 ~+ N, Z' N3 j$ i; Z& \
    . D( C6 Z  M0 k9 D" i2 n  .rst_i(rst),) Q; H4 T$ A' Y8 `4 ]
    8 {# t1 v% D% W  c; ]: t - E) W) M2 g/ v3 b& Y$ h
    : b' ~# p5 B: Z/ R$ Q( ?7 X( o  // Master 0 Interface& B' A2 D1 `0 C. L
    0 m& J5 h1 Z* \  .m0_data_i(wire_iwb_data_o),
    ) y+ K! Z2 b7 C8 p  k: Q- w! d1 u& A- [5 M: s8 @
      .m0_data_o(wire_iwb_data_i),
    5 c' F( `: h% s
    ) t* B8 P. E, m) N0 \" \  n, q  .m0_addr_i(wire_iwb_addr_o),3 r3 i6 f. G  }1 S# Q) g5 D! w! ]
    % T$ N" K8 S. W4 _+ X
      .m0_sel_i(wire_iwb_sel_o),
    + n0 u) Y# p! g! i1 h
    / e) C. K8 x8 E! f# U  .m0_we_i(wire_iwb_we_o),
    . q5 q! b% W7 t% A
    & D" X5 z: M0 i1 P8 k' `% |. y  .m0_cyc_i(wire_iwb_cyc_o),
    ) J. U! u3 i4 K* o; h: v; S! n
    % a- q3 ]; F  Y. W! Z. {  .m0_stb_i(wire_iwb_stb_o),7 C  M& u. A9 c  e$ ?4 d* K, T9 [
    ) {1 |- Z! Z( v. K$ o% F' U
      .m0_ack_o(wire_iwb_ack_i),
    ( i) n2 i# |0 H# d& _) _. [8 Y$ }* ^0 p3 _" y
      .m0_err_o(wire_iwb_err_i),
    " O3 N8 E% W3 j& _8 n+ U
    & s) G& _4 Q6 w9 i# s  .m0_rty_o(wire_iwb_rty_i),
    - a( O6 O9 f7 H( s# F0 f  M7 ]" u. o+ T  Y3 N2 X8 H- M; y1 i  Q9 \
    //  .m0_cab_i(),& S) T- h( @, q( G
    # ~, u; w5 ]: C' P* k5 g+ T) m9 m
    - l/ p! |$ ?7 ^" C
    7 w( i. g0 K" {& z( C  // Master 1 Interface
    - N  ?) H7 ~* R) H- H" [& j7 W9 a' g0 ~+ Y
      .m1_data_i(wire_dwb_data_o),9 a: ^+ U- G: l# d
    ' {' q% f7 }8 N2 N+ q
      .m1_data_o(wire_dwb_data_i),
    5 `4 `' t1 g$ w5 A7 e& I; @% q( l/ k' D* @6 @
      .m1_addr_i(wire_dwb_addr_o),
    , Y* Z/ C& U2 ^& P& \! [0 B- M; ^# {9 s2 a
      .m1_sel_i(wire_dwb_sel_o),
    2 o- i! G  H8 @: c; e. A4 Y9 _! x; O9 _& N  e6 `7 V
      .m1_we_i(wire_dwb_we_o),
    / H9 o% x8 x) a) n  ^2 o& ~6 \6 d! a& q' O% }
      .m1_cyc_i(wire_dwb_cyc_o),% J+ ^0 m; S" k1 T7 `8 p6 w2 N
    $ ]* |3 s. O; m8 r; X  .m1_stb_i(wire_dwb_stb_o),8 j* x( m/ C: Z
    8 R9 P9 u( D, ?4 X9 P, ]  .m1_ack_o(wire_dwb_ack_i),
    % Z& X" j; T6 b5 E+ g- K3 P6 h) O8 K, Y# J7 G
      .m1_err_o(wire_dwb_err_i),
    - Y7 F! n6 m: S" s/ D% W0 r/ g) F7 D* ?2 f  @& f0 V
      .m1_rty_o(wire_dwb_rty_i),% q3 O4 w) \; v" ?) V9 k& b7 r
    6 }# h- L' c7 z8 B4 T+ n
    //  .m0_cab_i(),
    ; W- r. W- }) e8 R
    - {; I4 w3 P5 ~- m 6 q. T, o8 ?% x
    9 T% h  b1 Q: K2 J  // Slave 0 Interface
    + ~) e0 k* u0 e0 h' {9 I3 E7 Y: W; J  \; _! W5 U  C
      .s0_data_i(wire_ram0_data_o),8 n" m- U, E7 g0 [- K
    ; \. E) [  s" [" ^
      .s0_data_o(wire_ram0_data_i),
    ! ^# ]$ H, V; o8 `! h$ c2 K* P3 ^$ }/ }* @( @; b
      .s0_addr_o(wire_ram0_addr_i),
    4 p9 V) H" p% d- a5 U" X' D2 y
      .s0_sel_o(wire_ram0_sel_i),6 P" K4 g' M5 z' M# }! V9 V3 m: B
    7 r" v4 _: L# S, M* X$ x  .s0_we_o(wire_ram0_we_i),
    ) j( {( a! Y; \6 a1 R3 I- F: x; K+ r- A
      .s0_cyc_o(wire_ram0_cyc_i),
    5 a: p6 V6 t1 G: \; X( ~1 n
    3 W( v, R) s5 C" P2 l' R  .s0_stb_o(wire_ram0_stb_i),' g: z6 L) d5 F( e
    - r" o- V2 ~$ h/ l2 U; I# M  .s0_ack_i(wire_ram0_ack_o),, a0 R! q2 N% d" ~$ _
    + ]0 }4 M  ?! M2 Q. L  .s0_err_i(0),
    : }( v9 p% N" A7 k9 @. h% c$ u# ?4 z
      .s0_rty_i(0),
    5 `% S4 X; ^/ a, q5 N9 @& D6 k; z1 C1 x6 q6 i
      //.s0_cab_o(),
    , I+ E( f+ g" y+ S- s! D' @+ U( S9 L  X
    - Y" ^: U- ]$ v! X" ?2 f  I0 b9 D
    , q" z4 g* A" K) y5 H/ V
      // Slave 2 Interface
    % M& q1 m6 r6 S, D
    3 \: z" E' @9 G8 C1 g8 m) u7 f  .s1_data_i(wire_gpio_data_o),
    + i* j2 \8 z9 e1 S0 m3 N* W1 }& ^* A; u$ Y+ C
      .s1_data_o(wire_gpio_data_i),
    : R: u: ~- V! a0 h6 a6 ^, X; T, @/ M: v' z0 v; }
      .s1_addr_o(wire_gpio_addr_i),
    4 h: ?( U; o3 c+ O" y
    9 {# K, R/ u/ p& b0 |  .s1_sel_o(wire_gpio_sel_i)," y& l* {0 _% ~, I) j
    6 A6 w# B& r: ~9 D" B
      .s1_we_o(wire_gpio_we_i),
    2 W# o- M! B9 t, b5 O; ~) g; w3 x2 w; J. ^" z
      .s1_cyc_o(wire_gpio_cyc_i),- F- F2 D1 j3 x; j2 t. J) W0 x
    0 @+ p; ^( g6 g5 F" ~  .s1_stb_o(wire_gpio_stb_i),7 H! _- p7 L' u$ k- k
    4 H* y- f# L% N) b
      .s1_ack_i(wire_gpio_ack_o),
    ! @9 Q; X# C% V/ A2 F$ D: j5 u1 ^+ d" ^
    4 ?7 {6 Q# C* ~, u; H% x  .s1_err_i(wire_gpio_err_o),: n/ @4 d( E! J
    : f: k0 i% @: Q6 ~
      .s1_rty_i(0)//,, }) {0 q& w. }" S! Z( ]: O
    0 w& |" q  ]# }* O  p
      //.s1_cab_o(),
    6 E- L# U- e; M& w4 A# o) E0 x2 \/ _' y) [; G% J) B
    : _/ {8 F% i: `6 W, d( u1 k
    9 i" y& q4 \8 w" S $ P( Y, D7 H5 H+ r5 u0 _& ~4 s
      O1 s, s, W. t+ K' C. `5 e* F, ^
    ram0_top u_ram0(" E7 f# \5 ]2 }4 t* {* }
    9 l2 \& [. Q! {  u) E  N& U- V, x7 {    .clk_i(clk_i),
    / y. ^4 E; ^& p* n- j- P; L! t7 M" G9 e3 E
        .rst_i(rst),
    ) l; v! M8 q" a0 x7 v1 J, Z$ \$ ^
    1 x6 i) e$ Q& x3 H) K; W: D$ f
    ; D+ y" P/ P, J6 @' @% G) x. ]( U% Y; _5 n. \
        .wb_stb_i(wire_ram0_stb_i),8 J9 ]9 N' o# C( f. B9 B
      m2 F, N% L, r: ]  r+ w
        .wb_cyc_i(wire_ram0_cyc_i),9 o3 j4 c: E2 P( Q9 u3 [0 u
    : Q5 y6 W; g! O, P/ P1 U* [5 `
        .wb_ack_o(wire_ram0_ack_o),
    8 K  J/ ~( L% r$ k
    2 F7 d2 w5 [) b+ [4 V$ f    .wb_addr_i(wire_ram0_addr_i),
    9 ~4 }( Y7 b- o, D- V) m6 d  A6 h2 \  y
        .wb_sel_i(wire_ram0_sel_i),4 |3 a5 d' r* u
    7 e: q9 M% |( q2 Y
        .wb_we_i(wire_ram0_we_i),
    # h6 z# x2 T" T1 N
    9 ?8 }+ g9 ~% {1 M+ M, [    .wb_data_i(wire_ram0_data_i),
    5 s6 X; b5 S) f6 L1 z# i- r0 L
    3 W+ y! x% Z3 Y6 O. e, C( d, s    .wb_data_o(wire_ram0_data_o)" Z: K5 m/ r# R8 a; p- ?% \8 t
    & }/ U9 j; m# F$ @* x5 c
      );5 o- _  n7 s. q# T1 k
    " d# d$ y: n  a! G4 s/ ^8 r- V" f $ P: G9 b* _* b# }
    + X& Q1 U4 H& X/ {
    gpio_top u_gpio(! M2 D/ V7 R% ]4 _/ |$ S
    : ?- Y, F$ Q% {1 F
           // WISHBONE Interface5 g1 ~) j5 u7 {$ B7 S; X
    9 d6 x; e2 R5 Y: i
           .wb_clk_i(clk_i),
    ! I; D7 |: _: _1 ^# N# w3 e8 ^* G4 T; `' e9 N
           .wb_rst_i(rst),
    " w+ A$ z" s2 M, z1 u6 P$ |- v- X* g, @
           .wb_cyc_i(wire_gpio_cyc_i),* [% ?$ m* }$ c/ X
    1 Y) C  ?# }; m$ O$ ?( B
           .wb_adr_i(wire_gpio_addr_i),
    : t8 u% D: r/ M8 ^% V. {6 b1 }: \4 v; ?4 H# p+ j7 L: Y# m, V# p
           .wb_dat_i(wire_gpio_data_i),5 W' ?+ y, M* \# H
    2 l0 h7 t8 K3 o       .wb_sel_i(wire_gpio_sel_i),. C1 ]- w2 v9 ]3 R/ e( \- i: l
    ; M2 h9 C1 Y4 P7 @
           .wb_we_i(wire_gpio_we_i),
    1 l1 q! Y+ E8 x
    & k( K0 A4 u" ]7 }  H4 ]( k$ F       .wb_stb_i(wire_gpio_stb_i),
    + ]( y4 H+ }+ o/ n2 c9 r: l1 @
    $ F, {) G; a6 {3 T8 ~6 P       .wb_dat_o(wire_gpio_data_o),$ {& r4 p) x3 c0 E7 f. j
    , a. O2 g: J1 Q4 ]2 ^# X: W% H       .wb_ack_o(wire_gpio_ack_o),
    " {6 ~1 k" M' K( z6 x3 Y. Z, v
    # @" [% q- F' y% X- `. k% }       .wb_err_o(wire_gpio_err_o),
    $ p, P& Z4 ~1 h0 J! O8 l
    1 Y' Z( C! j5 t9 k0 a0 K       .wb_inta_o(wire_gpio_interrupt),; ^7 G1 Z- u2 G6 r( y: L
      {+ r$ U: C8 R: q ) L8 W; L) B- ]2 @, t7 K
    ' {6 Q: E, m5 a% }% F9 [) l//`ifdef GPIO_AUX_IMPLEMENT
    # e! E+ h; k/ F- Q5 @& y2 ]' A7 B$ t5 Y' b" j# ~0 Y
    //     // Auxiliary inputs interface
    1 U' {3 b# @! ]7 F3 J2 l) L% r3 ?/ E/ H
    //     .aux_i(),+ N% m4 Q4 V; ]: n! O* G
    8 e9 j: J6 z5 B" Y: k//`endif //  GPIO_AUX_IMPLEMENT3 W( u$ v9 c; K6 v/ e
    4 h, Q1 U, R- w8 x) \6 K1 L
    ; J4 C& S, H# S/ V5 G2 ~5 _5 a5 E0 Y$ Q3 i
           // External GPIO Interface
    2 r! l& \* z" L8 z* M: S% A! G5 h$ B  f, `) r# [4 \' P
           .ext_pad_i({16'b0,SW}),
    " }# u' i7 M2 c. ?$ X. p8 C9 H! r! f) D" S& _- ~2 a1 @9 t
           .ext_pad_o(LEDR),
    8 R( {0 D+ Z4 a6 v( {/ x; A4 \7 N* v7 v
           .ext_padoe_o()//,
    4 @/ s( X* g& V% d+ V, J& b' b& a( c. k# G. w
    //`ifdef GPIO_CLKPAD! Y0 g+ {. T( X, o
    4 l- q/ ?4 C8 k% B* ?( \
    //  .clk_pad_i()2 O- W1 U7 G( j" W0 x
    & g: G8 j4 d: w5 L* ?//`endif. T& K" i8 }# e
    # k7 ?4 h5 c9 H! o2 r, x
    );, L$ {; u  B: n0 C. X
      r7 x& |+ ?! e" E. b9 R( _6 b, Y 2 @. [* K$ I. v8 s3 s
    + }7 m- D+ m$ _
    endmodule
    ! r7 }8 y3 c( m' \0 r& F
    : ~2 ~: s6 w8 U( c# u构建顶层模块or1200_sopc.v
    - E6 e- ]  z, _  h  X! _# Q, I& D1 M. n
    //small sopc with openrisc+ F2 B1 j5 `( }1 H/ {5 X! H
    0 q+ Q7 k# N! M6 w* X//`include "or1200_defines.v"
    . d; N9 A4 m& d' ^
    ) R8 i" g  ?. ?6 Emodule or1200_sopc& N6 S/ Y! |7 S% G' W1 Y+ v
    0 h( {+ ~, c' Q       (9 b5 R# C8 v5 u' F0 `% K  K
    ( ?5 m/ d2 K( R) R' ^% w
                       Clock Input
    $ J& F! \2 G0 U) e& k! O
      L, L+ w* F# s               CLOCK_27,                              //     On Board 27 MHz
    # a: Y) V; W; `0 O+ }, ]$ E( E! N
    : a" D+ G& Q9 @; }( x               CLOCK_50,                               //      On Board 50 MHz9 ]* i0 }" N9 n+ e7 ]
    4 q. N" L/ R- N3 {/ E  _9 m                   Push Button
    . [  u: R3 w6 d: @+ t
      G2 ^$ t1 T) y1 |8 M# ?3 ?# U0 I               KEY,                                      //      Pushbutton[3:0]
    * A+ k& B4 @' s; z0 @8 `! r9 ?" M: B: e) s4 K
                       DPDT Switch            2 u# H' g/ h, P9 t
    - C/ [3 `7 `! E. }0 s1 h& v
                   SW,                                      //      Toggle Switch[17:0]
    7 v' O8 G0 `7 A7 C) I: O2 Q' U& ]( i7 N* n
    6 `2 k6 O; z# V( c+ r+ s+ f6 U. L! n: i  z+ {
                   LEDR//,                                  //      LED Red[17:0]
    8 W3 J1 R. d# J# ^! I5 S
    : J6 O* t* R  V. W* G       );
    1 Y# m7 v. L5 P6 _
    2 ^" m6 C6 Z: ~' z " K8 y* b  J# v3 F9 e
    9 `( K* j8 D) n! x' l3 J; o
      J( C" M7 H( G* _" L2 ?! C- n) o/ H- ?# c) ^' ]8 F8 [
           Clock Input
    0 a* j: ~% u: X( ~9 C' k5 m/ Q
    - |# G! Z8 E' G0 n1 @: C2 Dinput                  CLOCK_27;                       //      On Board 27 MHz
    & M# o& I" P& `9 F+ N
    0 e/ c' T  p, ^3 G9 F4 |. |input                  CLOCK_50;                       //      On Board 50 MHz
    6 C* d% d4 K/ N# T9 R2 b6 X; G, i+ B
    3 [( V% |7 X8 ]5 m+ a" B       Push Button
    7 o- b! K" F7 h5 U
    ! g9 w8 p- U5 |2 P. Winput  [3:0]   KEY;                                    //      Pushbutton[3:0]
    ; n& n: c8 J6 D- D1 M9 n5 |* Y# D: v- O$ |
           DPDT Switch            1 Q% Z4 S1 @9 G- m
    # h/ m* a* N+ _) ?
    input  [17:0]  SW;                                     //      Toggle Switch[17:0]8 |& j. [* O6 z
    " Z5 }9 _% A0 v9 ^4 d   LED            0 H; Y& V# g: `# K  T4 H! w$ \5 v
    ; ]3 y8 y6 m! @) z5 R  ?4 o/ S
    output [17:0]  LEDR;                                 //      LED Red[17:0]
      t: ^+ a3 Y- }; r$ c% Z3 U0 `) @" h4 ?3 z/ \* p6 {1 ^* e3 P
    5 ^) v! y. z  h3 y; U: \
    # e5 [2 W# d8 Z6 @( x1 ?7 j8 b8 Owire CPU_RESET;
    ( p8 U' i  X: F8 v2 ^( G: T, j; T: Q6 y; r) H7 [) R; D$ V% i- u
    wire clk_25,clk_10;
      l% C7 H; g( H; t9 L
    " O. n3 c' t5 Z* q) n. R2 U 2 _: u0 `! |0 _+ q3 I
    " R% b& S& H1 I, o7 P! TReset_Delay    delay1 (.iRST(KEY[0]),.iCLK(CLOCK_50),.oRESET(CPU_RESET));, W) a; p  o' I) F) H, ~1 h  A
    - e; n" B" E# Z4 |
    cpu_pll pll0 (.inclk0(CLOCK_50),.c0(clk_25),.c1(clk_10));* y2 o* b& |; L& R- E6 x  r
    / ?) G6 ]+ \& L. |4 |+ P
    ) W6 S; }6 q4 t5 }- R- G6 B/ p
    - ]6 e0 Z' r: ?9 sor1200_sys or1200(0 k/ T& s3 z4 q& t+ o
      K. ?8 A0 H' J
        .clk_i(clk_25),
    / o9 c  _) e, t7 W
    0 ?' E7 |: y. ]% @, y! v. E9 d    .rst_n(CPU_RESET),% q0 x: Z3 U. U8 Y. j3 o. C" ?
    , H$ e3 J) q, {8 _/ @; Y3 m 9 c' i# {" n4 i% o
    ( K/ z- T$ p( t+ R2 C    // buttons1 I( N* v/ ^3 q9 C, x
    8 a8 ?4 w8 C# C1 \6 |    .SW(SW[15:0]),
    + P; P% a3 e* P7 c
    + _0 x7 |2 k) w1 _  _% z ( l9 v2 T; `+ q0 S. ?
    / i2 @( m' p" i- r' t9 o
        // segments
    6 Z+ a8 d( W" d9 l
    ) I; `( U4 j  t# `6 c    .LEDR(LEDR[17:0])4 z0 v$ k2 _  M
      K$ s( n' U. p6 \1 J
    6 d+ F5 x9 y+ R8 h" g. l
    1 w/ x; d! X' `- f! |8 ]/ t, R
    , t5 X# Z4 J7 ]& y2 \, ~+ _& I1 x, [; U* k6 ]+ ~0 q
    endmodule6 o' p. K! Q! d/ h
    3 F; s# v2 J; D, Z6 b7 u  g. I
    ; U, P$ J1 J# O. A6 S) E; }2 s6 l/ m  u5 y' ]
    其中的Reset_Delay模块如下,产生复位信号。, D* N! {, n' {7 P
    % S' @% ^6 c$ i4 V, T
    module  Reset_Delay(iRST,iCLK,oRESET);1 B. i7 B% H+ }- c: u
    / p7 a% C8 \, ~9 b4 h, minput           iCLK;
    0 y+ S$ X$ ^- S; u: o
    . C$ e2 F1 I! W' ~+ f$ w1 rinput           iRST;' e; }3 b9 {$ N+ A) [! Y. J! \4 w6 v
    6 ?, d' k; I& ]. ]8 M
    output reg      oRESET;7 f% y  o- L& {/ l8 _
    1 r4 Y) `3 ~; r8 K0 b, B
    reg     [23:0] Cont;, |6 d+ b' V7 ]" ~: _6 J$ ]
      S9 [0 {! \. _+ L% a' W+ _! @
    5 e& C5 a- y" P: D3 H3 p6 V# d; r  q1 h" E8 s! F- q
    always@(posedge iCLK or negedge iRST)% t8 C% D& Z) ~/ J0 `
    2 c' }' W' c& {0 B, Wbegin
    - X# U3 u; a  b, H& m' ~+ {) j
    2 q  y& Q) e# J        if(!iRST)  F- q& }, q, [& W7 y# F  Z
    - Y6 e  U: {. [: l, ]        begin. ?! k* k4 Y, V# R3 t3 M
    2 G1 j) E$ ~5 n$ q$ `$ e
                    oRESET  <=      1'b0;
    4 `8 O! ?0 Z5 z
    9 _) P9 S$ [5 D& e' K. I                Cont    <=      24'h0000000;) o) h$ p* U; y, S4 @
    5 [! Q/ k+ J- c$ K& A  N! ?: }
            end+ l" X3 m4 e, Q' {; A5 X2 J4 B
    $ k2 ~4 S. N# `5 C9 T* @
            else
    ! U9 w: V) m3 r/ P. Z( l$ |3 Y
    & F4 Q+ _, W9 E8 ?        begin- R  q) r- ^' t7 x. @6 f1 d4 y
    5 X. b6 {) B3 w8 v
                    if(Cont!=24'hFFFFFF)' `" V" N+ P/ o
    0 G  m' {; J% C- z8 g                begin6 r- v% y! d% b: F$ C- T4 l' a$ O- r
    2 b7 a5 Z7 g/ t) }                        Cont    <=      Cont+1;
    ) h/ Q* F& p  ^3 H9 @! ~9 |. V. C3 y
    9 @. ~7 f: _/ B. [- k) [                        oRESET  <=      1'b0;
    ' O( S0 W+ Z: T3 E4 `/ i  i
    8 E: O# q" x% Z) c  h6 N7 ^) d$ n                end0 q, S/ L, I4 Y$ C& L
    & G4 |; M# ?" E$ q7 W9 z: E  H
                    else9 [! `' s* G. ]' z4 f
    " j" E* J- T' h9 B, I  B& p1 \                oRESET  <=      1'b1;+ t- k  b2 N3 f5 a8 [# a+ J
    0 V  R  v. o$ c        end8 l  k, h5 b$ u0 L" K0 j
    : g& \! r; n! g6 |& W& a% T2 vend
    ' _: K7 |2 d/ J  y1 P- |- C/ u4 t1 f# |4 ^5 U
    . n2 G# d& D0 D) o
    7 }' H- r: W* y' L7 ~+ [# ^3 _endmodule
    # E. |. G1 e$ X8 I5 T
    7 W1 t, d, U6 ~) H# k
    7 O% S* m" d. J& p9 i7 J+ @- s" ^/ H: k/ v
    关于or1200_define的配置,参考工程orpXL所写。' t( G" `- F0 g. g- P: x
    1 x& D) ^1 {- V; q# x
          or1200_defines.v:
    ! P4 T! m/ c, H/ k1 r5 k7 e! n* ?, S0 G
              Line 263: Comment out "`define OR1200_ASIC"7 q& q: I$ P: P) M5 M3 [
    * ~' h8 p/ _, U! P          Line 326: Enable comment "`define OR1200_ALTERA_LPM"
    ; w% x1 W" ]" c/ o- d" `7 t0 m
    : a% d% Y( E" g! i- C          Line 577: Comment out "`define OR1200_CLKDIV_2_SUPPORTED"
    " ^% W! {' s* o; L( j9 a! Y$ I# k! e7 U) A
          or1200_spram_2048x32.v
    # a% o2 F! Y+ d6 o) T% j
    * ^/ y! F' U; e+ D          Line 591: Comment out "lpm_ram_dq_component.lpm_outdata = "UNREGISTERED","
    , x  d9 j' j9 l* ~, E) i
    5 R% P* l3 U" C. [; m! r      Other files from opencores.org are remained without change.
    ( [- Q) c; Z- d' o( R+ q
    & l9 E% x* V6 P1 c下面在modelsim中先做仿真。
    . |% Z  I; g6 x
    7 P+ a- Z0 ^2 i# d" Y% k从C:\altera\90\quartus\eda\sim_lib目录(参考)下拷贝altera_mf.v和220model.v文件到顶层or1200_sopc目录下
    ; K6 H2 I0 _" M4 a  }4 V7 T/ E2 ^; V- f# M
    编写or1200_sopc_tb.v测试文件( t9 v& R; r* |9 _
    9 Q- i# [0 h$ M5 n; U: s( b* s# w6 g`timescale 1ns/100ps
    ! _1 K- ]7 X) H; O! ]2 C$ r+ q4 S/ l* b- B; h- c2 W- D, o5 ^8 l
    module or1200_sopc_tb();+ A% k4 t2 s) h. i3 q. }3 B
    # `3 \+ @% {1 ^$ t
           reg     CLOCK_50;' l! H6 t1 y& C; j2 ^# T$ p, _
    # U5 w: n1 }+ ]$ n
           reg     CLOCK_27;
    ; ]' l+ G4 @1 I1 w# ?  `7 i' s! |
    - O9 r: [0 Y5 T  D% H       reg     [3:0]   KEY;
    9 P' Y4 g) f( c
    ) u5 e0 _, v  I       reg     [17:0]  SW;
    " Y3 F: l1 G- g& e  y$ P3 M4 C3 {) J, ~& S
           wire    [17:0]  LEDR;; @5 }0 j+ F/ x( E+ [' R( ~3 Y
    3 A, |6 p2 D5 e* U# s6 F# ^
    & H$ l! N" Z. p
    , Q# L# S7 J8 w% U7 f# }8 Z 7 @. n  t2 @. u. R
    + H3 Z8 T4 }- T8 o- Q9 [
           initial begin& R# y5 F0 t: D
    . k# q2 [( ?8 j! w, a; j7 J1 _. o               CLOCK_50 = 1'b0;
    2 g- @: D! f( m6 [. N1 ]" t( q& \* z5 M6 A3 f2 w# O0 }" ^# Q
                   forever #10 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;7 m! V0 Z3 ^8 e. ]2 I
    " m0 r1 f6 x6 j9 l; S
           end* `" v. |5 `! e4 @8 B
    # P; V+ S. p% y; x5 X, e
          4 A$ |* S9 |8 i' s% w1 a
    " s5 N+ ~' A& s, j       initial begin
    $ I* E2 x1 l; \7 h& B, i, }. T1 N( R6 X: D$ d. ?/ x
                   KEY[0] = 1'b0;
    8 C5 n) ^* h/ W+ J
    ( A5 O' n8 X0 R5 M               #50 KEY[0]= 1'b1;) ^8 q4 h/ B, c6 E4 m
    $ M" @; {/ s2 D; o/ S! C) \7 w       end
    ; @& G2 b3 B) U" m) T* w1 U7 [
    $ X/ d) B/ r) _! g1 X' W6 x       initial begin
    6 N( o; g1 \! d' p+ {+ _
    ( H$ g& k' x! k. v# [4 N+ {% m+ T               SW = 18'h1234;
    4 {4 F% e( }# |' j2 z* ^4 c1 j$ Y1 @3 X1 W. \! f
           end9 s+ s5 a7 h; i: s; r0 ]
    ! O8 l* q5 J. J
    1 s& J& b, x9 e. d
    ; C/ |( G* u% o0 v% v$ @* }" w       or1200_sopc     or1200_sopc_inst
    " L& Q# z$ ^5 M9 n0 s# C* J' b2 l5 g7 L: W8 }5 H8 W+ b) s
    2 i+ X+ A# T3 k- G! V) J
    & i& N( V+ h: R; c6 p2 q+ F                   Clock Input
    ( E4 h- T% c9 G4 q+ X. |7 N% O6 C
    1 o4 z8 b9 p+ k& M               .CLOCK_27(CLOCK_27),                       //      On Board 27 MHz  W3 C  K/ N& m- N' G  M2 F+ Z- m+ o
    3 y1 G1 T, h4 x9 k# d( I4 l               .CLOCK_50(CLOCK_50),                       //      On Board 50 MHz. q1 X& D& l; L# o( u0 p+ T
    $ `& v( N6 u9 a7 p
                       Push Button              z4 u+ x; {$ ^( ~
    ! ~0 R  F; U, Q! J7 U               .KEY(KEY),                                     //      Pushbutton[3:0]9 L/ V- A2 q+ p; {$ g4 V) H/ h% y
    $ F# v, R: I' m. g' p                   DPDT Switch            1 h# q% I, z6 M& ?4 f$ Z
    $ a0 ^3 H1 m" ]
                   .SW(SW),                                      //      Toggle Switch[17:0]7 ~: T5 [4 t/ c8 y8 g) H6 Z
    4 v( ?( u% p% ~- Y                       LED
    / I/ u9 l8 c% E& Y
    # i" p- v% x% Z4 w& x. s6 M               .LEDR(LEDR)//,                                //      LED Red[17:0]
    / w5 G9 h+ U- e7 u, o5 m( F: f
    8 J, h# e  Q4 D6 N+ o' n3 K3 W+ j9 d6 h, _3 ~9 x. D; K
    + ^3 \# L' ]6 z7 B6 n
    . M6 X0 Y& L5 \& `  nendmodule
      e  x. P. w' ]0 p0 n- T8 z( l, s/ i0 V, R2 x# y  v
    最终的目录结构! m$ {+ U# q0 R, X- h
    ' u9 F1 S) G5 A- \% W
    /or1200_sopc+ \1 Q. |! h4 o% A: O( K+ |
    ( Z# h- ^* @4 R8 ~7 w  /or1200
    5 X8 H! C3 E2 O: y% G9 V5 g8 H6 q, ~3 X9 z
      /wb_conmax8 r& y- M; b/ v# N: n
      Q! I9 t8 }' O( l
      /gpio, U9 l( U7 U" y) w# V' S' g, t
    ! Q& `: r+ X+ U" J5 ^9 Y4 y
      /ram
    2 U$ U1 f$ H; f8 ]( J& M! W9 ?, [: b4 T: E8 c0 M$ b: P' e2 r
      /pll- z& O6 V5 o4 `: B9 a9 W' d
    $ e5 G: f3 X' y5 N  i  O
      or1200_sopc.v. k8 C' X# o( I9 P$ H
      h0 Y# K( T/ ^4 z2 O5 M9 |* n  or1200_sys.v) C. D' V- J; j% w/ D1 N! P
    , W9 Z5 h4 m  {8 ~0 c
      or1200_sopc_tb.v
    7 s' t/ z4 C( Q% @& B/ E" p! N6 C% }3 F
      Reset_Delay.v( a4 m  D$ {! y3 }+ A- a5 W% r8 c
    & |: Q' u. Y) n  altera_mf.v
    / m0 E7 u4 F8 l. P6 e$ R: S0 {; C5 h
      220model.v& [0 Q! N; \: h* {% E
    ) H& d2 T! I7 A, Y% H编写vlog参数文件vlog.args文件: ]& `+ s" Y8 {/ Y/ k6 c  t
    * j' @. u* B' ]2 J+libext+.v
    ( ], E' z, _+ A+ r/ ?' g$ i2 C  H2 r
    -vlog01compat2 T2 N9 u) K% s4 U$ C
    3 f' U" e7 d2 V/ z2 O+acc
    5 J" |" j: M( H' p9 p4 z( L/ J! M6 h  V7 Y$ U
    -y ./pll) L2 P6 F6 c0 E5 u4 C0 J
    % a9 ~3 d, d7 |& w% K3 ]-y ./ram
    3 {% H; O0 [! ~; Y5 N' R( c% t! V/ I" s" \9 a( f- K# x, w
    -y ./or1200
    ( g% X6 @1 |) p
    0 {' S" E& B+ ?1 d2 C( g-y ./gpio* u& k7 }& W6 ~  \* C) I( ?
    4 ]: R% W, e6 d
    -y ./wb_conmax3 N" S, P4 E6 s7 e  N5 `4 `3 O$ i% b$ ?
    ! @& \7 |; j% A" c2 T5 x
    -v altera_mf.v; t( I) M- C" }6 k" B
    . d" j$ T0 w8 ~5 F( Y& @-v 220model.v
    8 I* }/ g0 \+ M
    " c# A+ [- `8 u ; n3 V" m& @( ]: S* _8 }; d$ I
    2 _% r9 N6 @- }# o1 [-work ./work
    ' B# K( U5 I% b. F% S! G0 K
    : S2 W+ I6 m/ Y
    7 S: P" [. [. O( i2 r" Y8 l' L
    ' c! c- W; a) [0 p//# R" V' M% r7 F( k
    : _' d0 J, w3 m) `# P
    // Test bench files: [; X( D4 j- J# l  `+ a
    * j7 F8 G% e' L2 w! Z# J( d//
    6 k8 r0 Z" V/ @8 r9 N
    / p% T% Z1 F2 _or1200_sopc_tb.v1 D7 K: M# i5 j* j2 b% r
    8 m/ w" Z5 `; |8 m//( w! A* D4 J1 ?( h
    " P' {9 y* m8 w
    // RTL files (gpio)
    ! ~$ q/ q$ n, ?, U3 G9 d) }. s% b- r. L
    1 z  X# |/ f# r" j, Q  I3 @+ m3 t$ Q% \9 k
    +incdir+./gpio" s  z1 z! p& O2 Z8 [
    9 r+ T* z1 s+ U1 R$ B
    ./gpio/gpio_top.v
    $ {" n8 i" k3 `! K
    0 G/ d2 E6 x( f# \" U4 F$ ]& D./gpio/gpio_defines.v
    ' F' H3 P) W# R5 k8 N1 ]* M" G- X: ?+ ~+ N( j
    + q0 G1 Q5 h  ?- P( T3 c' u5 F' p2 I: _: |/ f
    1 e) a0 Z5 _; |+ P# F0 Y1 @2 p, O/ J1 [5 f9 D" G& i7 o
    // RTL files (top)& q! Z! \) r# @; k9 A+ F4 ]
      n  L$ V! B1 Y8 o) K+ }1 {//1 V1 m5 a7 r0 P0 Y4 a, b# |) m
      V; X$ K0 _" u3 R( A" r) c% X$ e
    +incdir+../rtl
    8 ?  m0 @0 N# c. \* u8 B7 g5 n' T( m/ B3 c2 w3 C: [. N
    ./or1200_sys.v/ t8 F6 v$ U( Z& I4 c2 w
    4 C/ \- _0 h- W5 X5 v
    ./or1200_sopc.v1 B7 O+ m2 j& N) U+ A
    ' W3 X) z/ _: V9 L9 w8 g./pll/cpu_pll.v
    4 J' T6 u3 ~% V, |# S5 h  ^+ ~+ f/ i$ F# m
    ./Reset_Delay.v
    ! C1 W2 M! g9 d) [& d" T+ ?  E
    # o- {( x' L( [ 7 ]/ _$ b6 p$ G
    7 n, \* u: v' ~' n& Y
    /// e4 Q& p+ H- U/ T! [  J" r7 v. q
    + }( l9 _+ P3 e. L: j
    // wb_conmax
    ; I; z5 K# |# `# u
    - B4 G- f8 C- {: V) U# y% y//7 L: n4 @0 ?5 L7 t, a; S
    3 [1 {' ~. `. F) F# S! f& W1 ~+incdir+./wb_conmax
    ( a+ ~) z8 h: V5 l# g* \  ^
      m% s4 c2 ]& k# g$ X% i' |./wb_conmax/wb_conmax_arb.v' Q: {$ c4 `% K. b
    3 R0 C' V9 a5 W; k* x4 a
    ./wb_conmax/wb_conmax_defines.v
    ' o- @) ]- p( h$ v3 w, D: s/ m8 Q& U
    ! {. Y. q* O: n4 V4 e2 z, {./wb_conmax/wb_conmax_master_if.v: {) ^% P9 X' a
    # `2 ?3 f- Z  ^( N4 R
    ./wb_conmax/wb_conmax_msel.v4 z# P! P- g6 v4 Q9 G5 J
    $ o- I. H0 k+ a$ O' _, K./wb_conmax/wb_conmax_pri_dec.v0 Z* @, ?5 ~: x8 R
    1 i/ @* n5 k/ b  E! v
    ./wb_conmax/wb_conmax_pri_enc.v
    5 W, P& f0 p" L' a  l; q3 ?1 `" }( z4 ?
    ./wb_conmax/wb_conmax_rf.v( f& @6 d& _6 {0 a+ D
    $ O, A# S- L+ b
    ./wb_conmax/wb_conmax_slave_if.v- m" `& E- V9 M- j, _5 m
    . o: T7 _0 R' s2 [
    ./wb_conmax/wb_conmax_top.v* ^6 @# u0 k2 Q) G
    * T& W  [6 d% H. N 2 p: Y3 h7 t! P# u4 _! s
    ! R/ y! Y  ?( {2 H9 Y" s( ~
    //1 U( ]1 i; J4 o* w- K
    - L( m; Y+ q2 p/ T# _9 ?
    // RTL files (or1200)
    1 g( n- ~, }! b2 G9 t2 L; o3 O$ c/ V8 \; X- K4 R0 q2 B
    //' t" S) v6 E+ L$ g4 }
    - i% Q/ S7 i0 S( n/ D; \" t) r
    +incdir+./or1200
    8 X* z3 G7 N3 q8 |5 |
    + }: A. g. z' s( @* k# D4 M7 e./or1200/or1200_defines.v+ I, l) q/ z1 H2 S" E
    1 h6 n% }& y% y5 I/ w
    ./or1200/or1200_iwb_biu.v
    7 x  O# R) K! s7 @+ O$ f! z6 D- V: X' G. e) Q" h% y2 f1 V
    ./or1200/or1200_wb_biu.v
    8 C$ P0 m' }6 _  h0 _# }% T; |1 D; Y% i. r2 ]
    ./or1200/or1200_ctrl.v
      {9 N7 O' S7 V& D& ?5 y" W
    . j) b9 A& i9 ~% @1 ?' m./or1200/or1200_cpu.v( t& ^# o  Q8 k5 A) @& z
    8 }4 U4 L* {8 {3 l9 w./or1200/or1200_rf.v. e2 V' B( G! I7 _
    ; o7 \) q$ X) U
    ./or1200/or1200_rfram_generic.v% ]: }( l/ X( c( F; _+ W) t" L; X
    " E  X! ~' h# N. ^
    ./or1200/or1200_alu.v5 e2 e$ S- X1 t  b  ]
    8 s1 i, G+ b, y5 C4 n& `' t9 |./or1200/or1200_lsu.v8 B0 e: Z8 d* l; V: m( A  a
    8 C9 P1 F0 Y) L) A2 e7 m./or1200/or1200_operandmuxes.v& D* k5 _8 m2 {, N; q5 I$ D5 z
    : ~+ `9 e5 U% Z% N. O  a+ W4 N./or1200/or1200_wbmux.v1 T$ o! _/ T8 H0 N# R
    5 w. @7 \- a0 i; o./or1200/or1200_genpc.v! X! W. Y6 g1 E+ n* \6 u
    % E0 k- o' i" U0 O3 c0 A7 r; M
    ./or1200/or1200_if.v
    7 H" @* U3 b8 E% }
    . ~/ h% \! h) a2 d3 }. c/ P: w./or1200/or1200_freeze.v
    6 L) G5 z; l+ n/ c, p$ y
    0 g2 V: n- ^# r- O% \' V./or1200/or1200_sprs.v, _% p% ]7 Y/ J; O$ ~- U. O' i: M
    0 N' ^2 Z' m3 m; x
    ./or1200/or1200_top.v& m( n( h" p1 M; w
    , h! b; w1 [- _4 Z. a( P, V
    ./or1200/or1200_pic.v
    ' h$ E7 R0 R& a+ d2 R) f9 H; ~# H* c' C  r( _0 w* ^1 ]
    ./or1200/or1200_pm.v
    - |" Y1 B6 ^- R* n/ w3 U4 y
    9 S, e# \' F8 k' }5 l- s./or1200/or1200_tt.v
    0 z7 P+ ~" n. K. E6 x* s" C6 c
    2 D4 O" A4 O- W./or1200/or1200_except.v6 {- H/ Y8 d8 Y) T  l: p
    - }) f. q+ E9 k0 R" W* b7 O
    ./or1200/or1200_dc_top.v+ M! j7 Z* \, K/ N& Q4 `: t
    7 e: u1 s5 D  g' _  h; X$ \+ a./or1200/or1200_dc_fsm.v
    5 ]( }; d) z) o
    7 E. Z/ F$ K  n. Z9 K./or1200/or1200_reg2mem.v
    ' t" B0 j- x6 Y
    8 O8 ~1 g3 h/ a' i+ N$ L./or1200/or1200_mem2reg.v# q& `8 l) n7 N- _! J8 C" ]
    : V; H3 X: V/ i% ?: w) M1 X9 l
    ./or1200/or1200_dc_tag.v
    8 Z5 [$ Q- u+ r, n1 d
    & E2 P. }5 \" h# c5 g./or1200/or1200_dc_ram.v
    ! N2 d, ^2 l# `2 j0 W+ E8 S+ H9 h5 V/ H. i" B
    ./or1200/or1200_ic_top.v; M4 U8 F( i' w0 V
    9 D( g0 `+ M: U./or1200/or1200_ic_fsm.v
    6 u" r9 i2 y' z) ^$ i( \; y* y* w) s2 I, }! S( ^) l8 [) O0 ?* p
    ./or1200/or1200_ic_tag.v
    & o* j7 I) ?* F) V3 {( {* R8 K% J% g) X. x
    ./or1200/or1200_ic_ram.v9 r0 _+ `8 K! G; v
    : k5 ?0 d( s! ^1 a; _0 w/ R./or1200/or1200_immu_top.v
    7 ]6 b6 d( N) l3 d8 ^4 x) o( w, g" O, v$ e" ]+ }* l8 g
    ./or1200/or1200_immu_tlb.v
    6 s2 k" Z" F! h, E+ d$ q' @5 S" ]) T' _& u
    ./or1200/or1200_dmmu_top.v1 E, H  l# W& x/ m* O+ Y8 ^
    2 I) t* e$ c& K( K" X; q6 L3 |
    ./or1200/or1200_dmmu_tlb.v
    4 d$ T5 F+ _2 l% ^3 c, r5 o  P8 m
    0 z5 Q9 u8 n+ p: l./or1200/or1200_amultp2_32x32.v
    4 [2 [" N6 K6 c5 g; `: X/ w+ L  W2 Q; L0 C4 F7 z7 @
    ./or1200/or1200_gmultp2_32x32.v
    ' n. x7 {( h9 e0 K# M" D5 F: S; [
    & n8 C$ F7 ~9 F% z! O./or1200/or1200_cfgr.v
    : \! J' ]: Y$ t2 Y6 b$ Y- A- o! V. G+ R; |* O! N& i  N
    ./or1200/or1200_du.v( a0 e8 G% }$ ~  e, v% E! `2 H
    3 Y* ]; m: N3 |6 p+ d
    ./or1200/or1200_sb.v& l: t3 u+ K* O
    " ^1 Z9 W$ l- f$ S
    ./or1200/or1200_sb_fifo.v, x$ ?9 o1 M/ o6 J; Q4 d5 w4 G, @0 A
    3 S& R3 I- U1 E8 v./or1200/or1200_mult_mac.v
    . t9 h' b7 j4 ~- Z, ?8 z3 ]
    * K! T7 Q0 c% E% Z./or1200/or1200_qmem_top.v
    1 P4 O3 R" k9 ?" a5 T7 ~0 E4 A# ~# d( r; i5 ?0 E& O+ F
    ./or1200/or1200_dpram_32x32.v1 D) N" ~: S' k; A
    1 u8 g8 Q0 ~: ]# W4 e8 E8 ^" {
    ./or1200/or1200_spram_2048x32.v
    7 ^' ?1 E: r/ g- k! O& E$ _3 Z9 S# X/ u
    ./or1200/or1200_spram_2048x32_bw.v
    1 r) ~. S) P* a/ S/ I0 J# s5 }, m$ l* b3 U0 |
    ./or1200/or1200_spram_2048x8.v
    9 |& j1 h: l5 K) n
    8 }8 Z- \3 K4 m./or1200/or1200_spram_512x20.v
    ! j8 Y. `9 C: A( }6 Z- \2 l$ G- y1 R" w! m! C2 z
    ./or1200/or1200_spram_256x21.v7 k. r1 O% W  y& u# W% E, M
    + x/ `% E# A  P; n8 T7 v! n./or1200/or1200_spram_1024x8.v8 z% x) q; s/ a2 Z% n( h9 B3 ^
    # d" n* _" m+ [& V6 u./or1200/or1200_spram_1024x32.v
    / k3 J0 K5 g2 c; D; t- ~* V4 N. L9 R/ J2 o. J$ G2 Y, G$ V
    ./or1200/or1200_spram_1024x32_bw.v
    3 E, M( ^% }4 C. O% u5 d% x/ B$ K9 W$ C6 z5 D
    ./or1200/or1200_spram_64x14.v; o: F- y+ @+ X1 R
    8 e% f; C' L: d" Z% H
    ./or1200/or1200_spram_64x22.v
    3 W( q2 G, z3 }, \, ^; j4 b
    & O1 o8 A$ H5 }; [, [# _  r+ d./or1200/or1200_spram_64x24.v' @; p, L+ s! M. Y9 }" _
    . W6 {4 h0 H- k( Q- Q7 ~% G3 F
    ./or1200/or1200_xcv_ram32x8d.v- M/ h; X* n; u
    & J1 Z6 c9 z) h9 `
    ; p" x$ ~( J! e$ p0 i4 k
      x7 s8 X7 I5 L0 J. t3 F//# J. M0 `( Y9 ?) x- ?7 e1 ?
    5 {' C% h$ D' i0 o: z! X* _// Library files
    " ^6 c( o8 ]9 w' D! @+ b4 \6 h; V. }8 ~# }/ |! J2 W' @
    % N" Z* I% Q# d; P2 Q% m: F, n# w! N% I, M0 ]5 f* s. u
    //altera_mf.v
    + u4 q- U, w, H; w1 m8 ~# a
    7 Z, ?; q/ X( z编写.do脚本文件
    8 S" J# U. g; L7 l& v5 h+ q
    * \& f+ Q2 [# O8 x+ Wvlib ./work3 s9 S. q$ V0 j
    8 `, p( k& J& h" m% e* Kvlog -f ./vlog.args
    * w% s# A' O8 P; v3 J! e6 X: M7 Q5 Z9 ?0 g
    vsim -novopt   work.or1200_sopc_tb  -pli
    2 g% v# l, a: {1 L3 ~- \, U) _) Q# |0 C* T0 a/ `# l& f
    add wave -radix hex /*
      \: ^: y  f! C
    + [. c* V; T' m% V) w! ]( Badd wave -radix hex /or1200_sopc_tb/or1200_sopc_inst/or1200/*
    5 Q! }, N4 u& W2 N+ w& C( }# K' e0 d' X7 X
    run 20000ns
    4 S& _$ t. Z; L0 W' b$ Q
    * |; Q; i" x/ y1 G可先编译硬件vlog直至没有错误。
    1 s- ~9 U% _' `- Z9 j7 R. ^( O& e9 M) q
    Model Technology ModelSim ALTERA vlog 6.4a Compiler 2008.08 Oct 22 2008
    " t1 [+ j9 F8 r% Z* o: o
    3 @7 F$ G2 r; p9 p2 ?* G# v-- Compiling module or1200_sopc_tb
    4 K$ K7 o/ y- v5 Q; R" v" m8 ]- ^
    * y7 q1 }) i& S5 i! w' p… …/ }9 f8 i. V# Y7 W. ]
    ' I8 \, ]/ ], _Top level modules:5 l# C1 V& G1 V8 Q* t/ f, k
    + ]5 U' c- |$ U8 \7 L2 V& l
                  or1200_sopc_tb0 b+ ~# c% [2 _
    & e, t$ O' A; k; U, D% H. O# n
                  or1200_immu_tlb
    : K  K, R- Q- H. q
    - m; w/ h; ^$ l              or1200_dmmu_tlb
    1 _/ ^8 k- _' b4 M. d/ o' t9 ]5 X  j2 j$ F! {2 n
                  or1200_sb_fifo
    3 z! B: F: Y7 ~2 g2 r9 t: ?( K; B; _0 u7 W* L
                  or1200_dpram_32x32& B7 R  F6 T. q6 \. F
    $ `, ?& U7 q& N- p$ d: H; U$ U$ X3 O
                  or1200_spram_2048x32_bw/ ]" u' Y) l2 g  [5 P
    4 D' F' C2 m' @  c
                  or1200_spram_2048x8
    3 b# ^) B7 s7 l' n% U. t. I* N0 H, A6 [0 _- K. }
                  or1200_spram_512x206 [% Z8 O+ u0 v5 ~5 e# c, ~
    : O) D  f* S8 s              or1200_spram_256x215 e7 A$ C( f, N
    % \* [* B! L' S, y3 C$ [              or1200_spram_1024x8
    2 T( Q4 l/ u. _$ r) `; R3 m# x
                  or1200_spram_1024x32) F7 e5 U! b. r7 R2 S+ K5 F/ Q& Q
    ) Q! T! c0 }- }7 K  A0 }              or1200_spram_1024x32_bw. a% y" T4 Z. b2 x# h% q3 Q4 Z7 ^
    1 G1 i; q+ b% P) W0 f- }7 l& g下面开始配置软件环境了
    7 k: B2 w; ^! L" C/ t9 |, J: I5 ]
    ) {' K) L* Y0 p! g首先解决工具链问题
    1 B1 T' a9 \8 U1 {4 w) T8 M
    9 n( q" w2 G7 j6 W参考网页http://opencores.org/openrisc,gnu_toolchain获得,本文中采用预先编译好的工具链OpenRISC toolchain including GCC-4.2.2 with uClibc-0.9.29, GDB-6.8 and or1ksim-0.3.0, compiled under Ubuntu x86/i686 (32-bit)) C# G, F. A: L( B4 V- e' r
    * m7 i0 Q) U* W5 l
    $ wget c@195.67.9.12/toolchain/or32-elf-linux-x86.tar.bz2" target="_blank">ftp://ocuserc@195.67.9.12/toolchain/or32-elf-linux-x86.tar.bz2% c5 R7 p4 b2 g6 w4 z
    " G% k% Q  j/ P- [  S" I7 Q解压
    2 a: V1 i7 A1 r: ^) o+ H3 h  K
    " Z& l; Q1 K) K/ e8 T9 t$ tar jxf or32-elf-linux-x86.tar.bz23 v: i; Y" }: P1 h& g9 |
    # `; R; x$ v! m! {$ x& W6 @解压会产生一个新的目录,or32-elf/ 导出文件路径,把以下这句命令添加到~/.bashrc文件中+ F, P! v$ Z# S! T; o
    ; ?8 @; {6 O5 V' {export PATH=$PATH:/opt/or32-elf/bin
    ) E9 s; E& K- D; C# f4 D. \+ D* o+ l. Q/ R1 `; t! t$ |" @! ]  c
    测试以下,输入or32-elf-,按两下tab键0 z9 s6 M& l8 |4 }* A, y7 d5 R
    ; W1 U$ ]- j$ J9 Z8 G
    $ or32-elf-
    - o+ F; y- A/ l7 D. s& A2 H3 v- Q' @# F8 I8 o) m
    or32-elf-addr2line  or32-elf-gcov       or32-elf-objdump
    $ x/ T2 a* B. l" j
    % v9 t9 Q; T  r' ^1 ]7 Xor32-elf-ar         or32-elf-gdb        or32-elf-profile. _& w3 v+ a5 ~+ z9 l
    6 C! d8 b. Z" E  D3 P# @or32-elf-as         or32-elf-gdbtui     or32-elf-ranlib
    3 Q2 u" z0 Y( o  E9 H0 t( i8 b$ o1 V. a6 l) a4 i
    or32-elf-c++filt    or32-elf-gprof      or32-elf-readelf- r3 Y, S, [4 F' ~8 P/ C0 l
    ! d" Z0 w% f/ F7 W: i' d; Sor32-elf-cpp        or32-elf-ld         or32-elf-sim- V4 |$ ~4 }/ d) i! h) U: {
    0 v# ]- Y5 t( R! g6 C2 M* F
    or32-elf-gcc        or32-elf-mprofile   or32-elf-size
    1 B* ~9 ?( a6 w3 z$ s/ F5 I
    0 T* [* x4 e! \( X* `+ Q5 Wor32-elf-gcc-4.2.2  or32-elf-nm         or32-elf-strings4 m3 H: n) o6 ?
    $ p9 R& x% \, A5 Uor32-elf-gccbug     or32-elf-objcopy    or32-elf-strip
    " F7 E( a5 {) ~, m4 a0 o% S4 L0 v2 `, ~- w: r) E: I) K
    现就可以编写程序了' e1 b+ c. W& D4 O( T4 D7 a2 u2 ?
    9 \; ?+ N# N" Q
    构建软件工程,主要参考代码demo_or32_sw.zip,orpXL中的代码,用or1200的汇编工具可最终生成.ihex,.srec等格式的文件,但altera ram初始化时并不支持这种格式。就需要另外的转换工具,ihex2mif或者srec2mif工具来完成最后的格式转换。/ c2 b, ~3 I( G% V
    ! `. e' v0 X2 `% z( w$ I/ o2 U5 r
    用gcc编译ihex2mif.c文件把生成的可执行文件ihex2mif保存到/software文件夹下。: T8 z% ^6 k9 X4 b7 b
    * u! W+ ]6 w4 }: x7 \构建的工程目录
    9 x. k! x9 S2 F4 @9 Y  J! k+ B3 d: V+ Y& m" n) ]5 f) q5 g
    /software
    9 c3 b9 m  _8 s! Z7 W9 _
      V3 S) T' U/ ?; y/ F0 ^              reset.S
    - Z  l' Z$ G2 o8 c# D% x. u$ {/ R. q* n" o( l2 ~3 o
                  ram.ld
    2 e" l) b: M! ?- ^) A( k
    8 L& I) ]: q% u, \              Makefile
    7 x+ z" P) w& f  G( c* Z. L. N9 [/ K6 Y2 z! z
                  gpio_or1200.c
    # q; T% Z: v! Y+ g' C% E! K6 d3 t" ~" L3 M1 C
                  board.h
    / m% Z! b8 ]& B8 U$ D5 q$ o( N" e% c! \& O' S
                  orsocdef.h  l5 {( Q5 s' C1 c$ V3 _
    4 U, M2 W7 o3 Y  h8 Q4 P: T% C$ P              ihex2mif
    : u. E5 V4 Z/ D4 ~6 I' z  U4 y, w2 W( `) I: N6 b
    board.h与orsocdef.h从参考代码中拷出,并进行裁剪。链接文件ram.ld,初始化文件reset.S没有多大变动。
    " d7 n0 l, V: u$ W; S4 ?/ U: }; z0 M  P
    3 f% E- T0 z$ J( d, E7 Y编写的gpio_or1200.c文件源码: f5 O; U2 R) c9 E
    + _0 g- D0 A" Z& ?4 e
    #include "orsocdef.h") C% v" a" k# q0 c) U( M9 d- R" ]
    3 z: A  w6 U3 J. ?" h* J#include "board.h"! L7 w/ h, G$ c% Q4 ]
    1 [- ~( t8 C8 C9 O- y! b( A
      X+ |6 [; p, I& }9 L  }: ~: f3 ]
    int7 {0 y6 S! j) R( S- n1 d
    3 d; {* e$ t4 I5 J: rmain (void)
    ( X5 D- U5 q& M; b4 [2 b. f2 P0 Z& ?6 Y+ V1 _" C6 n
    {/ V' |1 w3 b$ B( i' Q: R& C, u
    , L8 y8 T2 j* O' m$ W! K
      long gpio_in;
    : K( M. l: a4 i3 Z- g# j8 k' n9 X4 j" U% G4 ^
      REG32 (RGPIO_OE) = 0xffffffff;
    6 u3 W2 z- q3 o# V" c; }
    " c4 F7 F+ _3 i+ G1 Z2 B4 C# ?4 ]% Q
    . ^% n3 _% a/ a' h" u& ~, y$ l
      while(1){
    ; D: K6 K) a& O9 ]/ J  n4 _; w. M- l" g" T
        gpio_in = REG32 (RGPIO_IN);
    : y' s- g( q( P% Z
    ( I# [3 g8 C4 _    gpio_in = gpio_in & 0x0000ffff;( \5 T" k5 U  q$ x8 a) t
    / M+ D7 S* v# B    REG32 (RGPIO_OUT) = gpio_in;
    ; Y- `5 |+ U4 q) M$ v2 y4 h. S+ X# Z2 A. r) L8 i( Q" C# Q6 W8 ~
    ) _$ _# \+ v/ B2 N% u7 r) Z* A% c; E( D4 Y4 l5 H
    ) i: x: z0 `) h) R; g( Q  E0 U, I( @, ]- T6 a& f$ u- }5 ~. g
      return 0;1 d2 M) @+ }. u& F* `+ v# E
    6 P3 j0 }# u$ m+ z2 i& h& ]
    2 y1 a6 o5 W$ K
    ; `* w( R- Z8 X0 i编写自己的Makefile文件# N: r) r4 k, ^( K2 e
    0 A1 z9 I) f4 v4 t% n2 difndef CROSS_COMPILE
    9 M% H9 m' |- E/ O4 R7 w2 H; f! Q" u2 m4 D' {  }
    CROSS_COMPILE = or32-elf-
    : A/ I/ _9 r1 u3 a
    3 r+ w  R* Z3 M9 |endif2 b! U/ b$ i; Z
    " J5 u* F7 v' X0 G
    CC = $(CROSS_COMPILE)gcc$ R. \! K' j1 N5 \
    3 ~$ X+ r5 d% f' k" B, YLD = $(CROSS_COMPILE)ld
    2 X4 j6 l7 c& _* N6 y) j7 u& M, p% U, I
    NM = $(CROSS_COMPILE)nm5 g- H6 o9 w) T" Z7 ~
    ' `* c2 E. x4 Z: G1 A+ ]' k
    OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
    ' t, W5 r  i( I
    9 W) M7 P  o' U5 k0 U  a' C0 XOBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy* Q: n2 C' x1 [
      h4 Q( ~1 ~8 ]) K; d
    ; ^* ~+ N0 h3 d; z& g. A* \: @0 [, z2 t# @5 M  V2 n/ V3 }3 f
    INCL    = board.h orsocdef.h
      |% p1 e( ]6 N% ~  D0 n" Y! C; [; l
    OBJECTS = reset.o gpio_or1200.o( Y0 [4 ]3 P/ f. |  a! K2 r2 }' k
    4 L3 o6 B* o2 J$ p3 L8 a
    8 d: T% ~9 B+ C. N* E+ P/ o) K% b
    - A+ Q+ s7 Z! X4 dCFLAGS  = -g -c -Wunknown-pragmas -mhard-mul -msoft-div -msoft-float -O2
    ( _0 K8 ?5 o' m" R& V2 |6 o% K' l% b8 R2 l4 f! _& q
    ( b/ t4 U' h4 m' K6 N
    1 S: {9 @' R! y. Cexport  CROSS_COMPILE5 G* Q0 i* Z! D* i3 F8 n
    8 Z7 _# S) K) c* G
    # Q$ J% E4 v3 Y3 y3 ^8 t' D" x' @; ^  U
    1 u! d2 I( w6 Z/ u
    7 r9 b5 J, j! D6 Z) s, J. n# File Dependencies& t: _' o/ ]1 ?) D
    1 U% Z9 M9 O' ~# *****************
    & Y: W- t* U0 z2 m
      p: W# U4 u+ ]) o7 Q7 A
    3 k& b! t, j1 R4 B
    + m+ G- ?* }) H& ?5 O5 wgpio_or1200.o    : $(INCL)2 f/ c/ v: |9 j1 Q  i& {/ l
    - K5 y- [! k* v' `7 B: Rreset.o : board.h! s# ~) ?: h8 q* T- P9 A- l& X% Z
    3 [+ P5 q8 \$ C( [4 J
      c+ l. }" N6 g* X2 u9 t$ |
    ) @. W" e) }; j+ \4 o; n  W* s# ********************
    / J( a+ y. P  B+ `; t6 U/ B2 B5 V
    7 I2 s) _6 \, `# v* F# Rules of Compilation
    ' l" R' N" J5 L' ?- u1 {8 j: u+ L* M! o3 y& E- i# H3 j
    # ********************, p' X$ _6 M( r7 O0 l+ N, i/ {
    ' a9 E. W: P. ~# \
    8 b# r3 a1 c2 m1 H$ i: W3 n
    5 K4 P4 p- h. |, g* u+ ^all: gpio_or1200.or32 gpio_or1200.ihex gpio_or1200.srec ram0.mif clean
      l) I# k3 z5 u9 c7 D6 q; I- p0 m( K4 K( `6 C
      a* N5 J3 L1 |1 H5 _
    ) |: l; H7 ]0 [, E0 M8 P5 x
    %.o: %.S
    # S& I& R3 s, H. |9 D
    0 V3 g* C- h9 D# N5 A0 S* G; m# R2 D        @printf "\r\n\t--- Assembling $(<) ---\r\n"
    $ \- {# s4 `; n( z
    / f9 \. `& k* t$ Q) f/ q        $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@! F7 H7 _, E- ]
    " p9 _5 l: i7 }) J2 Z % Q9 J5 p1 H0 [" ^& g# O$ n. y
    " U, k: U1 s7 B
    %.o: %.c4 {1 J2 M: G8 {5 o
    . [7 F8 ]5 ~! b7 s8 }9 t- A9 O& ?
            @printf "\r\n\t--- Compiling $(<) ---\r\n"
    * G% b+ f% j3 y/ ?8 R% S, i; j
    6 d  j7 X" B( ^$ A4 n2 J        $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
    ; m) {4 ^/ Y1 t0 P6 d4 ?9 _& m9 r7 Q( N8 `# N6 F+ C
      t  K0 r! z2 p$ V7 v- W* Y  I; \
    gpio_or1200.or32: ram.ld $(OBJECTS)
    * N7 J" q, H8 ?3 \
    $ ?- L0 y7 ?2 y3 P        $(LD) -T ram.ld $(OBJECTS) -o $@
    5 T$ O  W# b- T
    6 j9 y% x3 ?* V) F! e5 k' u        $(OBJDUMP) -D $@ > gpio_or1200.dis" N& S& D$ m% }: r/ b& q4 z+ e  n
    6 K! y/ o# S% ], F- c3 _
    7 n9 p# u' {! d$ X# f: y2 k# h2 y) e& ]& Q' A6 R$ ~
    gpio_or1200.ihex: gpio_or1200.or32' N0 i5 e. U$ R' C2 t) T
    1 x! }0 |- }, F# `0 Y$ X3 q- r        $(OBJCOPY) -O ihex $< $@0 M2 k2 A( X2 {8 V; S* N! @
    ( O5 V+ v4 v; {# \gpio_or1200.srec: gpio_or1200.o  N/ x. a: \0 V
    & P. u/ U: P8 H0 ~$ T        $(OBJCOPY) -O ihex $< $@+ W! N% ]; k- w+ B' O
    + F) P" B, O1 U/ ~$ Qram0.mif: gpio_or1200.ihex) V6 s; H" O+ o
    1 E0 x) J% J) j+ |7 x" x
            ./ihex2mif -f gpio_or1200.ihex -o ram0.mif' p4 N/ X9 ?( x" X
    5 |2 U$ r% |$ u7 e" c" Iclean:; v5 g# U5 S- j" X5 K" f/ q
    ' u9 S3 Y4 E; ~+ m) S! f        rm -f *.o *.or32 *.ihex *.srec *.dis
    ) W' b& w! I" ]6 ?; V6 F4 h$ c+ A- J8 ~" @4 x6 k' r9 C, j. Y
    接下来执行. O3 V- Y$ y' i3 h* ~: l
    2 L6 Y" Z; b: a* v% Q1 `2 h! Y' Q
    $ make all
    % b% e! e, z- H
    9 H+ ?( ?% f( C" ^& z便会生成ram0.mif文件,拷贝到ram的初始化目录。7 ^' h! e% y5 b; c6 }. I
    3 |; p* b- R. `
    接下来就可以进行仿真了,在dos环境下。
    ( @' r/ C" f5 S, `7 G1 S- L0 s" D2 V
    $ vsim –do sim.do
    5 U8 a/ ^8 K# ^" Q8 D& ]0 r$ a7 z9 z: ?
    仿真结果(大致能看清吧)
      ]4 b& `: X5 Z7 {- h) A9 ^5 S
    5 @2 z4 w- Y; x: B% J- T! n; @- v
    ! b! a) k/ S' h6 r0 L3 q# n接下来,就用quartusII 建立工程吧。
      j5 {1 f7 c. a3 f+ g# }6 [) t9 v& ]/ E1 z
    仿真源代码
    8 ?6 R+ x% ~* C/ Y' C) ^* u7 ?  ?1 Z# q# @4 V0 y
    or1200_sopc
    ' y& K$ Q+ c9 J% S5 L* O) M/ F
    8 y; }% ]4 B9 Z* m0 por1200_sopc_sw
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-1-21 18:24 | 只看该作者
    搭建及仿真,特别好的代码分享,期待你的下一期。就是太长了。
    GMT+8, 2025-11-24 21:30 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
