查看: 636|回复: 2
芯片封装分类及BQFP、BGA封装特点
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-9 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    目前芯片大概有70多种封装,从结构或者材料都可以分
    # D5 G" ^. F1 P7 M% D' s& Z5 M* M! N  M
    BQFP(quad flat packagewith bumper)
    1 A7 N! Y+ a4 Z5 r带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中采用此封装。引脚中心距0.635mm, 引脚数从84 到196 左右。(典型STM32)
    & Z& \, @( q0 }; U- |' s
    $ V! h" @" |" }BGA球栅阵列式7 L3 N6 E6 e9 @9 ]. }4 w8 n7 {) a
    随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的"CrossTalk(串扰)"现象,而且当IC的管脚数大于208 Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用PQFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。/ R$ @( t6 Z/ ^
    : _3 ]7 L( k& c2 VBGA封装技术又可详分为五大类8 {# I8 I- I. t9 y
    8 o$ a8 }9 x) A  f& M! P4 k
    ⒈PBGA(Plastic BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处理器均采用这种封装形式。3 |( |7 K: }$ ?- v: [
    : _  f- [% L' N7 u1 ?
    ⒉CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、Ⅱ、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。5 G$ |, ~% W1 M2 d6 Q
    3 V. p: p: l7 C6 z/ k) E9 T: b⒊FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。& A& H. `2 n6 s& y' B* |8 x7 ]
    ! V& B- {6 s0 I3 V" @9 E# T⒋TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。; r( E; {- Y; J8 R7 t$ O
    , z; Q3 D: G& i1 E  I
    ⒌CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。- x7 u, r6 H5 ~# s
    9 X2 E3 \% Y1 M: a( K  w7 u
    特点:
    5 N& S6 u, w3 m  u4 Y$ K3 b
    4 u8 k7 D$ A' P. e; [0 z; D7 ?⒈I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
    " n4 Z0 Y, p! L
    0 g' l# Z2 x: z4 r⒉虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。7 k$ C* h& p$ N6 A
    ; K+ _9 M1 d8 R* V0 S! _
    ⒊信号传输延迟小,适应频率大大提高。9 z% i5 n9 j! o4 I) p/ c% q
    ) f5 U# f1 D) L0 o& C/ j# P9 P
    ⒋组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
    & R' f8 J4 |* o
    5 S( S6 v3 g" I7 @- PBGA封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,***西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后,摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾Ⅱ、奔腾Ⅲ、奔腾Ⅳ等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩展发挥了推波助澜的作用。BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。
    6 S  i7 c0 ^9 y) r# J$ Q5 E# ]0 F& K6 Q; S+ y
    举例$ G" `+ g+ M6 H; B
    1.BGA 球栅阵列封装
    ( R6 Y4 i+ D/ B; P$ j3 c( O2.CSP 芯片缩放式封装
    7 R- i2 {, r$ A0 B6 {- S3.COB 板上芯片贴装
    : b7 r5 S+ g- G/ w$ r; o# r! b6 t# B4.COC 瓷质基板上芯片贴装. ]4 m5 _5 J% V( X- K! ]
    5.MCM 多芯片模型贴装
    + a! p0 D, f% r- W$ s6.LCC 无引线片式载体
    7 x+ I5 i0 \- c) A* v7.CFP 陶瓷扁平封装
    3 [* L5 Q; M: q! u. W8.PQFP 塑料四边引线封装8 W: |' }) t/ v$ u$ Z6 [* K8 S7 S! O
    9.SOJ 塑料J形线封装
    / U8 S: P' Q+ ~  V6 U, K. ?, H! P10.SOP 小外形外壳封装5 e- \: z0 {1 J5 H" y9 U
    11.TQFP 扁平簿片方形封装0 h+ B& L% w% j9 e
    12.TSOP 微型簿片式封装: }- d2 A) f/ i
    13.CBGA 陶瓷焊球阵列封装! R( l6 Z4 W% n* P; w
    14.CPGA 陶瓷针栅阵列封装6 w- k( H- ]2 b8 o3 J+ S7 m
    15.CQFP 陶瓷四边引线扁平% \) e- M2 @9 w' Z, S
    16.CERDIP 陶瓷熔封双列; V- V: i- I5 ?( p
    17.PBGA 塑料焊球阵列封装
    : [" Q& Z3 x( b' q, y6 h, `18.SSOP 窄间距小外型塑封
    , J. j* d0 R$ l2 i7 Q5 q$ @19.WLCSP 晶圆片级芯片规模封装+ a% Q9 o0 X9 S" t( m; a( `- S; I8 G
    20.FCOB 板上倒装片) B: z) A4 S! X
    2 a* b5 k1 P1 R- l6 xSIP :Single-In-Line Package: _4 g6 F  X& E
    DIP :Dual In-line Package 双列直插式封装
    5 D7 u+ S! ^) X4 d9 a! H4 [CDIP:Ceramic Dual-In-line Package 陶瓷双列直插式封装
    2 l5 [- @9 _- D& }PDIP:Plastic Dual-In-line Package 塑料双列直插式封装
      e+ X5 z5 B5 F( K" G$ a/ u' Z' u  TSDIP :Shrink Dual-In-Line Package
    0 M8 }" N' [; j3 LQFP :Quad Flat Package 四方扁平封装
    * U. p6 Y+ {" C# g' Q) f% HTQFP :Thin Quad Flat Package 薄型四方扁平封装) M6 q, v* h" u6 n
    PQFP :Plastic Quad Flat Package 塑料方型扁平封装
    ! u! h3 n. Y% Q3 o0 V+ `MQFP :Metric Quad Flat Package
      H( p2 ~9 S' l0 z5 m" wVQFP :Very Thin Quad Flat Package
    ( B6 x0 e) Y+ \, T* t3 MSOP :Small Outline Package 小外型封装8 U5 G: X% |' E4 m* U" O9 g
    SSOP :Shrink Small-Outline Package 缩小外型封装' h9 ?/ r2 A6 F7 E
    TSOP :Thin Small-Outline Package 薄型小尺寸封装
    7 `+ k5 Y" G* }* D0 q- l7 vTSSOP :Thin Shrink Small-Outline Package5 x+ p$ O! j; }: B
    QSOP :Quarter Small-Outline Package% M2 n, S3 N) ^/ D0 S3 ]% J
    VSOP :Very Small Outline Package3 H7 ?/ w( H. A( \8 C& v
    TVSOP :Very Thin Small-Outline Package! ]( r8 }/ D, b
    LCC :Leadless Ceramic Chip Carrier 无引线芯片承载封装. t/ e- _4 ~' P! y$ X( Z/ {: R
    LCCC :Leadless Ceramic Chip Carrier8 N# C7 f: O" `8 o8 R& [
    PLCC :Plastic Leaded Chip Carrier 塑料式引线芯片承载封装# G% x7 J# P& f/ N5 a% O$ Y# ^
    BGA :Ball Grid Array 球栅阵列
    : v" y, t; ?; K7 k( MCBGA :Ceramic Ball Grid Array" K* U: |8 P6 b. D# ?
    uBGA :Micro Ball Grid Array 微型球栅阵列封装
    9 S- v- o5 R$ o3 q" g/ w* Q( CPGA :Pin Grid Array/ \% V$ H$ z- ]( ^" O" p% A2 h
    CPGA :Ceramic Pin Grid Array 陶瓷3 l: T8 }  {% ]' L
    PGA PPGA :Plastic Pin Grid Array7 R" ~+ x$ \; q" Q' Z8 ]" u, t& N
    MCM :Multi Chip Model 多芯片模块
    & }  X/ P  ?/ uSMD(suRFace mount devices) —— 表面贴装器件。* \( R/ U8 i% P# ?% O8 Y% F
    SOIC(small out-line integrated circuit) —— 双侧引脚小外形封装集成电路+ f7 M5 A$ M( L9 ?( J. v
    QFP(Quad Flat Pockage) —— 四侧引脚扁平封装
    ; W/ j1 B- w' \0 y' N3 S9 w
    7 V; [% B! `( [5 ~5 ^* f
    发表于 2020-12-9 13:09 | 只看该作者
    BGA封装技术可详分为五大类
    GMT+8, 2025-11-24 17:07 , Processed in 0.218750 second(s), 24 queries , Gzip On.
