查看: 5287|回复: 9
跪求MENTOR 7.9.1的安装说明(要详细的)
发表于 2011-2-26 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我这有一个安装说明,但是我按上面的,怎么弄都装不好,并且cadence 16.3的orcad也打不开,还有就是pads也出现了LICENCE错误,我的安装说明内容如下:7 u. y- c+ Z' S- v3 b/ Y* p: o: f
6 M' R$ L' Q: M- b+ U" Y
1. getMAC 查网卡ID ;# m0 N  ?4 u1 O7 ]( `
2. 编辑mdltech_fl.src,将mdltech_fl.src其中的“put_your_hostname_here”改为本计算机名字8 M+ W2 @0 P: c3 V4 Q% ?! q" s
将其中的“your_hostid”改为自己机器的网卡ID,将mdltech_nl.src其中的HostID = 本机网卡ID;
9 G# P  ^, x; Y: L$ x; {- R3. make_nodelocked.bat生产一个license.dat 改成 .txt  再用它生产一个license.dat/ U/ f6 j* R$ S0 R# `" {' R
4. 正常安装EE2007.9,安装过程中将license.txt设置在c:\flexlm目录;& ~: o3 b4 D0 z( E/ Q
5. 将license.txt文件拷贝到c:\flexlm目录里;+ _7 z) _8 f1 Q4 Q
6. 然后选着Node locked方式安装,将license.dat文件copy到LM_LICENSE_FILE或MGLS_LICENSE_FILE所制定的目录;
8 ^9 P* f& f; C4 }1 ]$ q: u7. 将环境变量里MGLS_LICENSE_FILE变量设为license.dat所在的目录。# k. f  U& P' u) \0 k' k' J) G
*8.进行lmtools设置:(注意:如果使用make_float生成的license,则直接跳至第8步): R2 v) ]. |% h+ m% ]
*打开lmtools.exe,C:\Program Files\mentorMA\FLEXLM11.6.1\Windows\lmtools.exe。1 k/ P. B8 f- w
*在config services中path to the lmgrd.exe file选项选择C:\Program Files\MentorMA\FLEXLM11.6.1\Windows\lmgrd.exe
8 T( @9 \" f$ I3 y) e*                   path to the license file选项选择C:\Program Files\MentorMA\FLEXLM11.6.1\license.bat(就是破解出哪个文件), R$ a4 t9 D1 H
*                   path to the debug log file选项选择C:\Program Files\MentorMA\FLEXLM11.6.1\Windows\flolic.log
7 r2 o+ g  n& Q7 S*
4 J) K  ~# ]1 I1 ~6 D* d2 \*注意:flolic.log要自己建:先新建记事本文件,再重命名为flolic.log
$ j5 v1 m. N; g; G1 ^*点击save service,保存。
9 m  L* y  w3 G) m1 M  以上是在没有安装cadence 软件的机器上需要设置的,已经安了16.3的等安装了EE 后发现 OrCAD 不能运行  有MSVCR.DLL缺少的报错,www.eda365.com 有解决的办法。
. n: ^2 f0 f7 V& \$ E; c, I6 {
. Q# w5 R$ M! E7 Q* A* O4 ?(其实全部替换掉MGLS.DLL文件可以使用DOS命令完成,用不着一个个去找。
$ T* F! H+ i$ Q例如我们的EE7.9装在C:\MentorGraphics (默认是这个)  G" D1 t0 d# _7 ?# Y
我们只要把MGLS.DLL拷贝到某一目录,例如c:\temp下,) E9 l. l9 \) N5 M0 l
然后点击电脑的”开始“-----》”运行“,输入"CMD",就进入了MOS-DOS了,. \6 w4 Q9 R, {  I$ S) w- T, P6 X) ~
然后输入” cd c:\temp",就进入我们的拷贝了MGLS.DLL的目录,
: n# ~# N/ s- j/ i  j+ V然后输入“Replace /R /S MGLS.DLL C:\MentorGraphics”回车即可, getmac
4 |! Y* p/ R% s0 K3 `5 G2 ~* j( S就把C:\MentorGraphics下所有的MGLS.DLL给替换了!!!)
5 a8 J0 h* s4 Z
* s7 X2 Q  p( }) e9 g3 F
* n0 o) ?! Z( f" r
2 S0 O' q9 w4 j+ I$ Y$ K9 x: B8 i- u: @, E
4 Q, U3 D2 N6 d
现在跪求一个详细的安装说明,谢谢,还有就是解决ORCAD找不开和PADS LIC出错的方法,谢谢了
: D; `5 l; W6 d" C) T* G
头像被屏蔽
发表于 2011-7-10 13:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-10 10:48 | 只看该作者
楼主能否把ee2007.9.1 破解发给我下?
0 i1 q4 ^0 o5 x8 f8 H5 @0 wwjl243185961@163.com
& _1 x8 g4 ~# g6 t0 _谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-8 23:04 | 只看该作者
不好意思,不懂E文
发表于 2011-5-28 22:04 | 只看该作者
where is link download
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:18 | 只看该作者
已经安装OK,就用上面的方法
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:17 | 只看该作者
这两天回老家了,晚上回去发你吧,
发表于 2011-3-4 22:52 | 只看该作者
回复 笑傲江湖 的帖子# E; ?0 t1 ?4 Z7 g" q: k+ b
! c: d1 Q% [% z1 m
楼主能否把ee2007.9.1 破解发给我下!
  J* K  x  h2 Rwxkhappy@163.com( j3 }; \, O( D, ~3 K$ i
多谢!!( k5 t5 e6 p& P1 \) G$ N2 ~0 J1 }
3 ~8 o% J6 c6 h0 `8 U( r
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:53 | 只看该作者
16.3的问题已经搞定了,在环境变量,PATH中,将CDS那一块全部移到MENTOR 的前面就可以了
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:43 | 只看该作者
安装说明里面说这网里面有解决ORCAD打不开的办法,但我也没找着
GMT+8, 2025-11-26 15:09 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
