1、显示文件属性:/bin/ls 2、常定义目录的意义: /root 跟开机系统有关 /usr 与软件安装执行有关 /var 与系统运作过程有关 /lib 系统的库函数8 U1 e$ e+ _# l/ P6 F
/dev 设备的存在形式都是以档案的形式存在 /boot 存放开机程序 /media 媒体文件
: }$ C! i ~6 w: f4 O$ v /etc 放的是配置文件 /bin 放执行文件的目录 /home 系统默认的用户家目录 /mnt 暂时挂载用的 /opt 第三方协力软件放置的目录 /sbin 设定系统环境的 /srv 网络服务 /tmp 一般用户或者是暂时执行的程序的目录 /lost+found 文件系统错误时 /proc 虚拟文件系统 /sys 记录核心的虚拟文件系统
7 P7 j* G8 Z8 L1 `% O8 v /etc /bin /dev /lib /sbin 这五个不能和根目录分在不同的卡槽 3、目录的指令:
, I; v$ k5 }! z2 R, ^ . 代表当前目录 .. 代表上一层目录 - 代表上一层目录 ~ 代表目前使用的home ~account 代表account账户的home目录 pwd 显示当前目录 mkdir 创建目录 rmdir 删除目录 创建一个可以自己定义的可用文件权限! 如:mkdir -m 711 teat2 basename 取得目录的最后的文档名 dirname 取得的变成目录名$ z$ b" v1 N+ h q6 Q3 O% e
4、看PATH:echo $PATH 5、复制命令: cp 《鸟哥的私房菜 209》 cp [-adfiprsu] source1 source2 .. directory% D' ?3 Q2 e ]. s7 l( K, W. I( ?
cp /var/;og/wtmp . & H' U' d! `; _* B7 \
加上-a可以完全复制过来。复制的时候要注意在使用 -f 选项的时候会改变权限。 复制的时候-a有最高前详呢! rm [fir] -> 移除 mv source1 source2 移动 8 I* q$ r# j5 M
6、查看文档时有趣的指令: cat 由第一行开始显示文档的内容 tac 从最后一行开始显示 要加行号的话可以:cat -n source more:一页一页显示内容 less:就比more多了向前翻页 head:就看头几行 od:以二进制的方法读取档案内容! tail:只看尾巴几行 cat【AbEnTv】 假如我想要显示 /etc/man.config 癿第 11 到第 20 行呢?
; Q/ C$ o6 c/ f |' g9 \ 答:
( C+ p0 u Y: S! p% ]# J 这个应该不算难,想一想,在第 11 到第 20 行,那么我取前 20 行,再取后十行,所以结果就是:『 head -n 20 /etc/man.config | tail -n 10 』,这样就可以到第 11 到第 20 行之间癿内容了! 7、改变程序的时间: touch:[-acdmt] , D& u2 j( h6 {8 Q; F8 u u
