查看: 4154|回复: 11
將PASD9.2和PADS9.3(精簡版) 同裝一台電腦的方法.
发表于 2011-2-16 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2011-2-16 10:13 编辑 , O/ ]) _1 q6 x
3 G  }4 P! R# E7 m4 L
pads9.3精簡版是使用 maoyide 所發布的,請參照3 C; X3 h1 p8 u
http://www.eda365.net:6080/forum.php?mod=viewthread&tid=46748&extra=page%3D2
; L' g- b: @! x5 l; g1 ?" P) o+ K( N
2 X/ G5 j$ ^7 i1 C, |3 \1 W1)先將桌面的捷徑 PADS Layout,PADS Logic,PADS Router 改名成為 PADS_9.2 Layout,PADS_9.2 Logic,PADS_9.2 Router。" a0 E0 ^- J! _  s5 U
4 y8 f! h) C' I& x7 F' q4 R6 U1 [2)環境變數 MGLS_LICENSE_FILE 的內容找出來,例如 c:\flexlm\LICENSE.DAT。
- I6 B) ?  z1 J! f7 u: Q" i
9 r2 R' q7 b/ U1 [: J! U3)編輯環境變數 MGLS_LICENSE_FILE 的內容,改變文件名字, 例如 c:\flexlm\LICENSE92.DAT。
, q% R' Y# V& J! T  S$ P  w
) y+ k8 G- z4 K4 ?$ _4)然後將 c:\flexlm\LICENSE.DAT 的文件改名成為 c:\flexlm\LICENSE92.DAT。, |- P6 Z5 n! F5 L3 A/ c7 C: h
1 B- o$ }9 U7 z4 ~* O" C
5)安裝 PADS9.3(精簡版) , 依照PADS9.3精簡版的說明安裝。7 o* H; K/ ~' o2 B3 l; f: C
3 J2 d# {) I4 H' o; W6 U3 R+ B
6)編輯 Crack 之後跳出來的文件,可以加速PADS9.3開啟的速度。4 J8 B: u2 N5 K$ z" @3 u; G2 p
(就是 PADS9.3 精簡版跳出來的文件  =>  將 mentorKG.exe 生成的 LICENSE.TXT 文件,另存為 LICENSE.DAT 文件,替換 c:\flexlm\文件夾內的LICENSE.DAT 文件,即可使用。): e4 G/ i' L7 m" y/ k; d& Y
只需要保留下面二行其餘刪除
  @9 c; u( O$ N, ^- f. gINCREMENT mgc_s mgcld 2021.010 ..............................  _3 S/ U, A3 r+ X$ P
INCREMENT mentorall_s mgcld 2021.010.........................  [& b# G6 a  H* c8 Z1 i
2 G5 W- m/ D) ]4 S, c7 C( f% U1 v7)保存編輯後的文件,放到c:\flexlm\LICENSE.DAT,即可使用。: N4 ^- B. C  L. p/ ^0 N
  y3 ~) s* _( U/ \- d
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:22 | 只看该作者
完成後如附圖。
发表于 2011-4-11 10:15 | 只看该作者
这个应该可以用~!
    2025-8-19 15:58
    发表于 2011-4-18 22:21 | 只看该作者
    打不开网页;;;
     楼主| 发表于 2011-4-19 08:48 | 只看该作者
    回复 随心所语 的帖子0 c& N( t  t3 Q( k) c8 C
    $ X. D4 a4 N9 \& S
    EDA365 網址有變更,  原文和新的網址如下:
    / C6 n2 L* V# ~, l' r- X$ jPADS 9.3 三合一精简版(修正版)下载地址已经发布' N* }& s7 h- y1 a( r/ A# C* }( l
    https://www.eda365.com/thread-46748-1-1.html- T6 {' m+ f' k, F2 C
    0 u2 o$ S: h# L1 U& U, p$ e: S
    2025-8-19 15:58
    发表于 2011-4-21 11:42 | 只看该作者
    谢谢楼上的
    发表于 2011-4-21 13:34 | 只看该作者
    谢谢楼上的楼上,呵呵
    & [9 `' ~% ~5 @. F: k  |- k
    2024-8-27 15:49
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-6-11 22:00 | 只看该作者
    开启速度有兴趣
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-6-13 16:17 | 只看该作者
    支持。
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-9-21 11:09 | 只看该作者
    支持,
    郁闷
    2025-3-19 15:02
  • 签到天数: 231 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-6-11 08:45 | 只看该作者
    支持楼主!!, t+ `. F& }( C% _1 B- x, e
    发表于 2012-6-11 09:13 | 只看该作者
    感谢楼主啊
    GMT+8, 2025-11-28 16:08 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
